Hyper Backup Hyper Backup fehlgeschlagen
sndrgn
17. Aug. 2017
Hallo allerseits,
ich versuche jetzt seit einiger Zeit, ein vernünftiges Backup auf eine externe Festplatte hinzubekommen und habe immer wieder enorme Probleme.
Die DS 216j fungiert als kleiner Datei-Server, auf den ein MacBookPro und ein iMac zugreifen. Als Dateiprotokoll ist AFS eingeschaltet, weil es sonst Probleme mit den Dateinamen gibt (Sonderzeichen). SMB ist ausgeschaltet. In der DS eingebaut ist eine Festplatte mit 3TB, genutzt werden derzeit 1,9TB zukünftig möchte ich eine zweite Festplatte einbauen und RAID/Spiegelung einschalten. Time Machine Backups werden zusätzlich erstellt. Dafür gibt es einen eigenen Nutzer mit einem 600GB-Kontingent. Extern per USB ist eine 3TB 3,5"-Festplatte mit eigener Stromversorgung angeschlossen. Angelegt sind mehrere Sicherungsjobs, weil ein Job alleine immer fehlschlug. So habe ich immer mehr Ordner aussortiert in andere Jobs, bis es endlich passte. Eingeschaltet ist eine Rotation mit inzwischen nur noch 4 Versionen. An sich brauche ich nur eine Version, auch ein manuelles Backup einmal pro Woche wäre ok. Alles soll inkrementiell erfolgen, alte Versionen können bei Bedarfgelöscht werden. Wichtig ist mir, eine Festplatte mit den Daten zu Hause zu haben, falls im Büro mal etwas kaputt geht oder eingebrochen wird. Die Daten sollten nach Möglichkeit einfach offen sein ohne Verschlüsselung o.ä.
Welche Vorgehensweise ist die beste? (Gerne Links) und was ratet Ihr mir?
Danke für Eure Hilfe, Christian
Ultimate Backup (3rd Party, von Benutzern aus diesem Forum entwickelt) sollte alle deine notwendigen Anforderungen erfüllen.
Ich wollte für mich keine 3rd Party Abhängigkeit einziehen, daher habe ich mir USBCopy von Syno selber näher angesehen und das tuts für mich auch (Automatisch starten, sobald USB Festplatte eingesteckt wird und nach dem Ende USB Festplatte auswerfen). Einziger Trick war, wie im Wiki hier beschrieben alle notwendigen Verzeichnisse per Mounts zusammenzufassen. USBCopy erlaubt als Quelle nur ein Verzeichnis (in meinem Backup-ForUSB Verzeichnis ist alles reingemounted, was an Videos, Bildern, Dateien auf die externe kopiert werden soll).
Hi tproko, danke für Deine Antwort. Das hört sich genau nach dem an, was ich brauche. Ich teste jetzt zwar erstmal mit Ultimate Backup, aber an sich ist mir eine einfache 1 zu 1 Kopie der vorhandenen Daten am liebsten. Wo finde ich USBCopy und wie richte ich das so eine, wie Du das beschrieben hast? Gibt es eine Anleitung dazu? Die Festplatte ist dann nur unter Linux bzw. an der DS zu lesen nehme ich an. Wenn ich direkt auf die Daten per Mac / Windows zugreifen wollte, dann müsste ich wahrscheinlich dort die entsprechenden Treiber installieren, oder?
Viele Grüße, Christian
USBCopy ist eine Anwendung, die genau wie jede andere Anwendungen über DSM ganz normal per Paket-Zentrum gesucht und installiert werden kann.
Zwecks USBCopy und Anleitungen gibt es schon einige Beiträge... ua. hier
Hab ich schon geschaut, da ist aber nix... weder bei Synology noch bei Drittherstellern oder bei der Community.
Wegen der zweiten Sache: würde da die Formatierung mit extFAT gehen, damit die DS, Mac und Windows drauf zugreifen können? Hab da eine Extension für 3,99€ gesehen.
Hallo Kurt,
danke für die Info und den Screenshot. Bei mir ist da nix zu finden von USBcopy. Hab schon auf "Jeder Herausgeber" unter Einstellungen geklickt, aber nix USBcopy. Unter Paketquellen ist www.cphub.net angelegt. Komisch, woran kann das liegen? Auf der DS ist das System DSM 6.0.3-8754 Update 4 installiert.
Super ist aber schon einmal, dass das Ultimate Backup läuft und einfach Dateien schreibt, die offen lesbar sind. Danke für die Hilfe, das war wichtig!
Hängt aber auch stark von dem Dateisystem der angeschlossenen Festplatte(n) ab. Wenn du sie mit NTFS formatiert hast, kann sie am PC (Windows) gelesen werden. Falls du Macs hast, dann kannst du sie auf HFS+ formatieren. Aber exFAT (für beide Systeme) kennst du ja bereits (siehe oben - 3,99 $), was nicht bei allem so reibungslos funktioniert.
Wenn du die HDD in EXT4 formatiert hast, kannst du sie auch via TotalCommander mit einem Plugin auslesen. Also passt es gut so :)
Standardmässig ist die Liste der Paketquellen leer. Evtl. zeigt das Paketzentrum die Standardpakete nicht an, wenn eine andere Paketquelle installiert ist. Lösch doch mal den Eintrag und teste, ob USBCopy dann in der Liste erscheint.
Dein DSM ist zu alt.
Mindestvoraussetzung:
firmware="6.1-14846"
Entweder DSM aktualisieren oder auf USB Copy verzichten.
Hallo alle und vielen Dank für die hilfreichen Antworten,
ich habe jetzt NTFS für Mac von Paragon installiert und die Platte NTFS formatiert. Damit klappen jetzt alle Zugriffe reibungslos (vom Mac und von der DS). Vorher hatte ich die Erweiterung für ExtFat für 3,99€ installiert, dann aber festgestellt, dass bestimmte Zeichen in Dateinamen nicht unterstützt werden. Da ich in meiner Struktur das Zeichen "|" als Trennung einsetze, geht das damit nicht. Auch vorher hatte ich damit schon Probleme beim Netzwerkzugriff mit SMB. Das habe ich dann abgeschaltet und nutze nur noch AFP.
Die DS aktualisiere ich gerade auf die neueste Version. Ich bin ganz erstaunt, dass sie nicht installiert ist. Ich bin davon ausgegangen, dass die Updates automatisch angezeigt werden. Aber wahrscheinlich waren dass dann nur Sicherheitsupdates. Nach em Update wird es dann wohl auch mit USBcopy klappen, aber erstmal bin ich soweit zufrieden!
Danke allen!
Christian
P.S. Hab gerade mal nachgesehen: Ich hatte unter "Update-Einstellungen" stehen: nur wichtige Updates... Dann ist das ja klar.
