DSM 6.x und darunter Dsm 6.1.3-15152
Danke für die Info!
Wollte mich halt noch mal vergewissern, ob ein Zurücksetzen nicht doch "besser" (zielführender) wäre als die Reset-Variante.
Wenn das allerdings mit dem Löschen der HDD's einhergeht, bleibt ja nur das Resetten übrig!
ich habe den Screenshot vergessen.
Weiss da jemand Abhilfe? Das erscheint erst seit dem letzten Update. Vorher lief alles einwandfrei.
Mehrmaliges Neustarten hat nichts gebracht. Internet funktioniert einwandfrei. Kann downloaden und installieren und übers Internet ist die NAS auch erreichbar.
Danke im Voraus. ;-)
Ist da eine fixe IP an die DS vergeben oder kommt die automatisch vom DHCP und falls ja, wer vergibt in deinem Netzwerk die IP Adressen?
Falls vom Router, dann versuch mal den Router abschalten, bissel warten und dann wieder neu starten.
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Netzwerk > Register Allgemein > ist da im oberen Bereich dein korrektes Standard-Gateway eingetragen?
nein, es ist DHCP eingestellt. FritzBox vergibt die IP Adressen.
Ja, das korrekte Standard-Gateway ist auch eingetragen.
Das mit der Abschaltung des Routers versuche ich mal.
Vielen Dank für den Tip.
Werde das Ergebnis hier posten.
Ha, gerade nochmal reingeschaut in die Systemsteuerung.
IPv6 (LAN) war auf Manuell auf einmal gestellt, warum auch immer.
Umgestellt auf Automatisch und schon funktioniert es wieder.
Screenshot:
Funzt: ;-)
Ich habe leider seit dem Update auf 6.1.3-15152-2 das Problem, dass ich nicht mehr die Startseite meines Unifi Controller (docker Container von jacobalberty) laden kann oder mich in der App verbinden kann.
Laut docker läuft er. Aber die Webseite erreiche ich auch bei ausgeschalteter Firewall nicht.
Auch komplettes löschen und neu installaieren hat nichts geholfen.
Jemand eine Idee?
nachdem meine DS211j zwei Wochen während des Urlaubs ausgeschaltet war, lief sie seit Freitag Abend problemlos.
Heute wollte ich nun das Update auf DSM 6.1.3-15152 einspielen. Hat aber nicht geklappt.
Bei 85% ist die Browser-Anzeige eingefroren. Soll ja nur 10 Minuten dauern, aber nach ner halben Stunde tat sich nichts weiter.Die oberste und die beiden unteren LEDs am NAS waren eingefroren (leuchtend), die zweite LED war aus.
Ich habe das NAS dann per Ausschalt-Knopf ausgeschaltet, was problemlos ging. Und danach wieder eingeschaltet.
Es fährt auch dann normal hoch, ist per Netzwerk und Sysnology-Assistant aber nicht zu erreichen und friert dann nach kurzer Zeit wieder ein (Zustand wie oben beschrieben).
Hat jemand ne Idee, was ich tun kann ?
Hat keine ne Idee ?
jetzt blinkt die Status LED orange, aber der Synology-Assistant findet das NAS nicht.
Laptop (192.16.2.20) ist im Heimnetz. Subnetzmaske 255.255.255.0
Welche IP hat denn das NAS nach dem Reset ?
Oder denke ich hier in eine falsche Richtung ?
Falls möglich, schau einfach mal auf deinem DHCP Server bzw. Router, welche IPs vergeben sind.
Bzw. bei mir hatte die DS "standardmäßig" die Geräteversion als Hostname. Also http://DS416play, eine andere Variante laut "Synlogy erste Schritte": http://find.synology.com
Im Router (FritzBox 7390) ist das NAS nicht mehr als aktive Netzwerkverbindung gelistet. Auch nicht unter anderem Namen und/oder IP. Hatte vorher feste IP-Adresse vergeben.
Ein Aufruf mit http://DS211j funktioniert nicht, und find.synology.com findet leider auch nichts.
@MPG1
bitte keine Vollzitate und besonders nicht wenn Du direkt antwortest.
Danke.
Sorry, wusste ich nicht. Kenne ich aus anderen Foren anders.
Dient der Lesbarkeit an mobilen Geräten. Da ist das schon sehr nervig durch schon gelesene Threads durchzuscrollen.
P.S.: Hast eine private Nachricht!
Freundliche Remote-Hilfe hat mich nun motiviert, doch mal das Netzwerkkabel zu tauschen. Und siehe da, mit einem anderen Kabel, das an einem anderen Switch hängt, findet der Assistant die 211 wieder. OS neu aufgespielt und nun läuft sie wieder!
Mal sehen, obs das Kabel war oder der Switch.
Nochmals, vielen, vielen Dank.
Ergebnis: es war das Netzwerkkabel, das während des Updates ohne mechanisch bewegt worden zu sein seinen Geist aufgegeben hat. Nochmals vielen Dank für die Hilfe per Telefon.
DS716+ LAN1 / LAN2 / Internetzugang
Hallo forum-ler,
es regnet, nix besonderes vor, also ein guter Samstag für ein update. (was ja schon mal ein ganzens WE verhageln kann) ;-)
Was geschah :
  • Update von DSM 6.0x auf 6.1.3-15152 ohne Besonderheiten, hat sogar meine rc.local und optware nicht angrührt :-)
  • danch keine ddns Aktualsierung der beiden ddns-Anbieter selfhost und synology, rote Fehlermeldung "Netzwerkfehler ..."
  • gleiches bei "DSM-Aktualsierung / Status."
  • Im Protokoll gesehen daß nicht verkabeltes (!) LAN1 eine neue ddns Zuweisung bekam, aber benutzes LAN2 (fix ip 192.168.178.200) nicht.
  • Netzwerkkabel umgestöpselt., LAN 1 auf fix-ip 192.168.178.200 , LAN 2 auf fix-ip 192....210
  • ip6 ist an beiden LAN ausgeschaltet
  • lange rumprobiert mit Kabel rein / raus ; fritzbox-router an/aus ; DS an/aus etc...
Zustand nun :
Kein Internetzugang. (z.B. DSM Aktual. oder Verbindungstest im ddns-tab)
autmat. Routerkonfig bricht bei DNS-Server check ab (ja ich weiß das ist verpöhnt, aber halt bequem ud hat ja über viele Jahre gefunzt).
ddns Registrierung weiter erfolglos.
dsm Zugang nur wenn beide LAN verkabelt sind (?!), dann aber auf beiden ip (.200 & .210), wenn LAN2 ab dann findet ds-assistent zwar die ds, aber kann Status nicht lesen.
Nach nunmehr 8Std rumprobieren heul ich mich hier mal aus,
Vielleicht hat jemand eine Idee ....
Automatische Routerkonfiguration ist tatsächlich absolut nicht zu empfehlen.
Mich irritiert aber viel mehr, dass Du beide Ports im gleichen Subnetz hast. Gib doch einem Port mal eine IP aus einem anderen Subnetz.
