Warum wacht DS1813 bem Herunterfahren des PCs auf?
DS111-User
13. Feb. 2011
Wenn ich abends den PC herunterfahre, wacht die DS1813 auf. Das äussert sich darin, dass die bisher nicht leuchtenden grünen LED's pro Festplatte anfangen zu blinken und nach ein paar Sekunden durchgehend leuchten und man hört auch die einzelnen Festplatten "drehen".
Was gibt es für einen Zusammenhang zwischen dem Herunterfahren des PCs und der Synology?
(Zur Info: beide Geräte hängen an einer Fritz!Box)
Wie kann man verhindern, dass die DS1813 aufwacht, wenn der PC runterfährt und ganz ausschaltet?
Solltest Du Windows nutzen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es dem verbundenen Netzlaufwerk sagt, "ich lege mich schlafen"???
Ein Script basteln, dass zuerst die Netzwerke deaktiviert und dann die Kiste herunterfährt?
@AndiHeitzer: Ja ich benutze Windows. Auf dem betroffenen PC "Windows 10".
Mein PC darf dem Netzwerk natürlich sagen "ich leg mich schlafen". Aber welchen Zweck hat es, das diese Info die DS1813 aufweckt?
Das mit dem Script habe ich nicht verstanden, kannst Du das bitte genauer beschreiben?
Hast du die Freigaben der DS als Laufwerksbuchstaben eingebunden? Wenn ja, trenn die mal und schau, ob es dann auch passiert.
Ich habe mir angewöhnt, nur noch mit über UNC-Namen (\\diskstation\share\...) zu arbeiten.
Über die NETSH-Commandline lassen sich Netzwerkkarten konfigurieren, also auch deaktivieren.
Das könnte helfen.
Ein Beispiel habe ich nicht, weil ich das nicht brauche, bzw. meine DSsen nicht in den Ruhezustand geschickt werden ...
Der Vorschlag von Benares wäre natürlich auch machbar ...
@Benares: Nein, keine Laufwerksbuchstaben. Verbindungen laufen über \\IP-Adresse\share, weil ich teilweise mit verschiedenen Berechtigungen darauf zugreife.
@AndiHeitzer: Ich les mich mal in die Möglichkeiten von NETSH ein. Danke für den Hinweis.
Evtl. mal so als Einstieg folgende Seite:
https://answers.microsoft.com/en-us...and-line/17a21634-c5dd-4038-bc0a-d739209f5081
Dort dann ...
[FONT=&quot]This should do it:[/FONT]
[FONT=&quot] netsh interface set interface name="Local Area Connection" admin=disabled[/FONT]
[FONT=&quot]Subsitute the actual network connection name if it isn't Local Area Connection.[/FONT]
Getestet habe ich das freilich nicht ...
