zweite Maildomain in Mailsation einrichten
knox
31. März 2007
Hallo, ich will nur kurz von euch etwas bestätigt haben, damit ich nichts falsch einstelle:
Meine Primäre Maildomain mit allem Drumherum exisitert
Nun soll eine weitere Domäne eingefügt werden
- Habe dazu in der Main.cf unter mydestination = [die alte Domain] und gleich darunter nochmal mydestiantion = [weitere Domain] eingetragen.
Passt das, damit Postfix auch Emails der neuen Domain annimmt?
Wenn ich nun bsp. Marc@altedomain.ch schon nutze, möchte aber ein Alias verweis von Marc@neuedomain.de in mein altes Postfach auch erhalten
Wo / unter welchem Punkt der alias Datei muss ich das Konfigurieren?
mydestinations gehören alle in die gleiche Zeile. Also nicht zweimal mydestination definieren, sonst überschreibt die zweite Def die erste.
Solange du nicht mit virtuellen Domains arbeitest gehören Aliase in die Datei /usr/syno/mailstation/etc/aliases.
Btw: Ein Alias erlaubt es nicht die gleiche Email in zwei unterschiedlichen Mailboxen zu haben. Es definiert nur eine Weiterleitung. Die Email ist also nur einmal vorhanden.
Wenn du die Email effektiv 2 mal erhalten willst, dann brauchst du kein Alias sondern always_bcc in der main.cf
Will nur ganz sicher gehen:
mydestination = alteadresse.ch neueadresse.de
- Richtig? Oder wird mit Komma oder Tab getrennt?
Ja, das wäre dann so, wie ich es vorhabe: Im Grunde nur eine interne Umleitung.
Muss gestehen: Auch hier bin ich kompletter Neuling - wo genau würde ich das in der alias eintragen und wie müsste das Aussehen?
BTW: Wie immer ein großes "DANKESCHÖN" an deine Hilfe Tobi!
Es sind Leerzeichen also
mydestination = $myhostname $mydomain mydoamin.tld otherdomain.tld example.tld
Die ersten beiden Werte v.a. $myhostname solltest du immer unter mydestinations auflisten. Sonst könnten Bounce Mails abgelehnt werden.
Aliase kommen wie bereits erwähnt in
und haben einen einfachen Aufbau
ALIAS_NAME: ALIAS_ZIEL
z.B. postmaster: Marc@domain.tld
Danach newaliases und postfix reload nicht vergessen
Aha, gut mit den Domains hätte ich ja selbst drauf kommen können (steht nämlich sogar in der Anleitung der main.cf)
ABER: Wenn ich dies aliases eintrage, dann kommt der Fehler "Line 31 - Name must be local"
Also genau dort wo ich eingetragen habe
[Marc@altedomain.de]: Marc
Wobei der User Marc selbst schon existiert (logo)
Sorry meine Beschreibung für Alias war nicht so ganz korrekt.
LOKALER_USER: ALIAS_ZIEL
Ich würde also mal
Marc: Marc@domain.tld
probieren.
Wenn du auf der linken Seite des Alias eine komplette Email wie user@domain.tld willst, dann solltest du auf virtuelle Domains umsteigen (http://www.postfix.org/VIRTUAL_README.html#virtual_alias)
Ich würde also mal
probieren.
Das wurde jetzt angenommen - Folge: alle Mails an marc@neuedomain.de kommen zum internen User Marc
Werde das erst gegen Abend testen, da ich eben erst den mx Eintrag meiner neuen Domain auf die Synology geschwenkt habe und das dauert ein wenig....
Auch hier wieder die Frage: Wenn der User Marc mehrere Namen unter der neuen Domain hat, dann sollte es so lauten? :
Marc : marc@altedomain.de knox@altedomain.de
.etc .... oder wird hier mit Kommata als Trenner gearbeitet?
ok, es bleibt das alte Problem:
Wenn ich einem Alias nun eine Mail zusenden will, so kommt 550 reciptient not in local table...
Also als wüsste er nicht wie er den Alias zuordnen kann
in der aliases habe ich unter dem Punkt
# Put your local aliases here
[MeinUser] _TAB_ : marc@neuedomain.de, knox@neuedomain.de, spam@neuedomain.de
eingetragen
Was ist also nun falsch?
[MeinUser] _TAB_ : marc@neuedomain.de knox@neuedomain.de spam@neuedomain
eingetragen
Welcher der drei User existiert real auf deiner DS, also mit einem home Verzeichnis? Du kannst als Ziel eines Alias nur einen lokal existierenden Benutzer angeben. Andernfalls brauchst du virtual Domains resp virtual Alias.
Also wenn jetzt z.B. der User marc lokal existiert würden die Aliase so ausschauen
knox: marc
spam: marc
#ODER
knox: marc@neuedomain.de
spam: marc@neuedomain.de
Mist! Ich Depp hab´s natürlich grade falschrum eingetragen...
Aber nun: PERFEKT!!!! Wiedereinmal ein 1000x Dank an Tobi!!!
Immer gerne :)
Ich würde dir trotzdem mal ans Herz legen dich mal im Postfix Manual umzuschauen v.a. virtuelle User könnten für dich bald interessant werden
Gruss
tobi
Immer gerne :)
Gruss
tobi
Hmm, das ist ein sehr guter Hinweis - aber nur mal von der Logik her, damit ich das verstehe:
Nutze ich die alias Sache, wie von dir beschrieben, so werden Mails aler Domains , die unter mydestination in der main.cf eingetragen werden, den ensprechenden realen Mailboxen zugeordnet
- O.k. das hörte sich jetzt kompliziert an, aber denke das ich das Verstanden habe
Doch die Virtual Domain Sache macht doch genau das gleiche, nur das ich keine Domains in der main.cf eintragen muss... oder habe ich da einen eklatanten Vorteil überlesen?
Der "eklatante" Vorteil von virtuellen Usern ist, dass ein virtueller Benutzer keinen lokalen Account braucht. Du erstellst einen einzigen lokalen User der alle Accounts der virtuellen User verwaltet. Sonst musst du für jeden Account einen neuen lokalen Benutzer anlegen.
Zudem kannst du mit virtuellen Benutzern die Adresse user@domain.de auf eine andere Mailbox zeigen lassen als user@otherdomain.de. Bei lokalen Benutzern hingegen zeigen beide Adressen auf dieselbe Mailbox, da nur der Teil vor dem @ verwendet wird.
Achso - also wenn man es mal indirekt al relay Server bezeichnen möchte...
Mein Kumpel - wir nennen Ihn Basti - hat bei mir die Adresse basti@xxxx.ch und die wird laut interner virtuellen Domain einfach auf seine reelle Adresse basti@gmx.de oder basti@web.de umgeleitet, ohne das was zwischengespeichert wird...
Das ist natürlich äusserst praktisch!
