NAS Server woanders einrichten...
wosik
18. Juni 2013
Ich habe eine etwas blöde Frage. Mein NAS Server ist in meinem Netzwerk komplett eingerichtet.
Nun kommt morgen ein Freund vorbei, dem ich sein NAS Server einrichten soll ( Ordner erstellen, Freigaben etc).
Gibt es was zu bedenken oder zu beachten, wenn ich die Synology in meinem Netzwerk einrichte und er dann den Server
zu Hause bei sich wieder anschließt?
Wichtig ist halt die Netzwerkkarte für DHCP zu konfigurieren.
Dann bekommt die DS in Deinem Netzwerk ein IP aus Deinem Bereich zugewiesen.
Es wäre zwar auch möglich den Rechner dann umzukonfigurieren, aber ich bevorzuge erste Methode.
nein..
Außer du gibst ihm ne feste IP... dann sollte die mit dem Netzwerk bei deinem Freund stimmen also 192.168.1.xx und nicht 192.168.2.xx und natürlich sollte die IP auch im anderen Netzwerk frei sein..
mmh, lustige Vorschläge.
@laserdesign
Was gefällt Dir daran nicht?
Fühl Dich frei und schreib doch Deine Vorschläge.
Dann kann sich der TE einen für sich passenden aussuchen.
@ rednag,
ja du hast recht, es war ein wenig knapp formuliert.
Dein Vorschlag ist mir zu spekulativ, wenn die NIC vom NAS dynamisch eingerichtet wird, muss natürlich auch ein DHCP-Server an beiden Standorten im LAN laufen, sonst wird das nischt.
Und wie "mavFG" auf die IP-Adressen kommt verstehe ich auch nicht.
Wenn er wenigstens die Netzwerke z.B. 192.168.1.0/24 oder 192.168.2.0/24 als Vorschlag formuliert hätte,
wäre es verständlicher.
Na ja, einen DHCP setze ich einfach in vielen Setups voraus - speziell im Heimnetzbereich.
Ohne DHCP bleibt nur, die NAS manuell für das gewünschte LAN zu konfigurieren.
Auch hier ist es selbstverständlich, daß sich die IP aber im gleichen Segment wie das übrige LAN befindet.
Evtl. geht das auch über den Synology - Assi, das kann ich aber nicht sicher sagen.
Aber ich denke der TE kann mit den Information hier etwas anfangen. Falls nicht besteht ja die Möglichkeit nachzufragen.
Hallo zusammen also meine Meinung wäre:
Besser das ganze nicht bei dir sondern direkt bei deinem Freund und in seinem LAN einzurichten, denn bei Einstellungen der FW und den eventuellen Portweiterleitung dann auf dessen Router sind dann nicht übernehmbar und auch ob alles eingestellte in seinem Netz klappt ist nicht gewährleistet und so musst/müsstest du dann nochmals von extern auf sein NAS oder sogar bei ihm vorbei um das LAN, NAS und seinen Router aufeinander abzustimmen.
Night
Es tut mir leid, wenn das zu einfach geschrieben wurde.. es sollte auch für einen Laien leicht verständlich sein.. mit */24 kann nicht jeder was anfangen.. ;-)
*grinz* warum wußte ich, das diese Antwort kommt ;)
aber alles Gut, der TE wird es schon machen, sonst einfach noch mal fragen.
@laserdesign
Hat nicht jeder hier einen beruflichen Hintergrund zu dieser Thematik.
Aber wenn ich den hätte, dann würde ich evtl. auch mache Dinge anders sehen oder auch beschreiben.
Ich gebe jetzt mal eine Kugel virtuelles Eis aus. :)
super, danke, hätte aber lieber Schoko-Karamel gehabt, aber der Becher sieht auch lecker aus. :)
Nur für Dich...:p
auch nicht schlecht .....
Hm, nun bin ich doch etwas verwirrt :-)
Ich stöpsel meine NAS von der Fritzbox und schließe seine dran. Wenn ich jetzt die Verbindung über mein Router zu seiner NAS aufnehme
erstelle ich Ordner ohne irgendwelche Einschränkungen. Dann stöpsel ich
die NAS wieder ab und kann mit meiner wieder ganz normal weiterarbeiten?
Wenn er seine NAS dann an seinen Router hängt und wieder verbindet ( verbunden war er schon, konnte nur keine Ordner etc erstellen), tauchen die Ordner auf, wenn ich keine Einschränkungen konfiguriert habe?
Oder liege ich falsch, weil ich das alles nicht verstanden habe? :confused:
Es geht ja nicht um die Einrichtung der NAS an sich. Worüber es hier geht, ist ja wie die NAS sich eine IP-Adresse besorgt. Du mußt ja wissen, wie Du auf die WebGUI (DSM) kommst.
Im Idealfalle eben per DHCP sofern (danke @laserdesign) DHCP bei Dir in der Fritz!Box konfiguriert ist. Wenn Du ein Netzwerk 192.168.178.1 hast, Dein Freund aber 192.168.179.1 wird das nichts.
Momentan ist meine NAS über meine IP Adresse verbunden. Wenn ich jetzt die NAS abstöpsel, sollte ich also für seine NAS die FB vorher als DHCP konfigurieren? Wenn ich dann die NAS für ihn einrichte, sollte seine NAS in seinem Netzwerk mit den von mir erstellten Ordnern funktionieren?
Zuerst mal rein die Erreichbarkeit im lokalen Netz jeweils.
Die DS ist im Auslieferungszustand auf DHCP eingestellt, will sich also eine IP beim lokalen DHCP Server, welches in privaten Netzen normal der Router ist, holen.
Hast du eine Fritzbox, dann wird sie vielleicht die 192.168.178.125 bekommen, wenn die .125 teil des DHCP-IP Bereich der Fritzbox ist. Die Fritzbox ist im Auslieferungszustand als DHCP Server eingestellt, wenn du das nicht selbst geändert hast, ist das immer noch so.
Die Fritzbox hat im Auslieferungszustand die 192.168.178.1 und vergibt dynamische IPs via DHCP im Bereich 192.168.178.20 bis 192.168.178.200 an Rechner aus dem LAN die danach fragen.
Steht bei deinem Kumpel z.B. ein Asus Router anstatt einer Fritzbox, dann hat dieser normal die 192.168.1.1 und würde eben eine 192.168.1.x IP an die DS vergeben, wenn sie per DHCP nach einer IP fragt.
Diesselbe DS bekommt also in verschiedenen LANs einfach verschiedene IPs zugewiesen unter denen sie dann erreichbar ist.
Du kannst also auch einfach die andere DS zusätzlich anschließen. Es besteht kein Grund deine eigene DS "abzustöpseln". Du kannst auch 100 DS in deinem LAN betrieben, wenn du genug Kabel und Switche hast.
Die DS finden geht dann am besten via dem Synology Assisstent.
Auf der anderen DS kannst du dann Nutzer, Gemeinsame Ordner, Zugriffsrechte etc alles einrichten. Das wird auch erhalten bleiben, wenn du die bei deinem Kumpel dann im LAN anschließt.
Was du nicht fertig einrichten kannst ist alles, was sich auf Eigenheiten deines LAN bezieht, wenn also eine Abhängigkeit von einer IP aus dem 192.168.178.x Bereich in den Einstellungen vorkommt.
Eventuelle Portweiterleitungen im Router deines Kumpel sind ebenfalls außen vor bzw. alles was außerhalb der DS in einem LAN so eingestellt wird.
Dazu gehören z.B. auch Netzwerklaufwerke auf Client Rechnern.
@Fusion
Danke für die sehr ausführliche Antwort, hat mir sehr geholfen!!
