Planung Kamera Empfehlung: IP, Indoor, FullHD, WLAN, Nachtsicht, großer Winkelbereich
DerBenutzername
30. Nov 2014
Hi!
Ich bin etwas überfordert eine passende Kamera zu finden. Deswegen wäre ich extrem dankbar, wenn man hier einen Tipp bekommen könnte.
Sie Soll:
  • Eine IP Kamera sein (von Cloud halte ich rein gar nichts)
  • Full-HD liefern (1080p)
  • WLAN haben
  • Eine gute Nachtsicht-Ausleuchtung mit Infrarot bieten
  • Ein Weitwinkel haben
  • Soll natürlich mit der Survillance Station laufen
  • Preis nicht ganz so wichtig
Sie soll innen fest an der Wand angebracht werden und muss nicht schwenkbar sein.
Ich habe schon im Netz gesucht. Man findet auch jede Menge. Aber teilweise habe ich das Problem, dass ich die Seriösität der Testseiten anzweifle.
Die c't testet leider nicht so häufig Kameras und die Auswahl auf Testberichte.de ist auch eher Mau. ISt die Alarmaufnahme eine Eigenschaft der
Survillance Station bzw. kann diese Bewegungen erkennen? Oder muss die Kamera das auch unterstützen?
Hat jemand einen Tipp für mich?
Das wäre sehr nett
mb01
13. Mrz 2016
Nur kurz:
Wenn es irgendwie geht, würde ich von WLAN absehen. Zumal du an der Kamera ja dann zwingend Strom benötigt, wohingegen du bei LAN eine gute Kamera auch per POE versorgen kannst, d.h. auch nur ein dünnes LAN-Kabel zur Kamera gehen muss. Ist womöglich teurer, aber stabiler und WLAN ist eigentlich nur bei den "billigen" Cams zu finden.
Die Bewegungserkennung kann in jedem Fall durch die Surveillance Station erledigt werden. Bei besseren Kameras, welche intern auch die Technik für eine Bewegungserkennung haben, lässt sich in der Station auswählen, wer von beiden die Erkennung durchführen soll.
Die Kamera muss meiner Erfahrung nach nicht direkt von der Surveillance Station unterstützt werden, aber sie muss das ONVIF-Protokoll unterstützen. Darüber "zieht" sich i.d.R. die Station dann die Features der Kamera. Ich persönlich hab gute Erfahrungen damit gemacht, bei eBay gebrauchte Kameras aus dem "Business-Bereich" zu kaufen, z.B. welche von Samsung. Leider sind die aber nur sporadisch mal im Angebot ...
mavFG
06. Jan 2016
Ich schließe mich meinem Vorredner an: KEIN WLAN..
Zusätzliche Infos wären hilfreich..
-Einsatzzweck der Kamera..
-welche DS kommt zum Einsatz (Wichtig, wenn mehr als eine Kamera laufen soll)
Was das PoE angeht: man braucht nicht gleich einen Switch, der PoE kann.. es gibt auch Adapter (ist ein Netzteil).. wenn allerdings mehrere Kameras mit PoE versorgt werden sollen, dann lohnt sich eher ein Switch..
adahmen
12. Okt 2009
Ich würde eine DS-2CD2135F-IS mit 2,8mm Objektiv empfehlen. Habe ich selber im Einsatz und läuft ohne Probleme an der Synology.
Erfüllt aus meiner Sicht Deine Anforderungen und liegt preislich (wenn man in China bestellt) bei 72 Dollar (+ ggf. Zollgebühren).
DerBenutzername
30. Nov 2014
Dank für den Rat. Und wenn das meine Wohnung wäre, würde ich das auch so machen. Aber es geht um die meiner Eltern. Und da spielt u.a. der WAF eine Rolle :(
Also WLAN ist leider Pflicht. Was wir haben ist eine Steckdose direkt daneben und eine FRITZ!Box 7270, die aber Kabeltechnisch kaumn zu erreichen ist.
Innenraum sowie (später mal) Außenraum Überwachung.
DS214se
Welche Kamera würdet ihr empfehlen, wenn WLAN Pflicht ist? Also die "beste" von den schlechten Kameras? ;-)
mavFG
06. Jan 2016
Da komm ich jetzt nicht mit.. das die Kameras Strom brauchen weißt du?? und ob ich jetzt ein Stromkabel hinlege, oder ein Netzwerkkabel mit PoE ist doch egal...
Wenn aber so auf WAF geachtet wird, solltest du vielleicht die Netgear Arlo mal genauer betrachten.. die kommen ganz ohne Stromkabel aus.. wäre vielleicht das bessere Produkt..
mr coffee
04. Mrz 2012
@mavFG
Ist doch vollkommen klar - die Steckdose ist direkt neben dem geplanten Platz für die Kamera, die Fritzbox per LAN-Kabel ist von dort jedoch kaum zu erreichen ... per WLAN natürlich schon.
mavFG
06. Jan 2016
wie schon erwähnt: Netgear Arlo als absolutes WAF, oder Powerlan, aber da halt wieder mit Zusatzendgerät
DerBenutzername
30. Nov 2014
Ja. Also mit der Arlo kam mein Vater auch schon an. Aber die Kamera soll Monatelange durchgängig Bilder liefern. Also irgendwie finde ich einen
Akku da deplatziert.
http://www.surveillance-shop.de/HIKVision-DS-2CD2122F-IWS28mm
und als schlecht würde ich die jetzt auch nicht bezeichnen ;-)
Ok. Die Sieht schonmal sehr gut aus. Das wäre dann die Empfehlung für draußen oder?
Wie wäre diese für drinnen?
mavFG
06. Jan 2016
du hattest noch nicht erwähnt, dass es durchgängig laufen soll.. ;)
Bei ständiger Aktivität bleibt nur Dauerstrom..
Denk auch an die DS, dass sie genug Power hat.. und Platz, wenn Aufnahmen länger gespeichert werden..
Gulaschkanone
13. Mai 2015
Wenn dir der Winkel ausreicht dann passt diese, musst du dann nur an das Netzteil noch denken. ;-)
DerBenutzername
30. Nov 2014
Ja. Das Stimmt. Das hab ich vergessen zu erwähnen. Es ist für eine Ferienwohnung. Die ist nicht durchgängig besetzt, sonder kann auch mal ein paar Monate
unbesetzt sein.
Ich hab ja die DS214se. Ist die schnell genug für 2 Kameras? Platz genug sollte sie haben (c.a. 2 TB sind frei).
Ich würde dann die beide einsetzen:
Ok. Das ist jetzt noch nicht Fisheye, aber der Winkel ist schon vergrößert oder? Ich hab irgendwo gefunden, dass es 120° sind.
Hmm. Da hätte ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht. ALso im Datenblatt der DS-2CD2122F-IWS steh 12V. Aber was für ein Stecker :confused:
Ansonsten: passt das so?
Ich danke schonmal allen für die Hilfe!!! :)
Christoph
Gulaschkanone
13. Mai 2015
die bieten dort auch ein passendes Netzteil mit an https://www.surveillance-shop.de/epages/80870721.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/80870721/Products/139
bei der einen Kamera steht beim Winkel 98,5°, bei der anderen Kamera steht leider nix, aber da es die gleiche Auflösung ist und die gleiche Brennweite sollten wir dort auch im selben bereich sein
deutlich mehr Blickwinkel wird dann auch schnell sehr teuer, siehe folgende Kamera https://www.surveillance-shop.de/ep...Shops/80870721/Products/DS-2CD2942F-IS(1.6mm)
Wenn der Blickwinkel größer wird benötigt man normal auch mehr Auflösung, da der Bereich welcher mit einer Kamera überwacht wird auch deutlich größer ist
mavFG
06. Jan 2016
das ist eine mit dem Single CPU und 256MB..
Meine DS115j mit SingleCPU und 256MB war mit einer 1080p und einer 720p ausgereizt..
Wenn du nix anderes mit der DS machst, sollte es reichen..
Was deine 2TB angeht.. wie lange soll gespeichert werden?? Und halt ständige Aufnahme oder halt nur bei Bewegung??
lies mal meinen Beitrag: da hab ich meine Werte schon geschrieben: http://www.synology-forum.de/showth...-(Testbetrieb)&p=719087&viewfull=1#post719087
Soll ständige Aufnahme sein oder nur bei Bewegung??
DerBenutzername
30. Nov 2014
Nein. Ich mache nichts anderes. Die meiste Zeit ist das Ding im Leerlauf.
Meine Vorstellunf war, dass für beide Kameras eine Woche in möglichst hoher Auflösung gespeichert wird. Dann aber durchgängig und nicht nur bei Bewegung.
mavFG
06. Jan 2016
für eine Woche reichen 2 TB bei 2 Kameras mit max je 2MP
schk
15. Mai 2015
Ich habe 2 Kameras (jeweils 3+4 MP) per WLAN (Kameras per LAN an WLAN Router an zentralen WLAN AP) an der SS (716+) angebunden, absolut stabiler Betrieb. Allerdings haben beide Kameras ein eigenes Netzteil. Die Kameras laufen beide mit 20 Fps in höchster Auflösung. Bewegungserkennung läuft über die Kameras.
DerBenutzername
30. Nov 2014
Ich hab jetzt die beiden Kameras. Kann mir jemand verraten,wie ich die mit diesem SADP Tools ans laufen bekomme?
Wo steht denn das Admin passwort?
EDIT:
Hab die 2. ausgepackt, die stand auf "Inactive", die konnte ich ganz normal übers Webinterface aktivieren.
Bei der, wo es nicht ging (konnte das Web interface nicht aufrufen) stand in dem SADP Tool direkt "Actice".
Was hat das zu sagen?
Gulaschkanone
13. Mai 2015
das Kennwort steht normal auf der Verpackung mit der IP zusammen
steckt einfach deine Kamera direkt an den PC, stell eine passende IP auf dem PC ein, dann kannst du direkt auf die Kamera zugreifen und dort die IP direkt einstellen
so brauchst du das SADP Tool erst gar nicht
