Netzwerkanschluss DS116 nur noch 10Mbits/s
ddm93
17. Juni 2017
Hallo Zusammen
Ich habe diverse Synologys beruflich, wie auch Privat im Einsatz. Doch die letzte macht mich fertig.....
Der NAS (DS116) steht im Rack auf einem Tablar und ist via 1m Kat6 Patchkabel direkt an einem (managed) Unifi 8Port Switch
Alles eingerichtet, die Kommunikation zwischen NAS und Switch ist mit 1Gbit/s gelaufen.
Nach ca. 2 Wochen ist der NAS nicht mehr im Netzwerk erreichbar. Neustart / Patchkabel ersetzt etc hat nichts gebracht.
Am selben Switch hängen diverse andere Benutzer (PC / PBX / etc.) und die machen keine Probleme.
Ebenfalls an einem Zyxel Switch probiert, funktioniert auch nicht.
Erst als ich im Switch den Port auf 10Mbit/s :eek: reduziert habe, meldet sich der NAS wieder und akzeptiert eine IP Adresse.....
Im täglichen Gebrauch UNBRAUCHBAR....
Irgendwelche ideen, bevor ich das auf Garantie austauschen lassen muss?
Danke bereits im Vorraus für die Tipps!
lg aus der Schweiz
ddm93
MTU? Arbeitest du mit sowas? An sonsten mal auf default stellen!
Ich habe noch nie etwas davor gehört. Nach kurzem Googeln bin ich wieder etwas schlauer.
Synology habe ich keine Einstellungen gefunden, nur die Info, dass er aktuell mit 10Mbits/s, halbduplex und mit MTU1500 läuft
Unifi 8 port Switch habe ich keine Einstellungen diesbezüglich gefunden.
DSM aktualisiert? Vielleicht ein Fehler dabei passiert eventuell nochmal manuell nachhelfen.
MTU....Synology habe ich keine Einstellungen gefunden,
DSM > Hauptmenü > Systemsteuerung > Netzwerk > Register Netzwerkschnittstelle > LAN x > rechts blaue Pfeilspitze auf 6 Uhr anklicken > LAN x klappt auf > Bearbeiten > Fenster Bearbeiten > Register IPv4 > :)
Bei meinen anderen beiden Synologys finde ich diese Einstellung. Lade ich bei aktuellen Problemkind diese Einstellung taucht es zwar auf, verschwindet jedoch nach 2 Sekunden
Kompletter Werksreset hat auch nichts gebracht...... irgendwelche weitere Ideen?
lg aus der Schweiz
ddm93
Du beziehst via DHCP die IP der DS.
Kann es sein, das es hier einen IP Konflikt gibt und die IP der betroffenen DS "doppelt" vergeben wurde.
Kannst du die IP mal außerhalb vom DHCP definieren und fix einstellen und dann noch mal probieren.
sämtliche IPs werden von der Firewall vergeben. Range ist von 192.168.1.40-250
diverse fixe Geräte erhalten immer dieselbe IP von der Firewall zugewiesen, obwohl das Gerät auf DHCP steht.
habe auch ein zweites LAN eröffnet mit 192.168.2.1 und der Synology die 192.168.2.2 zugewiesen. dasselbe Problem.....
Dein Range ist von .40 - 250 laut deiner Angabe definiert. Das Gerät steht auf DHCP, WIE ist es dann möglich das auf deinen screenshots die DS .15 hat, wenn die Range zwischen 40-250 steht?
Ich bleib dabei, irgendwas stimmt mit deiner Netzwerkkonfig nicht und es schaut aus als ob die DS die gleiche IP (.15?) hat wie ein anderes Gerät in deinem Netzwerk.
ja genau
DHCP mach die Unifi USG Firewall (192.168.1.1)
Sämtliche Managed Switches & APs (192.68.1.2-10)
Sämtliche für den Betrieb fix notwendigen Geräte wie Druckcenter/Telefonanlage/SIP Gateway / NAS (192.168.1.11-39)
ab .40 die frei zuweisbaren IPs für Handys / Tablets / etc.
16 Geräte funktionieren ausser der NAS.
Aber habe rasch getestet, er funktioniert auch ab .40 nicht.
