Aus dem Ferienhaus auf die Filme der heimischen DS216play zugreifen, aber wie?
Ja, in dem Moment wenn man im Router Freigabe aktivieren auswählt (s.o. Screenshot2) wird eine Portnummer generiert. UPnP gibt es ja als solches nicht mehr in der aktuellen Routersoftware, und unter IPv4-Einstellungen ist kein Häkchen an "Dieses Gerät komplett für den Internetzugriff über IPv4 freigeben (Exposed Host)."
@Arnie99: nachdem ich vorhin die Freigabe gelöscht und wieder neu eingeben hatte, stand plötzlich unter Port extern vergeben "64878" statt 64842. Ich frage mich nur woher kommt das? Das kann doch nur von der DS kommen, aber da finde ich auch nichts auffälliges.
Bei Dir belegt das Gerät vusolo2 den Port 5001. Was ist das für ein Gerät? Ein Sat-Receiver?
Ich glaube nicht, dass bei Dir UPNP aktiv ist, der freie Port 64xxx scheint durch die Fritzbox vorgeschlagen zu werden.
Ich würde 1. alle Portfreigaben löschen, alle, wirklich alle. 2. Die Fritzbox neu starten und 3. schauen, ob von alleine wieder Portfreigaben auftauchen (mehrere Minuten abwarten). Um sicher zu sein, müsstest Du alle Geräte, die Du im Netzwerk hast, einschalten, denn erst dann werden Ports per UPNP geöffnet.
Erst wenn sicher ist, dass alle Ports geschlossen bleiben, würde ich eine neue Freigabe für die DS anlegen:
Port von 5001 bis 5001. Port extern gewünscht: irgendeiner im hohen fünfstelligen Bereich, z.B. 59123 oder so. Versuche die standardisierten Ports nicht zu verwenden: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_standardisierten_Ports
Edit: Ich glaube, Du hast diese Anleitung hier benutzt, um von extern auf Deinen Sat-Receiver zuzugreifen: http://techify.de/vu-tutorial-aufnahmen-timer-mit-android-unterwegs-programmieren/
Da hier auch Port 5001 genutzt wird, kommen sich der Receiver und die DS in die Quere. Es ist wichtig, dass Du diesen Konflikt auflöst.
Edit2: Auf dem ersten Screenshot von Dir sieht man, dass Portfreigaben über UPNP für keines der beiden Geräte erlaubt ist (Kein Häkchen bei "Selbständige Portfreigabe").
solltest du Probleme mit dem Portforwarding haben, nutzt du vielleicht die FRITZ!OS 6.8x Firmware auf deiner Fritzbox??
Dann schau mal hier
Ja, 6.83...Na klasse. Die beschriebene Vorgehensweise deckt sich ja schonmal teilweise mit dem Vorschlag von Arnie99, erstmal alle Freigaben löschen. Danke für den Link, laserdesign.
Ich habe zwar nicht diese Anleitung benutzt aber die Ports habe ich schon verwendet um über das Heimnetzwerk auf den Receiver zu kommen und über eine Erweiterung die Webif heißt, welches das Fernsehsignal zu AppleTV 4 in einem andern Raum streamt, geht sogar mit deutschem PayTV ;-)
Ich habe auch 6.83, IPv6 ist DEAKTIVIERT und ich habe keine Probleme mit Portfreigaben.
@shifuzzy: Du bist m.E. von der von laserdesign verlinkten Problematik ebenfalls nicht betroffen bzw. IPv6 scheint bei Dir ja bereits eingerichtet zu sein. Wir hatten doch eine Lösung, die funktionieren sollte. Wenn Du noch den Port 5001 von Deinem vusolo2 löscht und ihn für die DS nutzt, dann bist Du doch am Ziel. Nimm halt irgendeinen anderen Port für den Receiver...
Wo hakt es denn noch?
Aaaalsoooo, ich habe den Port der VU+ auf 5123 geändert, und siehe da, nachdem ich die Freigabe vom DS deaktiviert und anschl. aktiviert habe steht dort auch nur noch 5001 dahinter. Ich komme mit dem DS Video des iPad über LTE mit der DNS Adresse auf die Video Station, wenn auch im Moment keine Filme angezeigt werden, weil sie gerade indiziert werden. Ich kann mich über Safari im iPad auf der DS mit der DNS Adresse ebenfalls über LTE anmelden. Ich würde sagen, es läuft.
ICH DANKE EUCH VIELMALS,
vor allem Arnie99
OK, das ist gut. Ich würde jedoch nicht den Port 5001 ins Internet freigeben. Also eher so einen 59123 auf 5001 umlenken, wie oben beschrieben. Außerdem solltest Du für die Anwender des NAS sichere (also lange) Kennwörter benutzen.
In den Sicherheitseinstellungen der DS würde ich die automatische Blockierung bei fehlerhaften Anmeldungen einschalten. Es wäre auch eine Überlegung, die Firewall der DS zu aktivieren.
Nachdem nun die "unsichere Variante" läuft, könntest Du überlegen, ob VPN nicht besser wäre. ATV und VPN scheint aber nicht so ohne weiteres zu funktionieren, da kann ich Dir wohl nicht viel helfen.
Port habe ich geändert, automatische Blockierung war schon eingestellt. Passwörter werde ich noch verlängern. Firewall werde ich testen, befürchte nur das dann irgendwas anderes dann wieder nicht funktioniert. Und VPN sehe ich mir nach dem Urlaub an, das könnt ne größere Baustelle werden.
