+-Serie DS 1813+ Migrieren auf eine DS1815+
Toby-ch
02. Okt. 2013
Hallo zusammen
Es ist nun soweit meine DS 1813+ wird nun erstzt als ablöse folgt eine 1815+..
warum ? keine 1816+ Die bietet neben den M2 SSD platzen mir keinen ersichtlichen Vorteil 16 Gb Ram kann ich auch in eine DS1815+ einbauen und die CPU ist bei beiden die Selbe..
80 TB an Daten habe ich nicht mir reichen locker 40 TB momentan habe ich 38.1 zur verfügung die sind aber nicht ausgelastet Belegt sind höchsten 20 also würde noch platz für ein SSD nach in vorm von zwei 2.5" SSD bestehen. und ich könnte ein Volumen von 6X10 TB erstellen was im SHR 50 TB ergibt .
Zu meinem grossen kleinen Problem wie bekomme ich die Playlisten von der DS Audio App auf die neu DS? Denn die sichert es mir im Hyperbackup nicht :confused:
Den rest werde ich aus dem Hyperbackup raus ziehen...:D
Besten dank für eure Hilfe
Eigentlich brauchst du ja nur um-stacken?!? dann sollten auch die Playlists noch da sein! Bzw. lassen die sich nicht exportieren?
Meines wissen nicht man käme mit WINSCP in den Ordner wen man sich mit root anmelden könnte dies geht jedoch nur im terminal und dann kann ich nichts auf den PC ziehen... die playlist befinden sich im Ordner des jeweiligen Benutzers. also eigentlich müssen die dann auch bei einem zurückspilen des Hyperbackups dabei sein...
Ich habe an meiner DSX513 ein Volumen bestehend aus 4x8TB als SHR da ist das Hyperbackup Backup drauf kann ich die DX513 einfach an die neue DS anschliessen und das ganze zurück spielen nach dem ich das Volumen aufgebaut habe? Oder könnte es da Probleme geben durch das SHR usw.
Das Volumen müsste glaube ich auch erkannt werden! Aber mit Sicherheit weiß ich das nicht da ich keine DX habe!
OK Anders kann ich ja mit dem Backup nichts anfangen :cool: Ich kann ja nicht ein Backup von der DS1813+ aus ein backup eine adere DS wiederherstellen!
Ansonsten habe ich noch ein Backup auf der 1515+ dies würde jedoch lange dauern über das Lan SATA ist schneller...
Du kannst dich jederzeit mit winSCP als root anmelden, warum sollte das nicht gehen?
Ist durch DSM 6 nur aufwendiger geworden, aber es geht.
Wenn du Hilfe dafür brauchst, melde dich kurz.
Habe von der DS415+ auf DS1517+ migriert, meine DX213 angeschlossen, Backups laufen wie bisher auf der DS415+ nun auf der DS1517+ problemlos, ebenso das Wiederherstellen. Die DX213 wird mir als eigene Diskgruppe angezeigt.
Ich nutze Winscp als Explorer nicht Commander, wen ich mich als admin. Anmelde und dann das konsolenfenster öffne und Sudo -I eingebe bekomme ich eine komische Meldung von wegen rechte usw.
Mehr kann ich nicht machen ...
Was mache ich falsch?
Die DX213 läuft an der DS1517+? Laut Synology ist doch nur die DX517 kompatibel zu den neuen Modellen :confused:
So habe gestern noch eine 8 TB Disk aus meiner 1813 ausgebaut und mein Volumen ist eigentlich erstellt mit 29,67 TB SHR 1 btfs ( ich hoffe ich bereue es nicht) Jetzt läuft seit gestern nacht die tolle Überprüfung:
Wie wichtig ist diese Prüfung, läuft die nach einem Reboot weiter ? Wen ich die Durchlaufen lasse dauert das ca. bis Mittwoch... wen nicht länger...
alle bis auf eine Disk waren einmal in einer DS oder RS Verbaut und wurden bereits überprüft... eine 10 TB ist zum ersten mal in einer DS also neu...
Laut log ist das Volumen fertig erstellt:
System
Stufe,Protokoll,Datum & Zeit,Benutzer,Ereignis,
Information,System,2017/05/28 00:06:56,admin,Fan speed was set to [full].
Information,System,2017/05/28 00:06:43,admin,Fan speed was set to [cool].
Information,System,2017/05/28 00:05:48,admin,"System successfully created [Volume 1](Device Type is [SHR]) with disk [1, 2, 3, 4, 5]."
Information,System,2017/05/28 00:04:57,admin,"System starts to create [Volume 1](Device Type is [SHR]) with disk [1, 2, 3, 4, 5]."
Information,System,2017/05/28 00:04:11,SYSTEM,Disk [5] was inserted.
@desperado591
ich denke als sogenanntes unabhängiges Volume kann auch eine DX213 an einer DS1517+ verwendet werden Du einst einfach kein Volumen erstellen was die disks der DS und der DX vereint aber ein Volumen DS und ein Volumen DX geht sicherlich..
@Kurt dank für den link mit dem SSH aber eigentlich ist do so ein aufwand nicht im sinne von Synology um sein Playlists zu sichern :confused: die sollten doch bei der Migration mit dem Benutzer aus dem backup geladen werden ?:confused:
Naja, der Kollege den ich mit seiner DX213 zitiert habe, kam ja von einer DS415+ und die kann generell die Festplatten in der Erweiterungseinheit nur eigenständig verwalten - wenn er also die Platten nicht neu formatiert, sondern einfach nur an die neue DS1817 angeklemmt hat, wäre es also eh nur als eigenständiges Volume gelaufen.
Bei der Vorstellung der neuen Geräte auf der Cebit wurde aber seitens Synology explizit davon gesprochen, daß die 1517 und 1817 nur mit der neuen DX517 zusammen arbeiten, was die neuen Modelle für mich schon mal per se unattraktiv machte. Deswegen ja meine Frage, ob das Gerede von Synology diesbezüglich vielleicht nur Marketing-BlaBla war...
Nja evtl steckt da noch ein bisschen neue Technik drin, und die DX517 ist sicherlich teurer als die DX213 und 513 also will mann doch das die Leute auch das teure neue Zeugs kaufen...:cool:
Die DX513 gibt es aber auch noch im Programm und z.B. die DS2415 kann ja (angeblich) mit der neuen DX517 nix anfangen... sofern es also hier tatsächlich technische Unterschiede gibt, wären die natürlich interessant.
Hm ich vermute einmal als zweites Volumen kannst du jede DX an jeder DS verwende wen der Anschluss passt. Problematisch wird es wen due ein Volumen aus DS und DX erstellen möchtest die frage bleibt nur wer so etwas machten will.. :cool:
Ps die ds kann man bei der Überprüfung neustarren oder ausschalten sie macht danach einfach weiter...
Ich ziehe jetzt noch backups und dann beginnt die Migration :rolleyes: hoffe einmal es klappt alles...
Ramupgrade
Eigentlich wollte ich meiner DS 1815+ noch ein Ramupgrade spendieren doch diese ist über meinen 8GB Ram nicht gerade erfeut sie verweigert mit Blau blinkender LED den bootvorgang. Den 2 Gb original Ram habe ich drinnen gelassen so hätte ich 10 GB Ram
als Speicher habe ich einen: Crucial CT102464BF160B gekauft.. diese laufen angeblich in der DS und er ist multi volt fähig 1,35 und 1,5 V ...
Jemand eine Idee was da schief läuft...
@ Kurt mit deiner Anleitung habe ich die Playlist exportieren können, deine Zeilen waren Goldwert, für einen Laien (wie mich) ein Profi unter Linux weis dies vermutlich....:cool:
Fein das es geklappt hat und mir ging es damals genauso wie dir, da ich von Linux fast Null Ahnung habe, aber mit den Beiträgen hier von den Forenmitgliedern hat es dann geklappt.
Bezüglich RAM, soweit ich weiß kann man einen 2 GB und 8 GB RAM nicht mischen, das war schon mal Thema hier im Forum.
Hingegen 2 x 8 GB RAM sollten laufen, oder 2 x 2 GB RAM, nur halt nicht mischen.
Im schlimmsten Fall mach nur den 8 GB RAM hinein.
Das dachte ich mir das mann nicht mischen kann... habe jetzt den Original Ram ratsgebastelt und da den 8GB eingebaut, und sie läuft.. mal sehen ob ich da nochmals einen 8er Kaufe 16 GB sind viel und ich denke dies bringt nur etwas bei Datenbanken... mal sehen
die DS 1813+ betreibe ich mit 4 Gb ram und da war es schon knapp wen ein Hyperbackup lief.....
Mal sehen wie es mit SHR und somit nur einem Volumen und btfs verhält...
Bezüglich RAM mischen: Macht eigentlich von der Logik her keinen Sinn, das nicht zu dürfen, denn original von Synology wären es ja auch 2GB (Serie) plus 4GB (optional) = 6GB :cool:
Darum wollte ich ja auch mischen im PC macht man dies ja üblicherweise nicht mehr.... oder ob es dies software blockt und nur 6Gb 2GB 4GB und 16 GB Ram erlaubt und ansonsten den start verweigert ich vermute einmal....
