bin nur extrem neugierig![]()
das geht einfach so.Muss ich für die SSH Verbindung ein extra Zertifikat kaufen oder funzt das mit der Kiste so?
Was ich dir damit sagen will:
- Ich habe meine Entscheidung nicht bereut
- Die DS ist eine gute Gelegenheit sich mit Linux auseinander zu setzen
- Überlege dir wie lange du warten willst
- Brauchst du wirklich eine 409+ ? Überlege dir ob du RAID brauchst und wieviel max. Speicherplatz oder ob ggf. externe Erweiterung reicht.
Naja, ich werde erstmal mit 4TB anfangen und Sie dann auch als Mediacenter ntuzen! Dann kommen mir 4 Bays eigenltich schon sehr gelegen. Wenn ich es richtig gelesen habe bringt mir Performance Technisch eigentlich nur Raid 5 was? Ansonsten werden ich es wohl gar nicht nutzen
- Plane externes Backup mit ein.
1,5 TB sind dafür bereits vorhanden.
Viel Spass bei der Entscheidungsfindung und dem Kauf.
Für die Performance wäre theoretisch RAID 0 das beste. Theoretisch deswegen weil die NAS aufgrund der CPU die Übertragungsleistung einer einzelnen Platte schon nicht ausnutzen kann. Das wird mit einem Verbund auch nicht schneller - eher langsamer weil die CPU auch noch die Verwaltung des RAID berechnen muss. Schau dir mal Tests bei smallnetbuilder an.
Ich habe bereits mehrere Anbieter durch... Netgear, Qnap, Synology und HP (Windows Home Server)
und was ist das resulat? Ich bin wieder bei Synology...
Grund:
1) Als Laie bekommst du nicht nur excellenten Support vom Hersteller, sondern auch gleich aus diesem Forum, was eine wahre Ideenschmiede geworden ist
2) Die Synology Jungs machen ihre Hausaufgaben! Kommt eine Idee aus der Gemeine, so wird die oftmals sogar nach wenigen Wochen umgesetzt...
... gerade die Weiterentwicklung ist bemerkenswert bei Synology
Bei 4 TB Kapazität sind 1,5 TB für Backup wenig oder willst du deine Medien nicht sichern?
Und bedenke ggf. auch noich die Anschaffung eine GB-Switch und passender Cat.5e-Kabel.
