Nextcloud 12
maalik
05. Feb. 2016
hat schon jemand Nextcloud 12 unter PHP 7.0 und Apache 2.4 installiert und kann berichten ob es tut?
Liebe Grüße
Ich hab grad mal NC 11.0.3 mit Apache 2.4 und php7 im vHost am laufen seit den letzten Updates und jetzt kommt der schon mit NC 12, pfffft. ;)
Ja, testet mal bitte. :)
Ich probiere es aus, aber nur wenn @Fusion am Start bleibt und Schützenhilfe leistet. ;)
Ich würde eine Neuinstallation und kein Update machen.
Soderle, ich habe mal angefangen. Bekommen habe ich eine weiße und leere Seite.
Ein Wechsel zu Apache22 und PHP56 bringt das gleiche Ergebnis.
chown -R http:http volume1/web/nextcloud hat auch nicht gefruchtet.
Ich hatte bereits die 12 Beta, heute mach ich die 12 Final drauf. Das einzige, was bei mit nicht geht, ist das ansprechen der cron.php mit der Crontab, jedoch hat das eher was mit DSM 6.1.1 zu tun, denn mit DSM 5.2 gings noch.
Crontab in Verbindung mit PHP 7.0? Das tut bei mir auch nicht. Nutze bisher weiterhin Cron von PHP 5
Das bringe ich nicht weg. Habe die Sachen in die /etc/php.ini kopiert und die NAS neu gestartet. Leider hat das nichts gebracht,
Ein paar Sachen konnte ich unter der GUI der web Station einstellen, aber das blieb auch erfolglos.
Gerade ein upgrade gemacht, habe auch das was du da siehst.
Du kannst mal versuchen die Sachen in die verwendete PHP einzupflanzen.
Geht viel einfacher, Fehler ist nun weg.
Hast du den Screenshot auch noch in groß? :P
Bei mir scheitert es schon das data außerhalb von /web zu machen. chown -R http:http /volume1/nc-data schon probiert.
Kommt ewig daß er nicht darin schreiben kann oder angelegt werden kann. Wenn ich mal in den Standard installieren lasse bekomme ich nach etwa 20sek. einen Fehler 503.
PS: Der Pfad :/volume1/nc-data steht natürlich in der Open_BaseDir drin.
Das sind aber die EInstellungen für PHP 5.6. Benutzt du denn sonst PHP 7.0?
Nein nur PHP 5.6 damit läuft bei mir alles...
Hat das schon jemand für PHP70 probiert? Hab die monierten Zeilen mal abwechselnd in die php.ini für 56 und 7 eingetragen. Die Fehlermeldung bleibt aber unverändert.
Kann berichten, dass bei mir Version 12 mit PHP 7.0 und Apache 2.4 ebenfalls läuft.
Für die Updates muss ich zwar immer auf 2.2 und 5.6 runterstellen, danach läuft es aber ohne Probleme.
lg
Ich warte bis ich die stable über den Updater ausgeliefert bekomme.
@maalik ja ich hab schon im Vorfeld gehört dass der Updater mit Apache 2.4 und php 7 nicht arbeitet.
Zum Thema cron, welche option versucht ihr zum laufen zu bekommen, den Webcron?
Ich benutze die option cron (Systemeigener Cron) bringt cron über php 7 irgend welche Vorteile?
Ich hab 12.0.1 als stable über den Updater bekommen, wie auch bei 11.0.3 bekomm ich ein 504 Timeout während der Updater läuft, das Update selbst funktioniert aber.
De Opcache einstellungen hab ich für PHP7 über die Webstation gemacht und es läuft.
Wegen des erforderlichen ordner- und Dateiscans habe ich in das nextCloud-Forum wie folgt gestellt :
If I use on my Synology servers DS1815+, 415+, 412+, 1512+ the current nextCloud version, I get with the occ scan command in the crontab
3,33 7-23 * * * root /bin/su -s /bin/sh -c “/usr/local/bin/php56 -f /volume1/web/nextcloud/occ files:scan rescan” http >> /volume1/Sicherungen/Protokolle/nextCloud_rescan_rescan__$(/bin/date +%Y-%m-%d).log 2>&1
as follow :
PHP Warning: PHP Startup: Unable to load dynamic library ‘/usr/local/lib/php56/modules/mapi.so’ - /usr/local/lib/php56/modules/mapi.so: cannot open shared object file: No such file or directory in Unknown on line 0
Starting scan for user 1 out of 1 (rescan)
Exception during scan: “files/f313d61ae50df68455a492c5baa02a13” is locked
#0 /volume1/web/nextcloud/lib/private/Files/Storage/Common.php(704): OC\Lock\DBLockingProvider->acquireLock(‘files/f313d61ae…’, 2)
#1 /volume1/web/nextcloud/lib/private/Files/Storage/Wrapper/Wrapper.php(588): OC\Files\Storage\Common->acquireLock(‘scanner::’, 2, Object(OC\Lock\DBLockingProvider))
#2 /volume1/web/nextcloud/lib/private/Files/Storage/Wrapper/Wrapper.php(588): OC\Files\Storage\Wrapper\Wrapper->acquireLock(‘scanner::’, 2, Object(OC\Lock\DBLockingProvider))
#3 /volume1/web/nextcloud/lib/private/Files/Cache/Scanner.php(318): OC\Files\Storage\Wrapper\Wrapper->acquireLock(‘scanner::’, 2, Object(OC\Lock\DBLockingProvider))
#4 /volume1/web/nextcloud/lib/private/Files/Utils/Scanner.php(242): OC\Files\Cache\Scanner->scan(’’, true, 3)
#5 /volume1/web/nextcloud/apps/files/lib/Command/Scan.php(161): OC\Files\Utils\Scanner->scan(’/rescan’)
#6 /volume1/web/nextcloud/apps/files/lib/Command/Scan.php(234): OCA\Files\Command\Scan->scanFiles(‘rescan’, ‘/rescan’, false, Object(Symfony\Component\Console\Output\ConsoleOutput), false)
#7 /volume1/web/nextcloud/3rdparty/symfony/console/Command/Command.php(256): OCA\Files\Command\Scan->execute(Object(Symfony\Component\Console\Input\ArgvInput), Object(Symfony\Component\Console\Output\ConsoleOutput))
#8 /volume1/web/nextcloud/core/Command/Base.php(161): Symfony\Component\Console\Command\Command->run(Object(Symfony\Component\Console\Input\ArgvInput), Object(Symfony\Component\Console\Output\ConsoleOutput))
#9 /volume1/web/nextcloud/3rdparty/symfony/console/Application.php(818): OC\Core\Command\Base->run(Object(Symfony\Component\Console\Input\ArgvInput), Object(Symfony\Component\Console\Output\ConsoleOutput))
#10 /volume1/web/nextcloud/3rdparty/symfony/console/Application.php(186): Symfony\Component\Console\Application->doRunCommand(Object(OCA\Files\Command\Scan), Object(Symfony\Component\Console\Input\ArgvInput), Object(Symfony\Component\Console\Output\ConsoleOutput))
#11 /volume1/web/nextcloud/3rdparty/symfony/console/Application.php(117): Symfony\Component\Console\Application->doRun(Object(Symfony\Component\Console\Input\ArgvInput), Object(Symfony\Component\Console\Output\ConsoleOutput))
#12 /volume1/web/nextcloud/lib/private/Console/Application.php(170): Symfony\Component\Console\Application->run(NULL, NULL)
#13 /volume1/web/nextcloud/console.php(92): OC\Console\Application->run()
#14 /volume1/web/nextcloud/occ(11): require_once(’/volume1/web/ne…’)
#15 {main}
| Folders | Files | Elapsed time |
| 175 | 1123 | 00:00:06 |
With nextCloud 9 and 10 the above command was running.
Kann da jemand etwas beitragen dazu?
Fürs Update muss ich immer auf PHP 5.6 und Apache 2.2 umstellen, sonst geht das bei mir nicht. Vllt. hilft das?
