Intel Avoton in u.a. DS415+ von Hardware-Bug betroffen - Fortsetzung
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
Also der von dir eingebaute Speicherriegel ist definitiv nicht der Richtige.
Es gibt u.a. den Kingston KVR16LS11/8 Arbeitsspeicher 8GB (DDR3L Non-ECC CL11 SODIMM 1,35V, 204-pin 1,5V) - das wäre der Richtige, auch für die DS 916+
Ich habe meine neue DS 916+ ja bereits Original mit 8 GB RAM bestellt und beim Original ist da wohl ein Speicher der Firma Transcend verbaut, jedenfalls werden beim Original diese Werte ausgegeben:
root@ds916dahoam:~# dmidecode  --type 17 | more
# dmidecode 2.12
# SMBIOS entry point at 0x7a850000
SMBIOS 2.8 present.
# SMBIOS implementations newer than version 2.7 are not
# fully supported by this version of dmidecode.
Handle 0x0024, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
        Array Handle: 0x0023
        Error Information Handle: No Error
        Total Width: 8 bits
        Data Width: 8 bits
        Form Factor: SODIMM
        Set: None
        Locator: ChannelA-DIMM0
        Bank Locator: BANK 0
        Type: DDR3
        Type Detail: Synchronous
        Speed: 1600 MHz
        Manufacturer: Transcend
        Serial Number: 00200118
        Asset Tag: 9876543210
        Part Number: TS1GSK64W6H
        Rank: Unknown
        Configured Clock Speed: 1600 MHz
        Minimum voltage:  1.350 V
        Maximum voltage:  1.500 V
        Configured voltage:  Unknown
Auch hier tauchen wieder die 2 Spannungen 1.35V und 1.5V auf.
Also mit einem Kingston KVR16LS11/8 Arbeitsspeicher 8GB (DDR3L Non-ECC CL11 SODIMM 1,35V, 204-pin 1,5V) bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Link:
https://www.amazon.de/Kingston-KVR16LS11-Arbeitsspeicher-Non-ECC-204-pin/dp/B00CQ35HBQ/
Was mich gerade echt schockt ist der aktuelle Preis der RAM Riegel, die sind um das doppelte teurer geworden!
DKeppi
01. Apr 2011
Speichertest ist nun nach knapp 4 Stunden endlich durch - wo sehe ich das Ergebnis?
Oder bedeutet, dass keine Meldung kam alles ist gut?
Und nun, so weiterlaufen lassen oder einen neuen DDR3L Riegel kaufen und die Syno nochmals aufschrauben?
Die 60 € hätte ich auch noch - danke für den Link Kurt-oe1kyw
Bordi
24. Jan 2010
btw die gibt es auch als Kit of 2*. Das kommt in der Regel günstiger als 2x8GB einzeln zu kaufen.
-> KVR16LS11K2/16
Andy14
05. Mrz 2014
ja, DDR3L RAM ist für beide Spannungen "JEDEC standard 1.35V (1.28V ~ 1.45V) and 1.5V (1.425V ~
1.575V) Power Supply" spezifiziert!
stbufraba
27. Dez 2013
In einer weiteren recht krypischen Mail mit vielen chinesischen Schriftzeichen teilt mir das Supportteam mit, das die RMA-Nummer die Service-Nummer ist (wer hätte es gedacht).
Im weiteren bittet man, nochmals die SN gegenzuchecken und beschreibt dann den Rücksendeprozess "within 2 weeks". Komischerweise war im unterschriebenen Formular für den Vorabtausch dazu noch ein ganzer Monat Zeit.
@ dil88:
woher stammt eigentlich die Aussage, dass die DS916+ nicht mit DDR3-RAM-Riegeln (1.5 Volt) zurecht kommt? Auf der Homepage spart Synology das Thema Kompatibilität der Speicherriegel ja bewusst aus, weil der Kunde die Finger davon lassen soll?
Andy14
05. Mrz 2014
Kurt-oe1kyw
10. Mai 2015
btw die gibt es auch als Kit of 2*.günstiger als 2x8GB einzeln zu kaufen.
-> KVR16LS11K2/16
OT: Danke für die Info, aber die DS 415+ und die DS 916+ haben m.W. nur einen Slot, oder meinst du wenn sich zwei so ein Set "teilen" wollen?
Für die neuen DS1817+ und DS1517+ macht das natürlich Sinn, die haben definitiv hinter dem Bodendeckel 2 Slots für 2x RAM zum bestücken.
independence2206
30. Nov 2013
Welcher Riegel kommt denn in die 1817+ ?
Ich habe in meiner 1515+ schon seit nem Jahr die nicht-L-Variante ohne Probleme verbaut. Bin auch der Meinung die wäre hier im Forum mir so empfohlen worden.
DKeppi
01. Apr 2011
Danke für eure Hilfe!
Habe mir jetzt über mylemon.at den Kingston KVR16LS11/8 für knapp 54€ bestellt und werde den dann einbauen.
Sicher ist sicher!
@independence2206: 1515+ und 1817+ arbeiten mit der gleichen CPU, insofern kannst Du weiterhin DDR3 oder DDR3L verwenden.
stbufraba
27. Dez 2013
... Habe damals [bei der Aufrüstung der DS415+] jedoch auf 3L geachtet, weil Intel das beim C2538 ja eigentlich so spezifizierte und Synology mit Überspannung ansteuert, was ich aus Prinzip ablehne.
Entschuldigung, ich muss meine obige Aussage korrigieren.
Laut Intel - Produktspezifikation (links der Prozessor der DS415+, rechts der der DS916+) kann in der DS415+ Speicher gemäß "DDR3/DDR3L-1600" verbaut werden. Der von Synology ursprünglich verbaute RAM von DSL entspricht dieser Vorgabe.
Swp2000
29. Nov 2013
Aber in beiden Slots dann entweder DDR3 oder DDR3L verwenden, nicht gemischt.
Bordi
24. Jan 2010
I/O eben. Entweder so oder gar-nicht. Verschiedene Wege nach Rom gibt es nur bei der Software. -- Grob ausgedrückt.
stbufraba
27. Dez 2013
Ich bin nicht sicher, ob ich das richtig verstehe.
Synology hat sowohl die DS415+ wie auch die DS916+ (siehe hier) jeweils nur mit einem Slot für RAM ausgestattet. Eine Mischbestückung ist bei diesen Geräten somit unmöglich.
Der mehrfach erwähnte "Kingston KVR16LS11/8 Arbeitsspeicher 8GB (DDR3L Non-ECC CL11 SODIMM 1,35V, 204-pin 1,5V)" passt jedenfalls in beide Geräte.
Korrekt. Swp2000 ist vermutlich gedanklich bei seiner 1515+.
DKeppi
01. Apr 2011
Ein Kollege von mir hats auch versucht und soeben das Agreement unterzeichnet.
Seine wird ebenfalls am 18.5 versendet. Auch er wünscht sich natürlich eine916+ - wer nicht ;)
Die des Kollegen wurde dann doch bereits gestern versendet und kommt am Dienstag.
Allerdings mit einer Seriennummer 14B1......., ist eine 415+ :(
An alle hier die eine 415+ als Tausch bekommen haben, war die gebraucht oder neu (zumindest optisch!)?
Fusion
06. Apr 2013
Es gibt keine neuen DS415+ mehr. Die Austauschgeräte sind also gebraucht, aber sauber und mit allem Zubehör und folien-beklebter Frontblende etc.
DKeppi
01. Apr 2011
Ok ja klar, ganz neu können sie nicht sein.
Er macht sich nun nur Sorgen das das Tauschgerät mehr ge- bzw. verbraucht ist als seine aktuelle 415+
Aber das klingt ja schon mal gut, danke!
Fusion
06. Apr 2013
Ja, kann ich nachvollziehen, geht mir ähnlich. Meine hatte Mainboard Version 1.6 und 15A0 und das Tauschgerät hatte 1.5 und 1521. Auf der Mainboard-Rückseite war ein Draht angelötet.
Bei anderen war auf der Vorderseite teilweise ein Widerstand eingelötet. Aber da Synology den Fix für den C2000-Bug nicht öffentlich machen wird, abhängig von Hardware-Version etc, kann man nur hoffen, aber nicht kontrollieren, dass man (teilweise) älteres, aber gefixtes Modell oder ein Placebo (wobei das schon an Betrug grenzen würde, wenn man auf email Nachfrage das Gegenteil bestätigt) erhält.
Einzig die wenigen Glücklichen, die entweder von ihrem Händler auf Gewährleistung oder von Synology per RMA eine 916+ bekommen haben können 100% sicher sein.
Ich gehe bei mir mal davon aus, dass ich ein gefixtes bekommen habe, aber meine Garantie auf dem Orginalgerät (durch die Verlängerung auf drei Jahre) geht auch noch bis Juli 2019 oder so.
@DigiMus2016 - weil keine DS415+ mehr produziert werden? Woher sollen die neuen stammen? Neuere Mainboards mit den ominösen 172 Seriennummern (also wirklich eine neue Mainboard-Version) habe ich bis jetzt nur bei 1515+ oder teureren Geräten gesehen. Und ja, wie hier und auch schon mehrfach in dem Thread weiter vorne erwähnt habe ich eine DS415+ als Austausch bekommen,
