+-Serie Firmware verabschiedet sich...
jahlives
19. Aug. 2008
mit meiner DS107+ Rev2 habe ich ein echtes Problem. Das Aufspielen der FW (0959) funzt wunderbar und die DS läuft danach wie gewünscht. Nach einiger Laufzeit funzen dann aber keinerlei Befehle mehr (kommt immer Segmentation Fault). Dann hilft nur noch ein Restart. Nach eine paar solchen Restarts bleibt die DS jedoch hängen und nach Abtrennen des Stroms wird mokiert, dass die FW verloren gegangen ist. Ein Problem mit den HDs kann ich ausschliessen, da ich bereits 3 HDs probiert habe. Eine baugleiche läuft in der anderen DS107+ seit langer Zeit einwandfrei.
Danke für alle Tipps
Gruss
tobi
Vielleicht sinds wieder mal die Kabel?
MfG Matthieu
Eher nein. Denn das passiert immer bei grösseren Schreibzugriffen (egal ob auf USB, eSata oder interne Platte). Dann eher der Controller
Ich schlage hiemit goetz zum Orden "Held der Diskstation" vor :)
Nachdem ich diesen Post (http://www.synology-forum.de/showpost.html?p=69472&postcount=18) gelesen habe, dachte ich mir ach was solls schlimmer kanns nicht werden. Aber oh getäuscht, nachdem ich den mount entfernt habe und /opt mittels Softlink nach /volume1/@optware gesetzt habe funzt nun alles soweit wieder.
die DS ist nicht hängengeblieben sondern hat den Quotacheck angeworfen und das dauerte mehr als 30 Minuten bei mir. Die Firmware habe ich wohl jeweils nur verloren weil ich während dem quotacheck den Strom gezogen habe.
ich werde das jetzt mal noch mit einem Grossbackup testen, aber ich bin dank goetz frohen Mutes, dass es nun klappt.
komischerweise habe ich das Problem auf der DS-107+ Rev.1 noch nie gehabt, trotz mount. Auf der 106 immer sofort, reproduzierbar.
Auf der DS107+ Rev1 habe ich das Problem auch noch nie gehabt. Nur diese Rev2
Zu früh gefreut. Nach ein paar wenigen Dateien im Backup oder beim Löschen eines grösseren Verzeichnisses friert sie wieder ein. Bis vor kurzem hat sie sich wenigstens noch runterfahren lassen, aber jetzt hängt sie schon mehrere Minuten im poweroff (Poweroff mit Button eingeleitet).
Das einzige was wirklich verschwunden ist, ist der Diskcheck der jeweils nach solchen Hängern beim Booten wieder kam. Was mir mal bei einem dieser Hänger aufgefallen ist als ich htop noch offen hatte: Der hotplugd wechselte während 2 oder 3 Minuten permanent zwischen R und S hin und her (kurz nachdem sich der rsync verabschiedet hat)
Ich ziehe jetzt mal wieder den Strom: Der Bootvorgang geht gefühlt sehr lange. Ich glaube, das Teil bootet gar nicht mehr. Ich lass sie mal ein bisschen werkeln und setze dann wohl wieder die Firmware neu auf.
Wieso musste ich nur unbedingt eine DS107+ Rev2 haben wollen :confused:
hört sich immer mehr nach Hardwareschaden an. hotplugd ist normalerweise sehr gesprächig und hinterläßt ne Menge im Syslog.
Verhält sie sich auch so, wenn keine externen Geräte dran hängen?
der den Orden wieder zurück gibt;)
Das wird der nächste Test. Erst die Platte nullen, weil die Formatierung nicht abgeschlossen werden konnte. Reset funzte eh nicht mehr.
Dann mal schauen ob es ohne USB Platten stabiler läuft.
Werde berichten...
Gruss
tobi
p.s. behalt den Orden, ist eh "nur" eine Amiauszeichnung ;)
Jetzt aktzeptiert die DS noch nicht mal die genullte Platte. Nach dem Formatieren der Sys Partition kommt die Meldung "Installationsstatus konnte nicht ermittelt werden. Installation wird abgebrochen" Eine Firewall/Virenscanner kann ich ausschliessen, habe die beiden aber testweise trotzdem mal deaktiviert. Gleiches Resultat.
Habe mal ein Problemticket bei Synology aufgemacht. Mal schauen was die sagen.
Anyway danke und Gruss
tobi
Ich glaube ich werde schwanger ;)
Gerade eben die genullte TB Platte probiert --> gleiches Ergebnis beim Erstellen der Sys Part kann der Status nicht mehr abgefragt werden
Dann keine der alten 160GB Platte --> die erste hatte noch die Partitionen drauf, die ist erst bei ca 60% FW installieren mit der gleichen Fehlermeldung ausgestiegem
Dann noch die Platte mit der alle Probleme angefangen haben, ebenfalls noch mit Partitionen drauf --> geht zwar lange aber der Syno Assi behauptet nun, dass er auf den Restart wartet.
Veränderungen zum Test am Morgen: Andere Festplatte und den DLink Switch nicht mehr zwischen PC und DS. Der Switch kann es ja eigentlich nicht sein, weil der auch schon dazwischen war als noch alles glatt lief (sich die FW problemlos installieren liess). Bei den Festplatten wundert es mich sehr, dass die DS eine genullte Platte nicht wollte, diejenige die beim ersten bösen Crash drin war jedoch schon. Bei der genullten Platte handelt es sich um ein identischen Modell zu dem Teil, das seit längerem problemlos in meiner DS107+ Rev1 werkelt.
Kann es sein dass bei Rev2 eine irgendwie andere Hardware drin ist, die unter ganz bestimmten Bedingungen solche Symptome auslösen kann?
So jetzt behauptet der Syno Assi, dass alles installiert sei, obwohl die blaue LED immer noch blinkt.
p.s. @goetz: Ja diesen Anschluss scheint es in der Rev2 noch zu geben. & Pole oben rechts
**edit**
Zu früh gefreut. Nachdem dem die LED nicht aufgehört hat zu Blinken habe ich das Kabel wieder abgezogen und nach dem Starten war die Firmware wieder "weg"
Und jetzt geht die Installation auch auf dieser Platte nicht mehr
**edit**
Hast die DS schon mal an die Wand geworfen? :D
Ich denke, dass sie ein Hardwareproblem hat ... :(
Vielleicht kannst ja noch mal das Netzteil tauschen, es gab ja mal Probleme, welche hiervon herrührten.
Itari
Das wird bald passieren. Und das mit dem Netzteil pribiere ich dann auch mal noch (natürlich vor dem An-die-Wand-werfen)
Gruss
tobi
@goetz und alle cracks
Hier mal das Log File vom Serial Port während des Bootvorganges der DS und der Installation der FW. Ich sehe keinerlei Fehlermeldungen, wenn der Syno Assi abbricht, aber vielleich sieht jemand mehr.
Habe das Log auch mal an Antoine bei Synology geschickt.
Danke + Gruss
tobi
SCSI device sda: 1953525168 512-byte hdwr sectors (1000205 MB)
SCSI device sda: drive cache: write back
sda:
und da ist schon Schluß? Riecht wirklich stark nach Hardwaredefekt.
So gegn 20 Uhr nehme ich mir mal uboot vor, dann können wir schauen ob der Flashinhalt beschädigt sein könnte.
Dreimal kommt diese Meldung (ich vermute einmal pro Partition sys, swap und user) und dann ist spätestens wenn der Syno Assi 100% anzeigt Ende der Fahnenstange. Komischerweise ohne jegliche weitere Meldung am Terminal.
Wenn ich die Part mit einem LiveLinux erstelle und die Platte in die DS baue, dann gibt's massig Meldungen von wegen 0-Pointer Exception und die DS dumpt etliche ziemlich technische Daten in der Konsole. Die habe ich auchmal an Synology geschickt.
@goetz
Du musst dir jetzt hier kein Bein mehr ausreissen für diese DS. Ich habe sie schon abgeschrieben. Ich würde nur gerne wissen wo genau der Fehler liegt. Aber das lass ich mal Synology machen. Denen habe ich alle Dumps geschickt.
Merci villmol für deine Hilfe und der Adapter kommt nächstens zu dir zurück. Btw: Könnte man so ein Teil bei dir bestellen?
Gruss
tobi
Genau das will ich auch:). Sag Bescheid wenn Du noch Lust zur Fehlersuche hast.
Ist nicht! Geschenkt ist geschenkt, wieder holen ist gestohlen:D
Du hast ja noch eine 107+, beim nächsten Firmwareupdate klemm das Teil ran und schau zu was da alles so gemacht wird.
will ja auch immer was lernen und nach nem Liter Kräutertee und nem halben Alster bin ich weiter.
Dem Bootloader uboot wurden leider ein paar Befehle nicht gegönnt. loadb zum seriellen übertragen von Kernel und Ramdisk ist nicht da und iminfo zum kotrollieren ob Kernel und Ramdisk OK sind fehlt leider auch. Zum Übertragen ist deshalb ein TFTP-Server notwendig (gibts auch für Win).
Verdammt schwer ist es in den Bootloaden zu kommen wenn man keinen reboot von Hand absetzen kann, wenn die DS aus ist kann Hyperterm den Port nicht öffnen. Da heißt es 3 Hände haben, Ein-Taster drücken, mit der Maus auf verbinden klicken und auf Strg+c hängen. Hat man es geschafft kommt ein Prompt
Synology>
Es gibt eine eingebaute Memory-Testfunktion, dauert aber irre lange und die Bedeutung dieser Warnungen sind mir nicht ganz klar.
Die eigene IP ändern und TFTP-Server IP ändern.
Synology> setenv ipaddr 192.168.1.5
Synology> setenv serverip 192.168.1.144
zImage und rd.bin vom TFTP-Server holen
Synology> tftpboot 0x700000 zImage
Using egiga0 device
TFTP from server 192.168.1.144; our IP address is 192.168.1.5
Filename 'zImage'.
Load address: 0x700000
Loading: #################################################################
done
Bytes transferred = 1433888 (15e120 hex)
Synology> tftpboot 0x900000 rd.bin
Using egiga0 device
Filename 'rd.bin'.
Load address: 0x900000
done
Bytes transferred = 738169 (b4379 hex)
booten
Synology> bootm 0x700000 0x900000
## Booting image at 00700000 ...
   Image Name:   Linux-2.6.15
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    1433824 Bytes =  1.4 MB
   Load Address: 00008000
   Entry Point:  00008000
   Verifying Checksum ... OK
OK
## Loading Ramdisk Image at 00900000 ...
   Image Name:   synology_88f5281_107+ 0959
   Image Type:   ARM Linux RAMDisk Image (gzip compressed)
   Data Size:    738105 Bytes = 720.8 kB
   Load Address: 00800000
   Entry Point:  00800000
Starting kernel ...
Uncompressing Linux.............................................................
............................... done, booting the kernel.
Linux version 2.6.15 (root@image14) (gcc version 3.4.3 (CSL 2005Q1B) (Marvell 20
06Q3)) #959 Fri Nov 13 02:49:27 CST 2009
CPU: ARM926EJ-Sid(wb) [41069260] revision 0 (ARMv5TEJ)
Machine: MV-88fxx81
Using UBoot passing parameters structure
Sys Clk = 166666667, Tclk = 166666667
