Backup aus DS mit Windows 7 Home Premium möglich
Brutus
14. Dez. 2009
Nabend,
ich habe einen Rechner mit Windows 7 Home Premium 64 Bit. Eine Einschränkung der Home Premium Version ist, daß man mit dem Win7-Backup kein Backup auf Netzlaufwerken erstellen kann.
Meine Frage: gibt es eine Möglichkeit, dennoch ein Backup auf einer DS109 zu erstellen?
Grüße, Brutus
ich möchte die Installation sichern
Schon mal den mitgelieferten Data Replicator 3 ausprobiert?
MfG Matthieu
Hallo Matthieu,
das ist jetzt keine Antwort auf meine Frage. Ich möchte ja wissen ob man mit Win7 eine Sicherung erstellen kann!
Mir geht es darum eine Sicherung der Installation zu erstellen, und das kann der Data Replicator 3 ja nicht.
Gruß, Brutus
Von Sicherung der Installation stand in deinem ersten Posting nichts. Ich kenne Win7-Backup nicht, aber kann das Ding das? Egal. Wie wäre es wenn Du ein Image erstellst und das auf die DS kopierst?
gruss
dude
Wenn dus so willst: Nein, mit Bordmitteln gehts nicht. Aus genau diesem Grund hab ich versucht Alternativen zu geben.
mfG Matthieu
Nabend,
Grüße, Brutus
Ich habe keine Ahnung von Win 7 (weil ich es nicht habe; wer schenkt es mir zu Weihnachten mal? :)) und ob man ein Backup von Win7 auf der DS erstellen kann. Die Frage, die mich beschäftigt, ist, könnte man von einem Backup auf der DS denn im Falle eines Falles ein Restore/Wiederaufsetzen des Win7 vornehmen und da hätte ich jetzt Probleme, mir das vorzustellen.
Noch zwei Anmerkungen:
1] hast du schon mal ein iSCSI-Target auf der DS in deinen Gedanken spielen lassen?
2] hast du dich schon mal mit PXE auseinandergesetzt? Es gibt hier im Forum dazu Beiträge - und es könnte ein Lösung deines Problems sein ...
Itari
Itari
Hallo Itari
ich stelle mir das so vor, daß ich solch ein Backup im Fall eines Crash mit einem noch laufenden Computer auf eine USB-Platte ziehe, die dann an den defekten Windows7 Rechner stecke, und mit einem Boot-Medium dann die Sicherung zurückspiele. Ob das wirklich so klappt muß ich mal probieren.
Erst mal geht es mir ja nur darum zu ermitteln, ob ich ein Backup mit der Windows 7-Backup-Software auf der DS speichern kann. Das ist natürlich viel komfortabler (und macht man dann doch häufiger mal) als mit USB-Platten zu jonglieren. Wenn das möglich ist würde ich das Restaurieren sicher einmal durchspielen.
Danke für Deinene Tips, werde ich mal ausprobieren.
Brutus
P.S.: Bisher nutze ich True Image Home, damit ist das ja kein Thema. Aber die Backup-Lösung von Win7 soll ja recht gut geworden sein, deshalb würde ich die grundsätzlich ganz gerne einsetzen.
hallo
habe win 7 x64 Pro
und es gibt eine backup Lösung in win 7 auch auf netzwerk laufwerke
damit kann man ein backup machen mann kann dann sein gesamtes system damit wieder herstellen
gruß
Ich find wbadmin recht smart. Erstellt Dir ein komplettes Abbild des Systems als vhd. Dies kannst Du per Win 7 Notfall CD wieder einspielen.
Das ganze startet man auf der Kommandozeile (als Admin), notwendige Parameter musst Du ergooglen. Wenn Du Dir den passenden Befehl zusammengeschustert hast, kannst das ganze in ne Batch-Datei schreiben und per Knopfdruck ausführen oder vom Taskplaner starten lassen.
Im Grunde ist das glaube ich genau das was die GUI macht, nur eben mit mehr Optionen und Möglichkeiten.
Hallo TokTok,
wbadmin kann ich gar nicht. Vielen Dank für den Tip! Das hört sich sehr interessant an.
Hier habe ich einen kleinen Bericht gefunden, der die Anwendung beschreibt:
http://stadt-bremerhaven.de/vollautomatisches-und-kostenloses-vollbackup-fuer-windows-7/
Könnte also für DS'er eine spannende Variante sein.
Grüße, Brutus
hallo
habe win 7 x64 Pro
gruß
Dieses Feature ist einer der Unterschiede zwischen der Home und der Pro Version. Wenn ich Pro hätte, dann müsste ich mir die Gedanken nicht machen. Mit meinem Rechner ist aber leider nur die Home-Variante mitgekommen...:mad:
Hallo TokTok
habe mit wbadmin experimentiert. Die Funktionalität ist echt klasse, werde ich bestimmt häufiger nutzen. Leider gelten für wbadmin die gleichen Einschränkungen wie für das Backup unter Windows 7 auch: mit der Home-Version kann man kein Backup auf Netzlaufwerken anlegen, und damit auch nicht auf der DS. Somit klappt das mit wbadmin leider auch nicht.
Daher nochmals Dank für den interessanten Tip, die Einschränkung der Home-Version von Win7 kann man damit leider nicht umgehen.
Viele Grüße
Brutus
...die Einschränkung der Home-Version von Win7 kann man damit leider nicht umgehen.
Seltsam, hab irgendwo was anderes gelesen, kanns aber nich testen da ich Ultimate habe. Was für ne Fehlermeldung kommt denn? Führst Du das ganze als Administrator aus und hast Schreibrechte auf dem Share?
Ich experimentiere noch damit rum, bin inzwischen nicht mehr so sicher, woran es liegt.
- der aktuelle User ist Administrator für den Computer
- ich hatte zunächst den Fehler gemacht, mit net use einen Buchstaben für das Share zuzuweisen. Das geht wohl bei Netzlaufwerken nicht
- jetzt versuche ich es ohne Laufwerksbuchstaben, direkt mit UNC:
WBADMIN START BACKUP -allCritical –backupTarget:\\192.168.3.50\win7\
win7 ist der Name des Shares. Bekomme jetzt folgende Meldung:
C:\>WBADMIN START BACKUP -allCritical -backupTarget:\\192.168.3.50\win7
wbadmin 1.0 - Sicherungs-Befehlszeilentool
(C) Copyright 2004 Microsoft Corp.
FEHLER - Falsche Befehlssyntax. Fehler: -backupTarget:\\192.168.3.50\win7.
Die Befehlssyntax wird unten angezeigt.
Syntax: WBADMIN START BACKUP
[-backupTarget:{<Sicherungszielvolume> | <Zielnetzwerkfreigabe>}]
[-include:<Einzuschließende Volumes>]
[-allCritical]
[-user:<Benutzername>]
[-password:<Kennwort>]
[-noInheritAcl]
[-noVerify]
[-vssFull | -vssCopy]
[-quiet]
Jemand eine Idee, was jetzt noch falsch läuft?
2 Ideen von mir:
1. IP gegen Name der DS austauschen
2. das \\ weglassen
MfG Matthieu
Hallo Matthieu,
Dein Tip war genau richtig, leider laufe ich danach auf das nächste Problem.
Habe also ein cmd.exe als Administrator gestartet, und dann folgendes ausgeführt:
C:\>WBADMIN START BACKUP -allCritical -backupTarget:192.168.3.50\win7
Volumeinformationen werden abgerufen...
Hierdurch wird das Volume "SYSTEM RESERVED (100.00 MB),Acer(C:)" in "192.168.3.50\win7" gesichert.
Möchten Sie den Sicherungsvorgang starten?
[J] Ja [N] Nein j
FEHLER - Der angegebene Sicherungsort wurde nicht gefunden, oder es handelt sich nicht um einen unterstützten Sicherungsspeicherort.
Wie man sieht bricht das Tool sofort wieder ab. Habe den Aufruf auch mit dem Namen der DS versucht, führt zu dem gleichen Ergebnis. Der Entscheidene Hinweis war also die "\\" wegzulassen.
Hat noch jemand eine Idee, was man jetzt tun kann?
WBADMIN START BACKUP -allCritical –backupTarget:\\\\192.168.3.50\\win7
Also die \ jeweils verdoppeln ;)
Hallo TokTok
das geht bei mir nicht, kommt folgender Fehler:
C:\>WBADMIN START BACKUP -allCritical -backupTarget:\\\\192.168.3.50\\win7
FEHLER - Falsche Befehlssyntax. Fehler: -backupTarget:\\\\192.168.3.50\\win7.
Bist Du sicher?
Also bei mir klappt das. Allerdings auch ohne doppelten \.
Existiert der Pfad den Du als Parameter übergibst?
Der Pfad sollte ok sein. Ich kann mit
net use L: \\192.168.3.50\win7
problemlos einen Laufwerksbuchstaben zuweisen. Hat evtl. doch was mit der Windows 7 Home zu tun?
Eine Sache fällt mir dabei aber noch auf, die ich nicht verstehe.
Wenn ich ein cmd.exe aufmache und mit Net Use einen Laufwerks-Buchstaben zuweise, dann sehe ich diesen Buchstaben auch sofort im Windows-Explorer. Wenn ich aber den cmd.exe starte mit "Rechte Maustaste->Als Administrator ausführen", dann sehe ich den Laufwerksbuchstaben nicht im Windows-Explorer. Ist das Verhalten normal?
