DSM 6.x und darunter User [admin] from [192.xxxx] failed to log in via [DSM] due to authorization failure
Tomcat114
07. Apr. 2017
Ich bekomme seit einiger Zeit alle 30 Sekunden folgende Warnung angezeigt:
User [admin] from [192.xxx.xxx.x] failed to log in via [DSM] due to authorization failure
Über einen anderen PC habe ich die betroffene IP (ist meine eigene) auf die Freigabeliste gesetzt um wieder Zugriff zu haben. Trotz intensiver Suche finde ich keine Lösung dieses Problems. Da ich ein absoluter Laie mit NAS bzw. Netzwerken bin, hoffe ich hier eine Antwort zu bekommen.
Hallo und willkommen!
Zunächst einmal: wo bekommst du diese Meldung denn angezeigt? Das muss ja schon eine Art Log sein, wenn es alle 30 Sek auftritt.
Ok, dann solltest du die Ursache dann bei dem Gerät in deinem Netz suchen zu dem die angezeigte IP gehört.
Das ist ja mein Problem. Ich weiß es ist die IP von meinem Laptop, aber ich weiß nicht wo ich das Login für die verbundenen NAS Laufwerke ansehen bzw. ändern kann. Die Laufwerke sind da, ich kann darauf zugreifen, auch auf das NAS weil ich die IP auf die Freigabeliste gestellt habe. Hat jemand eine Idee wo ich im Netzwerk suchen soll?
Du kannst dir auf der DSM Oberfläche rechts im Widget das Fenster "Letzte Protokolle" einblenden lassen, dazu ganz oben links im Widgetfenster auf das + Zeichen klicken und den Haken setzen vor "Letzte Protokolle", wenn du den Mauszeiger dann auf das neue Feld stellst (mouseover) so erscheinen zwei Dreieckspfeile die nach unten zeigen, beim draufklicken werden aus den 3 Zeilen dann 6 Zeilen welche dir angezeigt werden.
Deine Fehlermeldung zeigt dir aber an, dass dein Client versucht mit dem admim User ins DSM einzusteigen, das hat nichts mit den verbundenen Netzlaufwerken zu tun - denn da erscheint die Meldung "client [username] from [clientname] (IP nummer) accessed the shared folder [name vom gemeinsamen Ordner]
Wenn du das Protokollcenter öffnest im Überblick siehst du auch die Zugriffe, oder du gehst links auf Protokolle und schaltest rechts oben um von Allgemein auf Verbindung, dann siehst du nur die Verbindungen.
Hallo Kurt, ich habe mich vermutlich unklar ausgedrückt. Diese Fehlermeldungen sehe ich im Protokollfenster, es geht darum wie ich die Anmeldedaten für die betroffene IP sehen bzw. ändern kann. Muss ich den Laptop aus dem NAS rausnehmen und wieder verbinden? Oder gibt es einen einfacheren Weg?DSM Fehler.jpg
Ok, jetzt wissen wir immerhin, dass es ein Rechner ist, das war ja vorher noch nicht klar.
Im Laptop werden also irgendwo fehlerhafte Zugangsdaten hinterlegt sein. Vermutlich in den Benutzer Zugangsdaten, wenn du z.B. Netzlaufwerke automatisch verbinden lässt.
Ah, jetzt kommen wir der Sache langsam näher.
Die Anmeldedaten sind die gleichen welche du beim Anmelden auf deinen PC benützt und die findest du in der win Systemsteuerung unter Benützer.
Du könntest aber auch den Tresor in Windows benützen und dich dort mit einem hinterlegten Benutzernamen und Kennwort an deiner DS anmelden.
Ich habe das mit dem Tresor hier im Detail schon mal beschrieben <klick>
