ich habe eine DS214+ mit DSM 6.1-15047 Update 2
Und ich habe schon seit Beginn (vor drei Jahren ca.) Probleme mit dem Gerät.
Es sollte eigentlich zur Datensicherung der Notebooks der Familie verwendet werden. Aber die diversen Imaging Programme haben immer wieder Fehler gemeldet und jetzt will ich die Sache mal auf den Punkt bringen.
Um den Fehler einzugrenzen habe ich inzwischen die Imaging-Programme ausschließen können.
Ich kopiere einfach von meinem lokalen Rechner auf das NAS über Netzwerkfreigabe meinen Ordner mit ca. 12.000 Bildern.
Danach mache ich einen binären Vergleich des Quell-Verzeichnisses mit dem Zielverzeichnis.
Es werden dann typischerweise 5 bis 7 Dateien gefunden, die nicht identisch sind !!!!!
Wenn man sich diese dann genau anschaut, ist immer nur genau ein Bit, irgendwo mitten drin falsch.
Und zwar geht es immer nur um ein Bit. Also im Orginal ist es E6 und auf dem NAS E7 oder eben 2E wird zu 2F oder A2 wird zu A3 oder ED wird zu EC
Wenn ich den gleichen Kopiervorgang noch mal mache, dann sind auch wieder Dateien kaputt, aber andere Dateien, aber auch wieder nur ein Bit pro Datei falsch.
Wenn ich den sellben Kopiervorgang auf einem am NAS angeschlossenen USB-Stick mache, dann sind auch wieder Dateien kaputt.
(Wenn ich am den Stick am NAS lasse und prüfe oder direkt in das Notebook stecke, werden die selben kaputten Dateien detektiert. )
Wenn ich in das NAS zwei USB Sticks stecke und von einem auf den anderene kopiere, also das NAS macht den Kopiervorgang und nicht der Rechner,
Wenn ich vom Rechner auf den USB Stick kopiere, dann sind keine Dateien kaputt.
Das NAS ist über LAN angeschlossen. Es macht dabei keinen Unterschied, ob das NAS DHCP macht und ich den Rechner direkt am NAS habe, oder alles über meinen Home-Router geht.
Ich habe einen kompletten Smart Test auf die Festplatten im NAS gemacht, ohne Befund.
Ich habe unterschiedliche USB-Sticks eingesetzt, das Ergebnis bleibt, wie oben beschrieben.
Im aktuellen Zustand kann ich das NAS nicht benutzen, weil es unsicher ist.
Ich gehe im Moment davon aus, dass ich einen Hardwarefehler irgendwo auf dem NAS motherboard habe.
Gibt es bei Synologie eine m´Möglichkeit das Gerät reparieren zu lassen?
Der Fehler tritt eigentlich immer auf, wenn man 12000 Dateien kopiert, oder eben auch, wenn man direkt ein Backup-Image schreibt.
Ein Bit von einem GByte ist immer kaputt.
Eure Beurteilung würde mich interessieren. Gibt es noch was, was ich testen kann, oder wo ich dran drehen kann, damit es besser wird?
Schon mal danke für die Mühe.
