Geteilte Inhalte bei Note Station
Friedi
08. Mai 2012
ich habe ein kleines Problem mit Note Station. Ich habe heute einen Artikel öffentlich frei gegeben. Note Station gibt mir dabei den Link mit Port 5001 aus, der jedoch nicht funktioniert. Wenn ich den Port 9351 für Note Station aktiviere und den von NS generierten Link nehme und den Port austausche funktioniert das.
Ich frage mich nun, wie ich entweder meine DS dazu bringen kann, auf den Port 5001 zu gehen oder, dass die NS entsprechende Links mit Port 9351 ausgibt.
Ich finde leider nirgends eine Lösung für mein Problem und wäre für jede Hilfe dankbar.
Grüße
Friedi
Hast Du denn den Port 5001 im Router auf die DS weitergeleitet?
Ich habe einen abweichenden Port, z.B. 31333 im Router auf 5001 gemappt. In der Systemsteuerung habe ich unter "Externer Zugriff" - "Erweitert" meine DynDNS-Adresse und unter DSM (HTTPS) den Port 31333 eingetragen. Bei der Freigabe einer Notiz generiert die Note Station dann den korrekten Link und verwendet dabei den Port 31333.
Noch was. Ich habe das auch schon mit anderen Ports probiert. Dann wird der Port auch in den Link ünernommen, funktioniert aber auch nicht. Der Link funktioniert nur mit dem 9351, der ja auch der Notestation zugewiesen ist. Weise ich der NS gar keinen Port zu, funktioniert gar nichts. Weder 5001 noch sonst was.
Meines Erachtens müsste eben der Link mit dem Port erstellt werden, der auch der NS zugewiesen ist.
Dann sollte es auch funktionieren, zumindest wenn der Linke auf die Notestation verweist (/ns/).
Bei mir wird von der NS nach den oben beschriebenen Einstellungen ein Link erzeugt wie dieser hier: https://blabla.selfhost.de:31333/ns/sharing/WAosn. Im Router ist der 31333 auf den 5001 gemappt. Damit funktioniert es bei mir einwandfrei.
Das ist ja genau das Problem. Es funktioniert eben nicht.
PS. Hast du diese Links auch mal getestet?
Hat Dein Link denn den Verweis auf die Note Station (/ns/)? Dann läuft der Zugriff über den DSM Port, der ja standardmäßig 5001 lautet. Der 9351 spielt dann keine Rolle. Ich habe den bei mir gar nicht weitergeleitet.
Kommst du von extern auf die DSM-Anmeldung?
Ist alles so wie du schreibst. Nur wird die Seite dann eben nicht gefunden.
Tut mir leid, dann weiß ich auch nicht weiter.
Nimm bitte den link wieder raus sonst hast Du evtl. bald sehr viele Besucher die anklopfen... ;)
Schon geschehen :-)
Ich habe jetzt mal herum gespielt.
Bei der Notestation habe ich ja einen Aliasnamen vergeben, was ja keine Rolle spielen sollte. Den benutzerdef. Port habe ich wieder gelöscht, da ich den anfangs in Verdacht hatte.
Wenn ich nun einen Freigabelink erzeuge, dann spuckt die Kiste folgenden Link aus: https://home.hartlanden.eu:5001/ns/sharing/KaY43
Bei diesem Link funktioniert leider nichts. Wenn ich jetzt den Port entferne und diesen Link benutze, funzt alles einwandfrei: https://home.hartlanden.eu/ns/sharing/KaY43
An was kann das liegen und wie kann ich das abstellen? Das ist zwar eine Kleinigkeit, die ich aber den restl. Nutzern nicht zumuten will und auch nicht kann.
Wenn ich auf den nicht funktionierenden Link klicke, erhalte ich eine Fehlermeldung (Connection not secure). Wenn man genauer hinschaut, dann versucht der Browser eine verschlüsselte Verbindung herzustellen, stellt aber fest, dass die Seite gar nicht verschlüsselt ist.
Das liegt wohl an dem Port. Den will ich ja nicht, nur wie bekomme ich das System dazu, diesen 5001er Port nicht mehr in den Links zu generieren. Das ist ja mein Problem ...
Welche Ports hast Du denn konfiguriert?
1. Unter Systemsteuerung - Netzwerk - DSM-Einstellungen
2. Unter Systemsteuerung - Externer Zugriff - Erweitert
3. Unter Systemsteuerung - Anwendungsportal
Und welche Ports hast Du im Router geöffnet?
Naja, mittlerweile habe ich ja den benutzerdef. Port wieder gelöscht, da ich da dieselben Probleme hatte, nur eben mit dem anderen Port. Da dort jetzt nichts mehr steht, sollte das ja über den 5001er laufen und der ist selbstverständlich zur Syno durchgeroutet.
Ich habe mich mittlerweile auch in den englischsprachigen Foren umgesehen. Das ist offensichtlich kein neues Problem von Synology. Tritt wohl immer wieder mal auf (seit Jahren), nur Lösung habe ich keine gefunden :(
"...sollte das ja über den 5001er laufen..."
Tut es aber nicht. Da der Link ohne Portangabe funktioniert, läuft es vermutlich über 443.
Ist jetzt nicht unbedingt hilfreich. Mag sein, dass es über 443 läuft. Die Frage bleibt aber, warum dann der Link mit Port 5001 erzeugt wird. Das ist das Problem ...
Weil die NS nicht "weiß", dass es über 443 läuft (laufen soll?)
Die Frage ist doch, wieso läuft es über 443? Das hast du irgendwo so eingestellt.
