OpenVPN Anleitungen und Pakete
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. März 2009
OpenVPN für Firmware DSM 2.2-0959
super das es in der Zwischenzeit für die DSM 2.1 eine Lösung für OpenVPN gibt.
Nur leider setze ich schon die Version 2.2 ein und da scheint die Installation wie oben beschrieben nicht zu funktionieren.
Kann mir jemand sagen ob es hier einen Trick gibt das Ganze trotzdem in laufen zu bringen oder gibt es schon eine Version für die Version 2.2.
Aktuell setze ich eine DS-108j ein.
Filer
Hängt alles davon ab ob es die benötigten Kernelmodule gibt. Im Thread wird erwähnt, dass dino die Module noch für andere Prozis/Kernels kompillieren wollte. Ich würde die Threads mal komplett durchlesen, vielleicht wurden ja Ergebnisse gepostet.
Openvpn Threads
Danke für die Info leider habe ich selbst bis jetzt nichts gefunden.....
:mad:
schau mal hier. Habe es auf einer DS-106 installiert bekommen.
wo bist Du denn unterwegs? Schau im Wiki nach Deiner DS und dem entsprechendem Link für IPKG. Dein Link ist für ARM basierte DS, Du hast aber eine ppc basierte.
Link
Stimmt ... der Link ist eigentlich aus Deiner Anleitung ... gehen aber eh beide ins leere.
was meinst Du jetzt mit beide? Im Wiki findest Du den richtigen Link für die IPKG Installation.
Anleitung
auch auf die Gefahr das wir hier im Kreis schreiben :-)
In Deiner Anleitung
http://www.synology-forum.de/showpost.html?p=65617&postcount=10
seht folgender Text
erst mal zu tun und openvpn, dat jeht
DS-106(alle), DS-107,DS-108j,DS-109j
ipkg install kernel-module-tun
ipkg install modutils
dann weiter nach Anleitung
DS-107+ einfach nach Anleitung
das Wort Anleitung verweist weiter auf eine Anleitung
http://www.synology-forum.de/showpost.html?p=39419&postcount=11
oder
beides mal der selbe Link .....
so jetzt kommts der Link in dieser Anleitung (Erstellt von master-o-d) geht ins leere.
Macht aber nichts weil zumindest für eine DS108j eh falsch ..
Filer
Du sollst in der Anleitung *nach* den ipkg install... weitermachen, nicht von vorn anfangen. Also installiere das richtige ipkg, installiere per ipkg die Pakete und folge dann der Anleitung ab dem Punkt.
Weiss jemand was genaues wie es mit der DS109 aussieht?
Ich habe natürlich versucht OpenVPN zu installieren, das klappt auch,
nur dass der openvpn client beim verbindungsversuch mit einem segmentation fault aussteigt. anscheinend weil ihm das tun.ko nicht so wirklich schmeckt...
hat jemand von euch die möglichkeit dieses modul zu bauen?
kernel 2.6.24
#959
ok, habe http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/op...ross/unstable/ nun in meine ipkg.conf eingetragen, der läd sich auch per update die liste runter, sagt mir aber dass er nichts neues finden kann...
hab dann mal ipkg -force-reinstall install kernel-module-tun das tun modul neu drauf gemacht, aber irgendwie bekomme ich trotzdem noch einen segmentation-fault beim einwählen von openvpn. und zwar immer genau dann wenn er mir mein gateway einstellen will auf der box...
hm... hat jemand einen rat wie ich am besten weiter vorgehe?
bekannter Fehler im englischen Forum. Frag mal hier nach dem Modul.
im englischen Forum hat jemand das tun Modul erfolgreich für 209 kompiliert.
LINK
Hey Leute,
habe ein pro mit meiner DS-410j, versuche jetzt schon seit 2 Tagen OpenVPN zu installieren, bin aber zu unfähig! Irgendwie kann ich das kernel-module-tun mit der IPKG nicht installieren!
Wo kann man das wie runterladen? Könnt ihr mir helfen? Bitte ganz leicht und verständlich erklären ;-)
Aber ein wenig Befehle eingeben kriege ich noch hin :D!
Ach und wie kann ich mein VPN-Server auf der DS einstellen(Name, IP etc.)
Kann das nur mit Bedienoberflächen ^^
MfG Bläcky
mit den neuen GPL Sources die Synology veröffentlich hat, konnte ich das Modul auch bauen. Zusammen mit OpenVPN 2.1 RC22 habe ich das Ganze auf uploaded.to gestellt:
http://ul.to/vf3tiy
Funktioniert auf meiner DS209 mit Firmware DSM 2.2-0959
Grüße,
malachay
erst mal zu tun und openvpn, dat jeht:)
Hallo goetz,
ich versuche, nach dieser Anleitung OpenVPN auf einer DS-106j zu installieren, erhalte aber eine unerwartete Fehlermeldung (vollständiges Log siehe unten):
modprobe: Can't locate module tun
Firmware ist Deine inoffizielle 2.2-959. Hat sich mit dieser Firmware irgendetwas verändert, so dass die hier beschriebenen Schritte nicht mehr zum Erfolg führen?
Vielen Dank für alle Hinweise!
login as: root
root@192.168.0.2's password:
BusyBox v1.1.0 (2009.11.12-19:49+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
DiskStation> cd ..
DiskStation> ls -a
.               etc             mnt             tmp
..              etc.defaults    opt             usr
.mkcert.serial  initrd          proc            var
.rnd            lib             root            var.defaults
bin             linuxrc         sbin            volume1
dev             lost+found      sys             writeable
DiskStation> cd volume1
DiskStation> ls -a
.                                                          lost+found
..                                                         music
@database                 opt
@download                 public
@spool                    aquota.group              tmp
@tmp                      aquota.user
Download                  homes
DiskStation> cd public
DiskStation> ls -a
.                                  bootstrap
..                                 ds101-bootstrap_1.0-4_powerpc.xsh
DiskStation> rm *.xsh
DiskStation> ls -a
.          ..         bootstrap
DiskStation> ipkg install kernel-module-tun
Installing kernel-module-tun (2.4.22-6) to /opt/...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ds101g/cross/stable/kernel-module-tun_2.4.22-6_powerpc.ipk
Configuring kernel-module-tun
Successfully terminated.
DiskStation> ipkg install modutils
Installing modutils (2.4.27-2) to /opt/...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ds101g/cross/stable/modutils_2.4.27-2_powerpc.ipk
Configuring modutils
DiskStation> ipkg update
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ds101g/cross/stable/Packages.gz
Inflating http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ds101g/cross/stable/Packages.gz
Updated list of available packages in /opt/lib/ipkg/lists/optware
DiskStation> ipkg upgrade
Nothing to be done
DiskStation> ipkg -force-depends install openvpn
Installing openvpn (2.1.1-1) to /opt/...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ds101g/cross/stable/openvpn_2.1.1-1_powerpc.ipk
package openvpn suggests installing xinetd
Installing lzo (1.08-2) to /opt/...
Downloading http://ipkg.nslu2-linux.org/feeds/optware/ds101g/cross/stable/lzo_1.08-2_powerpc.ipk
Configuring lzo
Configuring openvpn
DiskStation> ipkg -force-depends install kernel-module-tun
Package kernel-module-tun (2.4.22-6) installed in /opt/ is up to date.
Nothing to be done
DiskStation> ipkg -force-depends install module-init-tools
Nothing to be done
An error ocurred, return value: 4.
Collected errors:
Cannot find package module-init-tools.
Check the spelling or perhaps run 'ipkg update'
DiskStation> mkdir /dev/net/
DiskStation> mknod /dev/net/tun c 10 200
DiskStation> depmod
DiskStation> /opt/sbin/modprobe tun
DiskStation> echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
DiskStation>
starte Deine DS einmal neu und kontrolliere mit lsmod ob tun als Kernelmodul geladen ist.
