OpenVPN auf der DS (nicht gleich ausrasten)
BerndZ
21. Apr. 2009
Hallo Jungs,
bitte nicht gleich ausrasten wegen der Frage. Es geht um folgendes ich wollte gern OpenVPN oder ein anderen Server auf der DS laufen lassen der in der Lage ist eine VPN verbindung anzunehmen. Nun werden alle sagen ja toll du Trottel "ipkg openvpn" und gut.
Problem ist bei mir geht IPKG nicht. (Erklär ich jetzt nicht warum, hab ich mich schon viel zu viel beschäftigt damit -.-)
Also müsste der VPN Server irgendwie "so" installierbar sein. Gibts da was?
Genau. Lass Dir bei IPKG helfen. Das geht "normal" echt einffach.
gruss
dude
Naja es war so bei mir das ich IPKG installiert habe, auch den richtigen Prozessor gewählt, install lief ziemlich gut durch. Dann war es so das die DS nach jedem Start erstmal gute 7 bis 10 min. Auf der HDD rum gesucht hat und dann erst fertig mit Booten war. Eine Neuinstallation war zwecklos (also von ipkg) da blieb mir dann nur noch das Platt machen der Firmware. Da hatt ich mich so satt das neu einzurichten das ich IPKG nie wieder probiert habe. Allerdings war das noch unter DSM 2.1 weis nicht was unter 2.2 passieren würde. Ein anderer User hatte das Problem auch, er hatt nach mehreren Tagen es mit dem Support zusammen hinbekomm. Was der Fehler genau war konnte er mir nicht sagen. Wäre nice wenn noch jemand eine Idee hat.
Ich verwende ipkg schon seit Urzeiten der DS. Als ich meine erste DS gekauft habe (war glaub ich noch ne 6-er Firmware) funzt es schon problemlos.
Das lange Booten könnte von einem Filesystemcheck her kommen. Eventuell konnte /opt beim Herunterfahren nicht ausgehängt werden und die DS hat die Platte als "dirty" markiert, was einen Check nachsichziehen kann.
Der User thedude hat mal ein kleines unmount Script geschrieben, das das Aushängen von /opt erzwingt. Such mal hier im Forum
Btw: Wesentlich zuverlässiger als OpenVPN ist eine Lösung von Router zu Router (beide Router müssen dazu natürlich VPN unterstützen). Vorteil dabei ist v.a. dass du bei den Clients gar nix einstellen musst. Für die Clients ist eine Router-Router-Lösung vollkommen transparent
die langen Bootzeiten in Zusammenhang mit mount ist auf einigen Plattformen bekannt. Eine Lösung wurde ja bereits mit dem script angesprochen. Eine andere betreibe ich auf meiner DS-106. Mount von /volume1/opt wird durch einen Symlink ersetzt und Ruhe ist, ipkg funktioniert auch mit dem Symlink.
Funzen alle Anwendungen mit dem Symlink korrekt? Es gibt doch sicher welche, die einen Link nicht mögen.
Gruss
tobi
Der Apache will gerne für Symlinks konfiguriert sein, sonst mag er sie nicht so ;)
Itari
Das Problem beim openvpn ist nicht der VPN-Server, den könnte man sicher auch "von Hand" bauen. Das Problem sind die Kernel-Module (tun,tap), die für den aktuell auf der DS laufenden Kernel benötigt werden. Ohne die Module läuft nämlich nix. Leider ändert sich die Kernel-Version so ziemlich mit jedem Update und die ipkg-Pakete hängen immer etwas hinterher.
Ich hatte bisher noch keine Zeit, es mal mit dem Cross-Compiler zu versuchen, die Module selbst zu bauen.
Itari
An den Häuptling habe ich gar nicht gedacht, sondern mehr Sachen wie z.B. Mailboxen im Kopf gehabt. Gelinkte Mailboxen geben üble Effekte (smtp wie pop/imap)
Nicht, wenn die sie in einem Verzeichnis liegen, bei dem das übergeordnete Verzeichnis ein Symlink ist. Hab das gerade erst auf einem Server gemacht, der eine eigene kleine Partition für "/var" hatte und der dann mit dem "/var/spool/mail/" ein wenig überfordert war. Jetzt liegt das spool unter /home/spool und /var/spool ist ein Symlink drauf. Das gab weder bei den User-Crontabs noch bei den Mails Probleme.
Gruss
tobi
meine Aussage bezieht sich jetzt nur auf die ipkg Installation. Ich habe 131 Pakete installiert und keinerlei Probleme mit dem Symlink von /volume1/opt nach /opt.
Das oftmals verwendete mount in den Medienordner ist eine andere Baustelle, ich brauche es nicht.
Mailbox !== Mailspool ;)
Ich meinte die Mailboxen und deren Inhalte unter ~/.Maildir. Versuch mal mit einem anderen lokalen User als dem Mailboxeigentümer an die Emails ranzukommen. Wenn du einfach die Mailbox ins Home des anderen User verlinkst, dann hast du ein Problem mit neuen Emails die unter diesem anderen Benutzer empfangen werden. Die Emails werden ohne Gruppenrechte angelegt und damit hat der originale Benutzer keinen Zugriff mehr drauf.
Wenn du einfach Gruppenrechte auf Maildir gibst, dann sagt der Dovecot adieu, aber erst nachdem der Postfix Server schreiend abgestürzt ist ;)
Spätestens wenn du der index Datei der Mailbox Gruppenrechte geben willst ist sense. Das siehst du dann daran, dass verschobene Emails verschwinden weil die index Datei nicht aktualisiert wird, solange Gruppenrechte drauf sind.
Um die Freaks heir mal kurz zu unterbrechen, also soll ich einfach nochmal versuchen IPKG zu installieren?
Die Router zu Router Lösung wird nicht gehen, a.) nimmt mein Router kein VPN an, max. weiterleitung
b.) will ich mich mit dem Iphone in die VPN einloggen
Aber trozdem danke für den Vorschlag
ja, installier ipkg und stelle dann auf Symlink um.
IPhone und OpenVPN geht glaub ich nicht, denn (außer evtl. per Jailbreak). mein IPhone kann zumindest nur "L2TP", "PPTP" und IPSec. OpenVPN ist aber zu IPSec nicht kompatibel und die anderen Protokolle sind eh proprietär und mittlerweile auch unsicher. Wenns das IPhone sein soll, müßtest Du OpenSwan oder FreeSwan oder StrongSwan installieren, das ist eine IPSec-Implementierung. Aber auch hier sind spezielle Kernel-Module notwendig.
Dazu kommt, das die IPhone-IPSec Implementierung "Cisco"-kompatibel ist, hier muß man bei den Zertifikaten sehr genau aufpassen was in den einzelnen "Tags" steht. Dazu gabs mal einen Artikel im Linuxmagazin.
Was ist den an PPTP so verkehrt? Das Iphone hat auch ohne Jailbreak unter Einstellungen schon VPN Konfiguration. Aber meins ist eh gebraked, ansonsten ist die Kiste ja total sinnlos XD
Hab mir mal noch den Fred zur langen Boot Dauer mit IPKG durch gelesen. Das durch IPKG die Mount nicht richtig ausgehangen wird und beim Boot ein quotecheck entsteht verstehe ich ja noch, aber was macht der Symlink? Und wie richte ich den ein?
die meisten IPKG Installationen mounten /volume1/opt bzw /volume1/@optware nach /opt. Ein Symlink ist eine Verknüpfung, so daß /opt nach /volume1/opt bzw /volume1/@optware zeigt.
Umstellung kommt auf Deine DS an, Du hast uns Dein Modell bisher nicht genannt.
Ich habe ja auch nicht geschrieben, das das iPhone kein VPN kann, sondern das es zu OpenVPN nicht kompatibel ist. An PPTP ist nichts verkehrt, aber hier ging es ja um OpenVPN und das geht nun mal nicht.
