Firmware weg, Wiederbelebungsstrategie?
xelarep
17. Dez. 2008
nachdem ich mich jetzt einigermassen beruhigt habe, bereite ich mich gerade seelisch moralisch auf den Abend vor: Heute morgen hat es meine DS-107+ zerlegt :mad:
Die Statusled blinkt orange, ich sehe die DS nur noch als Device mit dem Standardnamen (DiskStation) und einer per DHCP erhaltenen IP im Synology Assistent mit dem Hinweis: keine Firmware da :mad::mad::mad:
Keine Ahnung wieso, bis gestern lief das gute Stück. Hat sich heute Nacht wohl auch schön selbst runtergefahren.
Wie immer in solchen Fällen ist das letzte Backup 3 Tage her. Glücklicherweise handelt es sich bei meiner DS in der Hauptsache um das erste Backupmedium + ein paar Spielereien rund um den Webserver + PhotoStation. Werde wohl keinen Datenverlust haben. Dennoch möchte ich in einigermassen wenig Zeit das Ganze wiederbeleben.
Wenn ich jetzt die Firmware neu aufbügle müssten die Daten doch eigentlich noch vorhanden sein? Es müsste doch reichen, dann die letzte Konfigurationssicherung einzuspielen und meine Shares und Benutzer sind dann wieder OK. Medienindex von Photostation und Audio werden automatisch neu erfasst?
Hab ich sonst noch mit Problemen zu rechnen? Die Datensicherung hatte ich schon mal von Hand wieder eingericht. Den Thread werde ich wiederfinden.
Was mir viel merh am Herzen liegt: was kann so einen Ausfall verursachen? Meine DS ist jetzt gut anderthalb Jahre alt, wird täglich für 8h automatisch runtergefahren. Eigentlich kein besonderer Stress. Die Festplatte sah von den SMART Werten, die ich zufällig vor 14 Tagen mal angesehen habe auch ganz ordentlich aus :confused:
Wenn die Kiste wieder läuft: wie kann ich mein System auf Zuverlässigkeit testen (Platte, DS selbst)?
Gruß,
Alexander
Ich würde mir zuerst mal anschauen, ob die Platte am PC noch betrieben werden kann. Also mit einem Plattenprüfprogramm nachschauen, ob sie intakt ist und dann mit einem ext3-Tool nachschauen, ob die Daten noch drauf sind.
Wenn die Platte noch ok ist und die Daten noch drauf, würde ich mal probieren ob man die Platte durch mehrmaliges starten der DS doch noch überreden kann. Ich habe auch mal bei meiner DS207+ so ein Problem gehabt und habe dann die beide Platte per SATA-Kabel vond er DS getrennt, die DS eingeschalten und dann die erste Platte wieder drauf gesteckt und siehe da, sie wurde auf einmal erkannt. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die SATA-Kabel das Problem waren - neue Kabel wurden mir kostenfrei vom Synology-Support zugeschickt und seitdem ist Ruhe in der Kiste.
Itari
OK, Danke, gute Idee. Was empfiehlst du als Ext3 Plugin für XP? Ich hätte auch noch ne Knoppix CD, weiss aber nicht, ob die mit meinem USB-IDE Adapter zurecht kommt. Ich hab leider "nur" noch LapTops und keine "echten" PCs mehr wo ich die Platte schnell reinstecken könnte :o
So, zu Hause.
Danke für den Zaunpfahl :o Ich hab jetzt die open Source variante drauf gemacht und die Platte angeklemmt.
Alle 3 Partitionen sind da und scheinen OK.
Verbindungskabel gibt's bei der DS-107+ übrigens nicht. Die HDD ist in die Platine eingesteckt.
Auf was müsste ich jetzt achten?
Auffällig sind für mich erst mal zwei Dateien auf der ersten Partition: ".noroot" und "core"
Beide Dateien sind von heute morgen 7:31. Das ist eine Minute nach meinem automatischen Systemstart :confused:
Die Platte im laufenden Betrieb einstecken hat erst mal nix gebracht. Die Status LED blinkt dann nur langsamer.
Ich werd jetzt mal versuchen die .noroot Datei umzubenennen
Alexander
Geht wieder
Heureka,
Meine DS lebt wieder :) Bei Gelegenheit knutsch ich das Forum ;) Hatte mich schion auf einen langen Abend eingestellt...
Nach Lektüre von http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=7700 hab ich todesmutig .noroot per externem PC gelöscht. Und siehe da, die DS bootet wieder :D
Stellt sich nur noch die Frage: was ist passiert, dass eine .noroot auf der Platte landete :eek:
Ich fahr jetzt erst mal runter, mach wieder alle wieder Schrauben rein und schieb 'ne neue Datensicherung an :cool:
Alexander
Noch ein Nachtrag:
ich hab beim Support mal ein Ticket zu dem Fall aufgemacht, bzw. ein altes Ticket reaktiviert: Ich hatte gestern nach 4 Monaten mal wieder das Phänomen, dass meine DS beim Hochfahren stehen blieb (Power Led blinkt blau) und nur durch Trennen der Versorgung angeschaltet und neu gestartet werden konnte :(
Irgendwie doof: das Ding ist noch keine 2 Jahre alt und macht solche Zicken. Wenn ich wenigstens den Fehler eingrenzen könnte (HDD<->Hardware) :confused:
Alexander
Du kannst ja auch mal in die /var/log/messages schauen, ob sich dort nicht irgendwelche Hinweise auf Fehler finden, die das Verhalten der DS erklären könnten.
Itari
Itari
Das hat der Synology Support gerade für mich mittels Kerneldump erledigt: sieht so aus als hätte meine DS ein sporadisches HW Problem. Zumindest sieht der Support HDD oder Mainboard als nicht ganz koscher an:
Dec  7 07:30:27 kernel: ata1: Device not ready. Try to reset...
Dec  7 07:30:27 kernel: drivers/scsi/sd.c (1718) Internal disk with bus id: 0
Dec  7 07:30:27 kernel:  Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
Ab und an scheint die Platte/SATA controller nicht zu reseten :-( Die Platte hab ich jetzt extern nochmal für ein paar Stunden mit dem WD Diagnoseprogramm laufen lassen, SMART sagt auch nix ausergewöhnliches.
Werde morgen mal meinen "local vendor" kontakten und das weitere Procedere absprechen.
Alexander
