Kann keine Mails verschicken
babsitz83
04. Dez. 2009
Hallo Leute,
habe den Mailserver bei mir eingerichtet. Der Abruf klappt wunderbar ohne Probleme, nur ist ein versenden der Mails irgendwie nicht möglich. Es kommt auch keine Fehlermeldung, wenn ich über Roundcube ne Mail extern verschicke. Da heisst es dann immer, dass die Mail erfolgreich versandt wurde.
Intern kann ich Mails wunderbar versenden, die Mails kommen auch an.
An was kann das liegen?
Grüße
Jörg
Verschickst du diese Emails direkt (direct-mx) oder via einen Relay-Server? Per default versucht die Mailstation Emails direct-mx zuzustellen, was gerade bei dynamischen IP Adressen zu Problemen (Spam) führen kann.
Wenn du Emails direkt verschicken willst, dann musst du sicherstellen, dass deine IP Adresse nicht auf den Blacklisten (dynamisch) steht.
Andernfalls - und das ist der einfachere Weg - verschickst du Email nicht direct-mx, sondern via dem SMTP Server deines Providers (Relay).
Such mal in unserem Wiki und hier im Forum. Da gibt es viele Beiträge dazu wie man einen externen Relay Server benutzen kann.
Ich schicks über einen Relayhost an den smtp von Strato.
Dann poste hier bitte die Konfig des Relay Servers, so wie du ihn in der main.cf festgelegt hast. Das Passwort und den Username hast du so hinterlegt, dass der Postfix es verwenden kann?
Hier mal meine Main.cf. Die Datei mit den Passwörtern habe ich per Postmap lesbar gemacht für Postfix.
queue_directory = /var/spool/postfix
command_directory = /usr/syno/mailstation/sbin
daemon_directory = /usr/syno/mailstation/libexec
data_directory = /var/lib/postfix
mail_owner = postfix
inet_interfaces = all
unknown_local_recipient_reject_code = 550
alias_maps = hash:/usr/syno/mailstation/etc/aliases
home_mailbox = .Maildir/
sendmail_path = /usr/syno/mailstation/sbin/sendmail
newaliases_path = /usr/syno/mailstation/bin/newaliases
mailq_path = /usr/syno/mailstation/bin/mailq
setgid_group = maildrop
mailbox_size_limit = 0
broken_sasl_auth_clients = yes
cyrus_sasl_config_path = /usr/syno/mailstation/etc
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, permit_sasl_authenticated, reject_unauth_destination
smtpd_sender_restrictions = reject_unknown_sender_domain
smtpd_sasl_authenticated_header = yes
smtpd_tls_cert_file = /usr/syno/etc/ssl/ssl.crt/server.crt
smtpd_tls_key_file = /usr/syno/etc/ssl/ssl.key/server.key
#selfhost
relayhost = smtp.strato.de
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = hash:/usr/syno/mailstation/etc/smtp_auth
smtp_sasl_security_options = noanonymus
smtp_use_tls = yes
smtp_enforce_tls = yes
smtp_tls_enforce_peername = no
myhostname = klebsattel.de
smtpd_sasl_auth_enable = yes
message_size_limit = 10485760
Schonmal das folgende probiert
[FONT=monospace]
[/FONT]relayhost = [smtp.strato.de]
Hintergrund: wenn du einen Server ohne [ und ] angibst, dann wird versucht die Email an den Host zu schicken, der bei einer Abfrage nach dem MX-Record des Namens zurückkommt. Mailserver haben aber selten einen MX Eintrag. Denn dieser steht bei der Domain und nicht beim Hostmailer.
Wenn du hingegen [ und ] verwendest, dann wird Postfix versuchen die Email an den A-Record (IP-Adresse) des Namens zu verschicken und ein A-Record muss immer vorhanden sein.
Wenn ich über Thunderbird ne Mail verschicken will, bringt er mir folgende Fehlermeldung:
Senden der Nachricht fehlgeschlagen.
Die Nachricht konnte nicht gesendet werden. Der Postausgangs-Server (SMTP) ... ist entweder nicht verfügbar oder lehnt die Verbindung ab. Bitte überprüfen Sie, ob Ihre SMTP-Server-Einstellungen korrekt sind, und versuchen Sie es dann nochmal. Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Ihre Netzwerkadministrator.
Die Einstellungen im Thunderbird sind korrekt.
hast jetzt umkonfiguriert oder nicht? wohin schickst ne Mail: intern, extern via Mailserver der DS???
Sicher sind die Einstellung nicht ok, sonst würde es gehen, könnte ich sagen, aber ich tu es nicht, weil ich die Konfiguration ja von dir nicht kenne und du sie ja auch nicht hierein postest.
Bitte liebe Leute, wenn ihr Hilfe haben wollt, dann lasst euch doch nicht immer alles aus der Nase ziehen - ihr tut immer so, als würde man jedes Problem kennen ... das ist definitiv nicht der Fall. Ich habe noch nie eines der Probleme, wo ich hier im Forum an einer Lösung mitarbeitet habe, vorher gehabt ... Also schriebt hier rein, was ihn für Konfigurationen habt, macht im Zweifelsfall Screenshots usw. und schreibt nicht einfach: Einstellung sind korrekt, sondern schreibt sie hier in den Post rein.
Itari
Der Fehler "riecht" verdächtig nach "Pre-Authentification"...
wie itari schon schreibt:
Poste mal deine Konfig
Der Thunderbird ist aber schon auf deine DS als Ausgangsserver eingestellt?
Vorher hast du behauptet, dass keine Fehlermeldung kommt. Wenn diese direkt im Thunderbird kommt ist es ein Problem mit deinem Postfix Server und nicht mit dem Relay Server bei deinem Provider. Sonst würde dein Postfix die Fehlermeldung bekommen und dann an den Postmaster resp den lokalen Absender senden.
Ganz einfach, nach zweiwöchigen Experimenten usw. habe ich es aufgegeben, und bei Strato meinen IMAP-Server konfiguriert, welchen ich jetzt nutze.
Nichts für ungut, aber das ist keine "Lösung". Denn grundsätzlich funzt das was du vorhattest auf der DS. Du hast einfach zu schnell aufgegeben ;)
Es ging ja nicht nur darum, dass ich die Konfiguration nicht hinbekommen habe, sondern auch um die Perfomance des Webinterface. Das war bei meiner DS109j nicht gerade berauschend.
Du meinst den Webmailer? Wenn ja, dann liegts aber oftmals nicht an der DS, sondern an der Internetanbindung
