Surveillance Station 2 x DS216play eine App
zer000
31. Jan. 2017
Hallo Leute,
habe an 2 Standorten jeweils ein ds216play mit 2 x 2TB WD Purple laufen.(Jeweils 4 Cams)
Frage:
1. Gibts eine App für iOS, mit der man alle 8 Cams drauf hat? Die DSCAM App, da kann man ja nur jeweils eine Synology einfügen. Müsste ja dann jede Cam seperat einen Port freigeben? (bei externer app-nicht-ds-cam)
2. Kann man bei der Synology, die 2 x 2 TB begrenzen? So dass zB 1 TB für anderweitige Datensicherungen verfügbar sind?
Möglich wäre ja:
DS216play - Standort A(4 Cams) mit Port 5000
DS-CAM funktioniert.
Ich möchte aber:
DS216play - Standort A (4 Cams)
DS216play - Standort B (4 Cams)
Eine App.
Müsste ja dann für jede Cam, seperat einen Port freigeben oder?
Beispiel:
Standoirt A mit DYNDNS:
standort-a.dyn.org: 10
standort-a.dyn.org: 11
standort-a.dyn.org: 12
standort-a.dyn.org: 13
Standort B mit DYNDNS:
standort-b.dyn.org: 10
standort-b.dyn.org: 11
standort-b.dyn.org: 12
standort-b.dyn.org: 13
So könnte es ja gehen. Nur suche ich eine gute App für iOS, die auch das Zoomen beherrscht etc.
Jemand Ideen oder Lösungvorschläge?
Schau dir mal das CMS der Surveillance Station an. Da kannst du mehrere SS über eine DS laufen lassen.
Genau was du willst.
Gruß sd_master
eine DS als CMS Host, die andere als CMS Aufnahmeserver. Der Host verwaltet dann die Lizenzen, der Aufnahmeserver die Aufnahmen. Zugriff ist dann über die DS Cam auf alle Cams zusammen machbar.
Danke für die Antworten.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, soll eine DS alle Lizenzen verwalten und eine DS aufnehmen?
Gibt es nicht die Möglichkeit , dass jede DS an ihrem Standort aufnimmt und die Lizenzen seperat auf die jeweiligen DS verteilt werden?
Weil dann müsste ja das aufgenommene Videomaterial über WAN in den anderen Standort gehen? Oder habe ich gerade einen Denkfehler drin?
Standort A soll seine 4 Kameras verwalten und dort aufnehmen. Genau so wie Standort B.
Meine überlegung war eben, eine andere App zu nehmen, die die jeweiligen CAMs seperat ansteuert.
Jemand noch ne Idee? Hab die 2. DS noch nicht eingerichtet, deshalb habe ich es noch nicht testen können.
Würde es so gehen:
DS 1 nimmt eigenständig am eigenen Standort auf und Verwaltet alle Kameras auch die von DS2
DS 2 nimmt auf, Verwaltung übernimmt DS1
Weil sonst müssten die Daten ja übers Internet gehen? Also die aufgenommenen Daten?
Nein, wie bereits gesagt, eine verwaltet ALLE Lizenzen, die andere macht ALLE Aufnahmen.
Klingt komisch is aber so............
Ich hab das so in Betrieb im Moment, eine schwache DS115j verwaltet die Lizenzen, die stärkere DS215J macht die Aufnahmen. Das klappt ganz gut, aber nicht übers Internet bei mir, sondern im Haus.
So wie Du das gedacht hast, geht es nicht. Da wirst Du es bei getrennten DSen belassen müssen - oder den Traffic in Kauf nehmen müssen.
Ja genau, weil so hatte ich es auch verstanden, wenn die DS im selben Netz sind, geht das problemlos. Denke die haben das so gemacht wegen der Auslastung oder was auch immer.
Werde es nun so machen:
Jede DS einzeln mit den entsprechenden Lizenzen.
Als Win-Client nutze ich dann IP-Cam Viewer, dann muss aber jede IP Cam noch seperat auf http geforwarded werden. Als iOS App, nehme ich die Pro Version vom IP Cam Viewer und gut ist.
Einziger Nachteil, Aufnahmen kann man nicht über die App anschauen, tut aber denke ich sowieso fast keiner.
Danke Dir! Gruß
Nein, es nimmt der Server auf wo die CAM eingerichtet ist.
Also HOST Server -> 4 Cams -> lokale Aufnahmen
Aufnahmeserver -> 4 Cams - lokale Aufnahmen
-> Zugriff per DS Cam auf den Hostserver, man sieht alle 8 Cams.
Habe ich hier mit 22 Servern im Verbund. Läuft einwandfrei, sogar an Standorten mit nur DSL3000.
Am HOST hängen 4 Cams die ganz normal Ihre Aufnahmen auf dem Host Server speichern.
Das klingt ja spannend.
Im Zuge der Beschränkungen der gekauften Lizenzen wäre jetzt die Frage, wo diese vorhanden sein müssen? Bringt jeder Server seine Lizenzen mit ein, oder muss der Hostserver über so viele Lizenzen verfügen wie Clients angebunden werden?!?
Die Lizenzen summieren sich. Als wenn man eine neue DS in den Verbund aufnimmt, hat man wieder 2 CAMs mehr zur Verfügung. Egal an welchem Standort.
Sehr geil - dann entsteht bei mir bald eine kleine DS215j-Farm; allemal günstiger als zusätzliche Lizenzen, die verfallen...
Was heißt das nun genau?
Ich hab es mit dem CMS der SS so verstanden, dass das möglich ist, wenn die NAS im lokalen Netz hängen.
Wenn ich doch beim Standort A meine 2 Lizenzen vom Nas habe und 2 weitere einfüge, dann sind die dort ja am Gerät angemeldet.
Wie richtet man das genau ein? Am Standort A alle Kameras einrichten über lokale IPs und DynDNS, okay und weiter?
ICh muss dem Standort B ja beibringen, dass A ihn verwaltet aber er die Aufnahmen auf B machen soll?!
Hab dazu gestern Abend nichts wirklich brauchbares gefunden.
Wieso verfallen die Lizenzen?
Bei mir steht drin unbegrenzt gültig?!
Standort A aktivierst du das CMS und stellst ein HOST Server
Standort B aktivierst du das CMS und stellst ein Aufnahmeserver
Dann verbindest du vom HOST Server aus den Aufnahmeserver (DynDNS).
Nun wirst du beim einrichten einer CAM immer gefragt an welchen Standort die CAM installiert werden soll. Das kannst du alles vom HOST Server aus machen. Geht aber auch immer an der jeweiligen DS. Jede neue CAM ist automatisch im CMS sichtbar auf dem HOST Server.
Wenn ich bei der Arbeit bin, schaue ich nach Alarm-Email vereinzelt die Aufnahmen über die DS-CAM-APP, das geht in jedem Fall.
Ich sehe speziell in der APP nur dann Aufnahmen, dann von allen Cams im CMS, wenn ich mich am Aufnahmeserver einlogge. Lokal (meine, wenn ich daheim bin) kann ich die per Surveillance Station Software auf beiden Seiten finden, weil ich dann den Server wählen kann.
Wenn man mit der DS CAM auf getrennte DS zugreifen will, muss man erst abmelden und sich dann an der anderen anmelden. Oder man speichert die Anmeldung nicht, dann kann man gleich die entsprechende DS auswählen, bei der man sich anmelden will.
Also ich schaue Aufnahmen von allen Aufnahmeservern über den HOST Server. Musste noch nie einen Login ändern in der APP.
