Assistant Update auf DSM 2.2 funktioniert nicht
sbuUser
08. Dez. 2009
ich habe zwei CubeStations CS 407 und vor Kurzem das aktuellste Firmwareupdate installiert. Die Installation verlief Problemlos und nach der Installation tauchte in der 'Status'-Maske die aktuelle Firmware auf (DSM 2.2-0959).
Jedoch sind einige Funktionen dieser Firmware nicht vorhanden (z.B. geplantes Starten des Systems). Ausserdem steht im Banner, ganz oben im Webinterface weiterhin 'Disk Station Manager 2.1', woraus ich schliesse, dass beim Update doch irgendwas schief gelaufen sein muss.
Hat jemand eine Lösung für das Problem?
Vielen Dank schon mal
Einige Systeme können kein geplantes Starten ...
Die Anzeige DSM 2.2 hat was mit dem Browser-Cache zu tun ... Aktualisier mal die Seite oder rufe den Browser neu auf.
Itari
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
Hmm.. war wirklich nur wegen dem Cache des Browsers. Lustig, dass die Anzeige über mehrere Tage da blieb, obwohl ich mich mehrmals neu angemeldet habe. Erst nachdem ich das Interface mit einem anderen Browser gestartet habe, wurde die Anzeige aktualisiert.
Nun fehlt mir nur noch das geplante Starten der CubeStations, so wie es auch beim Live-Demo auf der Synology homepage funktioniert. Ich kann unter 'Energieverwaltung' nur das geplante Ausschalten auswählen.
Soweit ich weiss ist das Demo auf einer DS oder? Nicht auf einer CS. Ich habe auch schon mehrmal im Forum gelesen, dass einige Hardware das nicht unterstützt so wie Itari schon schrieb...
dude
In solchen Fällen hilft meist die Tastenkombi ctrl+F5, welche ein Neuladen der Seite unter Umgehung des Caches erzwingt
ich habe das gleiche Problem.
Meine cs407e meckert das sie nicht genung Speicher hat!!
Es sind ab noch 3 Terra frei.
Wollte den .pat 0959 updaten da kam die Fehlermeldung.
Kann mir einer helfen????
Danke
ocram-71
Von welcher Version aus, willst denn den DSM 2.2 upgraden?
Itari
Mein Media DLNA geht auch nicht mehr
ich habe eine CS407e mit der Vers. 2.2 - 0942
ich wollte sie auf die Vers 959 updaten.
Aber ich bekomme die Fehlermeldung:
" Nicht ausreichend Kapazität für Aktualisierung. Bitte stellen sie sicher, dass das Volume sich im normalen Zustand befindet und darauf 1024 MB frei sind."
Danach habe ich im Diskmanager unter dem Punkt Firmewareaktualisierung nicht die Möglichkeit auf durchsuchen zugehen.
Seitdem kann ich mit meiner PS3 auf nicht mehr auf die Daten den CUBE zugreifen.
Der CUBE wird zwar angezeigt aber unter Video oder Musik kommt nix. Ahhh
Die Daten sind aber noch alle auf dem Cube.
Reset habe ich noch nicht probiert da ich die Daten, 3 TB, noch nicht sichern konnte.
Meine CS ist mit 4 x Samsung HD154U 1,5 TB bestückt. Status normal im DM 2.2.
Die sind von Synology freigegeben worden.
Ich habe die 4 Festplatten als ein Volume angelegt. RAID 5 hat leider nicht geklappt.
Jetzt habe ich DS-Assistent 1063 installiert aber es kommt die gleiche Meldung "kein Platz"
Hast du eine Idee.
Eine Frage nebenbei. Bist du mit deinen CS407e zufrieden?
CU Ocram
Die Geschichte mit dem Platz hat wohl was mit der Systempartition zu tun und nicht mit den Datenpartitionen, die dir der DS-Manager zeigt.
Manchmal ist einfach die Systempartition zu klein (ganz frühe Firmware war halt nicht so groß). Nachdem du aber die 942 hast, wird das wohl nicht das Problem sein sondern eher, dass sich da ein Prozess daneben benommen hat und die Systempartition voll geschrieben hat mit unsinnigem Zeugs. Das müsste man nun herausfinden und löschen, dann wird es auch wieder mit dem Firmware-Upgrade.
Kannst du auf per Telnet/ssh auf deine CS zugreifen und mal einen df machen?
Itari
Sind eventuell die Systemlogs besonders gross?
Sorry,
bin ein Anfänger.
TELNET ???
bin gerade an versuchen meine 3 TB zusichern.
Wie kann ich denn verhindern das beim downloaden von der cs die daten geziipt werden.
will die avi auf festplatte sichern.
habe noch ein problem. ich kann keine filme mehr per ps3 gucken habe aber garnichts verändert.
ocram
Telnet Juhu
Also
bin mit telnet drin.
Und jetzt????
Da gibts dev und sowas
was soll ich wo eingeben und was kann ich löschen
Ab wann wird es kritisch und ich sollte vorher ein Backup machen
Grüße Ocram
jetzt gibst Du den Befehl df ein und postet die Ausgabe.
ausdruck df
also
Filesystem 1k-blocks ^ used available use% mounted on
/dev/md0 2450606 2427171 0 100% /
/tmp 30688 412 30276 1% /tmp
/dev/md2 5756217448 2685461368 3070653680 47% /volume1
und nu???
mit dir kann ich es mir anzeigen lassen
aber soll ich löschen.
immer schön langsam:)
Weiter geht es mit
cd /
du -x -d 1
-d? Kennt meine DS nicht ;)
@topicstarter
mach auch mal ein
ls -all /var/log
wie gross ist deine messages Datei dort drin?
dann hast Du ein /opt/bin/du. /usr/bin/du kennt es.
/opt/bin/du -x --max-depth=1 /
Genau so isses. Kommt wahrscheinlich von den ipkg coreutils
Gruss
tobi
Nur so als Zwischeninfo: Deine Systempartition ist zu 100% belegt; das ist der Grund, weswegen du ein Problem hast. Jetzt soll herausgefunden werden, wo diese anormale Belegung herkommt: zu volle Log-Dateien, oder ein fehlgeleiteter mount, der das mount-Verzeichnis vollsubbelt oder oder ...
Mit du (disk usage) kann man sich die jeweilige Belegung der Verzeichnisse ansehen und auf diesem Weg 'schlauer' werden. Im Moment wird über die richtige Verwendung des du gestritten ... um möglichst schnell und kompakt den/die Übertäter-Dateien zu finden.
Itari
