- 31. Okt. 2013
@ HabNeFritzbox
>>Wenn beide im selben LAN kannst als SMTP die interne Netzwerk IP angeben, und dann als Login eben nen DS User.
Ja, mag wohl so sein, aber warum schreibst du das ? wenn ich angebe smtp.werner.dscloud.me und als Login den DS-User geht es ja... und zwar vom LAN aus und von aussen.
>Da die DS für werner.dscloud.me zuständig ist, gehen diese nicht ans Relay, nur für alle anderen Domains bzw. Adressen.
Aha, verstehe. Emails an interne DS-User der Form fritz@werner.dscloud.me gehen daher nicht übers mailrelay. Wenn ich in roundcube an externe mailadressen versende, geht es aber übers externe mailrelay (masterlogin.de) und wird auch versandt. Warum geht das gleiche dann nicht auch über den emailclient, der sich als DS-User anmeldet auf smtp.werner.dscloud.me ? Ich verstehe den Unterschied nicht, einmal geht es, einmal nicht...
>Ist in roundcube der smtp localhost mit nem DS User, oder haste dort was anderes stehen? Dass könnte dann ggf. Grund sein wieso es dort geht, aber sonst nicht.
Ne, genauso ist es: in roundcubeist der smtp localhost mit nem DS User.. siehe Bild:
>>Es ist auch nicht geklärt ob Masterlogin beliebige Absender akzeptiert, wenn es nicht der Fall ist, dann ist auch klar wieso eben nur an lokale User geht.
Natürlich akzeptiert masterlogin nicht beliebige Absender, daher ist der ja auch bei Mailrelay mit meinen Usernamen und Passwort (Daten meines Webproviders) authentifiziert...
So wie ich das sehe, funktioniert es in roundcube so: wenn ich an externe user senden möchte, erkennt die DS das es nach aussen muss, und leitet es über die Mailrelayeinstellungen an masterlogin.de, der per user+passwort authentifiziert ist. Die mail geht sauber raus.
Ich verstehe den Unterschied zu zugang über einen mailclient nicht, weil der mailclient connectet auf smtp.werner.dscloud.me ja auch mit lokalem DS-User, ist somit auf dem ailserver. Warum dann nicht das gleiche Spiel? Die DS sieht,das es nach aussen muss, und leitet es über die Mailrelayeinstellungen an masterlogin.de, der per user+passwort authentifiziert ist. Die mail sollte sauber rausgehen, tut es aber in diesem Falle eben nicht !
