Zugriff mit Totalcommander 8.x und 9.x geht nicht auf Root-Level
insp1
10. Okt. 2016
Hallo
mit dem Windows_Explorer kann man auf ein Synology mit "\\syno1 /user:abc auf alle Freigegebenen Oder zugreifen sofern man Adminrechte hat und muss nicht für jeden freigegebenen Share eine Verbindung machen. Mit dem Totalcommander geht das nicht. Hat jemand eine Erklärung warum das so ist? Oder eine Lösung. Als Admin muss ich viele freigegebenen Ordner kreuz und quer herumkopieren. Das geht mit dem Totalcommander viel sicherer als mit dem Explorer und der Maus. Für ein Feedback dankt im voraus Peter
confused
Leg dir doch einfach auf wichtigsten Freigaben wie z.B. homes, music, video ect. jeweils nen Netzlaufwerk an. Dann kannst sowohl im Explorer also auch im anderen Programm zwischen z: w: ect. rumspringen.
Dann sollte man seine Struktur überdenken, oder musst schauen ob da art Lesezeichen gehen oder so, ggf. Verzeichnisliste Strg+D.
Hallo Peter,
der TC bietet doch die Möglichkeit, auf dein Netzwerk zuzugreifen und es zu durchsuchen. Wenn dort deine DS gelistet ist, dann kannst du doch mit entsprechenden Rechten auf alle Freigaben zugreifen. Alternativ funktioniert das auch per FTP.
Allerdings bist du dann noch nicht auf Root-Level, denn an die Systemdateien kommst du so auch nicht ran, oder habe ich da etwas falsch verstanden? Ordner und Dateien zwischen den Freigaben hin und herschubsen funktioniert aber auf jeden Fall.
TotalCommander kann auch per WebDAV-Plugin auf alle Freigaben gleichzeitig zugreifen.
Hallo Peter,
Das geht bei mir leider nicht wenn ich \\synoname eingebe kommt Netztwerkfehler, dito in der Dosbox, auch Durchsuchen geht nicht ausser dass ich auf die Web-Seite des Synos geleitet werde. Das mit WEBDAV was ein Kollge geschrieben hat werde ich mal probieren. Auf die Systemfiles des Synos gehe ich mit putty wenn überhaupt nötig
"Der Kollege" ergänzt mal noch einen Screenshot, um zu zeigen, dass es geht...
oder einfach über die IP.
Auch bei mir ist kein WebDav installiert auf der DS und ich kann mit dem Total Commander (v8.01) problemlos über das Netzwerk auf die DS zugreifen, entweder per Name oder per IP Adresse:
Ich habe dafür auch kein extra Plugin Installiert im TC, nur das zum lesen von ext4 formatierten HDDs, aber das hat nichts mit der Anzeige oben zu tun.
Ich vermute da besteht generell ein Problem warum deine DS nicht korrekt im Netzwerk angezeigt wird und deswegen geht es derzeit auch in TC bei dir nicht.
Plugin TC:
http://www.ghisler.com/dplugins.htm
runterscrollen zu Dateisystemerweiterungs Plugins
Moinsen,
wenn ich das richtig gelesen habe, habt ihr die Lösung im eigenen Netzwerk. Über LW Buchstaben mache ich das auch.
ABER, angeblich soll das ganze auch übers internet gehen. http, lieber über https. Doch da erhalte ich die Meldung Ordner nicht gefunden
Eben das ist der Vorteil von WebDAV - wenn Du den verschlüsselten WebDAV-Port des DSM (standardmäßig 5006) im Router an die DS weiterleitest, funktioniert der Zugriff mit dem WebDAV-Plugin vom TotalCommander auch über das Internet, im Gegesatz zu den anderen beschriebenen Zugriffen im LAN per Name oder IP.
moin frogman,
danke.
Nun hab ich webdav auf der NAS installiert und beim TC das Plugin installiert. Das gleiche Problem.
...wenn Du den verschlüsselten WebDAV-Port des DSM (standardmäßig 5006) im Router an die DS weiterleitest,...
Außerdem:
Firewall im DSM aktiv? Und wenn ja, WebDAV freigeschaltet?
Im Router habe ich den Port freigegeben.
Die Firewall ist in der DS nicht aktiviert
Was trägst Du ein für die Verbindung?
moin frogman,
hm, das menu taucht bei mir gar nicht auf
Beim TC gehe ich auf Netz, Netzwerkverbindung herstellen, verbindung mit einer Website herstellen, beim assistenten weiter, benutzerdefinierte netzwerkadresse auswählen, internet oder netzwerkadresse eingeben
