SMS Benachrichtigung
sarganser
05. Dez. 2009
Hallo alle zusammen
Erst mal muss ich vorausschicken das ich mir nicht sicher bin ob mein "Problemchen in dieser Rubrik richtig plaziert ist.
Folgendes: Nach einem Firmware Update (DSM 2.2-0959) ist nun mein NAS Server "Synology DS409" in der Lage Störungen auch per SMS an eine zuvor definierte Handynummer zu melden.
Um diesen Service zu aktivieren muss nebst einem Benutzernamen und Kennwort auch eine "SMS-URL" hinterlegt werden.
Ich wohne in der Schweiz, habe ein Handy-Abo bei der Swisscom und weiss nicht wo ich mich schlaumachen kann.
Meine Frage:
Wie lautet die SMS URL die ich auf der DS409 eintragen muss? Hat schon jemand erste Erfahrungen gemacht?
Gruss
Hans
Du brauchst einen Provider den Du per api steuern kannst.
Clickatel ist so ein Provider ... da kostet die SMS 3 Cent glaube ich.
Ob die Swisscom Apis stellt weiß ich nicht
Ich glaube die Schweiz muss erst dafür ein Referendum machen ... ;)
Vielen Dank..
Ja, das hilft mir weiter...
Vielen Dank.
Hans
Wenn du ein ADSL Abo bei Swisscom hast kannst du auch die Funktion SMS Benachrichtigung bei Email-Eingang aktivieren.
30 SMS sind im Abo inbegriffen.
hallo harry potter
die idee mit der sms benachrichtigung bei maileingang ist wohl jene die sich am einfachsten umsetzen lässt.
ja, ich habe ein swisscom abo. aber wo kann ich die option wählen "SMS Benachrichtigung bei Maileingang"?
du meinstest wohl irgendwo im "kundenbereich" und dann auf "einstellungen". doch da finde ich nur bei den adressbucheinstellungen die option "bei geburtstag ein sms senden an die nummer".... ist natürlich nicht was ich möchte:-)
gruss
hans
Kundencenter > Swisscom Login
im linken Baum: Internet > Bluewin Email > Weiterleitung
dann im rechten Bereich entsprechendes MailKonto auswählen > [Weiter]
im folgenden Fenster Mailadresse oder Handynummer eingeben
gruss aus der Ostschweiz, o.s.t.
hhhm.. ich bin glaub blöd oder kucke am falschen ort.
ich kann wohl eine weiterleitung setzen. gebe ich jedoch eine handynummer ein anstelle einer mailadresse, erhalte ich die meldung dass nur mailadressen aktzeptiert würden
ich habe mal einen print eingefügt damit du siehst wo die weiterleitung eintrage.
gruss ebenfalls aus der ostschweiz.
hans
du bist im Webmail, nicht im Kundencenter! Das Login ist zwar dasselbe, aber eben, du kommst nicht zu den richtigen Einstellungen
bitte steig ins Kundencenter ein, dann mache meine Anweisungen, es wird sicher klappen! http://www.swisscom.ch/login (Auf der Bluewin Seite ganz oben, rechts aussen)
gruss, o.s.t.
ja, hast recht...
habs jetzt gefunden, getest und funktioniert. ich habe eine mailadreses angelegt nur für diesen zweck..
klappt prima.. vielen dank.
hans
Frage - hat schon mal einer von Euch Sipgate oder GMX als SMS Benachrichtigung konfiguriert ??
Wenn ja - wie ;)
Magegrosses Kompliment an den der geholfen hat, habs auch hingekriegt.
Einer der weiss wie man mit Dummies umgeht, besten dank, kappt prima,
Gruss aus Basel
Hat von euch einer Erfahrung bei der Konfiguration von SMStrade.de? Ich bekomme einfach die SMS nicht zum laufen auf meinen DS209. Wenn ich den Link direkt in Firefox eingebe, kommt die SMS an.
Für nen Tip bei GMX wäre ich auch dankbar.
Ich hab bis jetzt nichts zu dem Thema bei GMX selber gefunden.
hallo miracle2k,
ich habe dein script eben probiert.
leider bekomme ich keine sms :-(
ich habe leider auber auch nur geringe linux kentnisse und keine python kentnisse.
kannst du mir helfen?
ps: in deiner anleitung zur installation fehlt bei der installation von python ein install zwischen ipkg und python27
hallo miracle2k,
Ich bräuchte mehr Informationen. Die bekommst die Test-SMS nicht? Überprüfe via Shell:
- Ob der server wirklich läuft, via:
ps | grep server.py
- Was das log sagt:
cat /var/log/sipgate-sms.log
Wenn Fehler auftreten, bräuchte ich die komplette Fehlermeldung. Wenn du putty unter Windows verwendest, wird markierter Text automatisch in die Zwischenablage kopiert.
Korrigiert, danke.
Also sipgate-sms.log ist leer zumindest gibt cat nichts aus.
Ansonsten kann ich dieses beitragen:
Server> ./server.py
Traceback (most recent call last):
File "./server.py", line 102, in <module>
serve()
File "./server.py", line 80, in serve
httpd = make_server('localhost', config.PORT, app)
File "/opt/lib/python2.7/wsgiref/simple_server.py", line 144, in make_server
server = server_class((host, port), handler_class)
File "/opt/lib/python2.7/SocketServer.py", line 408, in __init__
self.server_bind()
File "/opt/lib/python2.7/wsgiref/simple_server.py", line 48, in server_bind
HTTPServer.server_bind(self)
File "/opt/lib/python2.7/BaseHTTPServer.py", line 108, in server_bind
SocketServer.TCPServer.server_bind(self)
File "/opt/lib/python2.7/SocketServer.py", line 419, in server_bind
self.socket.bind(self.server_address)
File "/opt/lib/python2.7/socket.py", line 222, in meth
return getattr(self._sock,name)(*args)
socket.error: [Errno 98] Address already in use
Server> ps | grep server.py
1018 root 9864 S python2.7 /opt/local/sipgate-sms/server.py -d
Versuch den Server mal manuell zu erreichen:
> curl "http://localhost:10288/?user=&password=&to=&text=Hello+World"
Irgendwie habe ich das geühl ich mach etwas nicht richtig
Server> curl "http://localhost:10288/?user=XXXXXpassword=XXXXXto=0172XXXtext=hello
> Server> curl "http://localhost:10288/?user=XXXXpassword=XXXto=0172XXX6
Missing url parameter: 'password'Server> 573text=hello
-ash: 573text=hello: not found
Server> >
-ash: syntax error: unexpected newline
Server> > cd /opt/var/
-ash: /opt/var/: Permission denied
Server> > ls
Server> >
Server>
ist das script für sipgate.de?
