Canon Scan to SMB
xscooper
25. Jan. 2017
Hallo alle Zusammen,
Ich verzweifele hier und der liebe Google kann mir nicht weiterhelefen :(
ich habe einen Canon - Drucker/Scanner von den MF720C Series,
dieser Unterstütz auch SMB und auch scan to server
auf dem Synology, hab ich den Ordner "SCANS" erstellt, und auch den User "scans"
auf dem Canon hab ich auch verschiedene Einstellungen gemacht,
doch ich denken hier liegt der Fehler, das der Ordnerpfad nicht stimmt
anbei en print-screen vom SMB-Einstellungen
Screenshot = Ordnerpfad SCANS
dein Text oben = SCAN
Was ist hier richtig?
ich Scanne von einem DCP-9022DW Scanner auf die Syno über SMB.
Als Hostname habe ich die IP, als Pfad "daten/scanner".
Im Scanner bei der Anmeldung "Auto".
Mit diesen Einstellungen hatte ich noch keine Probleme.
Hat dein Benutzer scans auch die Rechte in das Verzeichnis zu schreiben?
Habe mich vertippt, es ist \
ok...
kann es sein das eine Port-Freigabe gemacht werden muss?
Portfreigaben sind nur für den externen Zugang nötig. Schon mal
\SCANS
oder
\SCANS\
probiert?
SCANS ist das ein "normaler" Ordner, falls ja, dann musst du noch den Namen des gemeinsamen Ordners auf der DS in den Pfad eintragen.
Also DS>Volume1>\\IP_DS\Name_gemeinsamer_Ordner\SCANS - alles in blau muss in den Pfad auf dem Scanner auch so eingetragen sein.
Also DS>Volume1>Name_gemeinsamer_Ordner>SCANS - alles in blau muss in den Pfad auf dem Scanner auch so eingetragen sein.
SCANS ist der gemeinsamer Ordner
dann musst du jetzt noch in diesen gemeinsamen Ordner SCANS einen "normalen" Ordner anlegen, also DS>Volume1> \\IP_DS\SCANS\dokumente das blaue in den Pfad am Scanner eintragen und den Ordner dokumente im gemeinsamen Ordner SCANS anlegen.
Der User welcher im Scanner eingetragen ist mit seinem Kennwort muss Schreibrechte auf den Pfad \SCANS\dokumente besitzen.
hab auch schon wie in blau, getestet, aber ging leider auch nicht
und Rechte und co, sind richtig eingestellt
Eventuell wären Screenshots an dieser Stelle nützlich?
Kannst du auf anderen Wegen (Explorer usw.) auf diesen besagten Ordner zugreifen?
danke TeXniXo
jetzt geht es,
hab mich mit dem User scans eingelogt und wie zu erwarten war, war da nichts, kein Ordner
obwohl bei einstellungen die freigabe drin war, auch unter erweitert
habe dann alle Rechte vom Ordner gelöscht und ner erstellt, und dann ging es
super, danke euch allen für die Hilfe
Klasse, dann ist alles gut! :)
