+-Serie Synology DS710+ defekt ?
salocinx
18. Jan. 2017
Hallo
Ich habe eine Synology 710+ Disk Station welche nicht mehr funktioniert. Die Disk Station wird vom Synology Assistant nicht im Netzwerk erkannt. Mein Router hat der Disk Station keine IP Adresse zugewiesen. Deshalb habe ich über J4 einen USB-to-RS232 angeschlossen und via Putty die Startsequenz ausgelesen. Das funktioniert, hat aber ein paar Fehlermeldungen drin.
Ich habe auch versucht, die Disk Station mittels Reset-Schalter auf der Rückseite neu zu installieren. Jedoch funktioniert das nicht. Es erklingt kein Piepton nach 4-5 Sekunden... Den Schalter hab ich überprüft und auch der Pieper funktioniert grundsätzlich (die Disk Station piept sobald die Disk Station hochgefahren ist -> erkenne ich an der letzten Linie der RS232 Bootsequenz -> Login: ...).
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Hier ist die Bootsequence welche ich via RS232 ausgelesen habe:
Anhang anzeigen DS710.txt
Blinkt die blaue Statusleuchte oder ist die nach dem Booten konstant an?
Falls sie blinkt - zieh bitte mal die Festplatten raus und boote ohne - nach ein paar Minuten sollte sie konstant leuchten.
Hallo Thonav
Die Abfolge ist "mit Festplatten" und "ohne Festplatten" dieselbe und zwar folgende:
-> Strom einschalten
-> gelbe LAN LED + blaue Power LED blinken beide (die restlichen sind aus)
-> ca. 1 Minute warten
-> Piepton + gelbe Status LED blinkt + gelbe LAN LED blinkt + grüner C-Knopf blinkt + blaue Power LED leuchtet konstant
Hier noch zwei Videos die ich gemacht habe:
- mit Festplatten (leer/unallocated): https://www.youtube.com/watch?v=RnNKzstmcKs
- ohne Festplatten: https://www.youtube.com/watch?v=Nxdn7he55Z8
Die Bootsequenz vom ersten Post hast du gesehen (Textdatei im Anhang)? Es scheint u.a. Probleme mit der Ethernetschnittstelle zu geben? Weshalb funktioniert der Reset-Prozedur nicht?
Herzlichen Dank!
und herzlich willkommen im Forum.
Reset funktioniert nur wenn das System von den Platten läuft.
Das Problem liegt meiner Meinung nach hier
[1B][H[1B][J  Booting 'SYNOLOGY_2'
root (hd0,1)
 Filesystem type is ext2fs, partition type 0x83
cksum /grub_cksum.syno
   [(hd0,1)/zImage] cksum success.
(hd0,1)/rd.gz cksum fail. 1 retry
(hd0,1)/rd.gz cksum fail. 2 retry
(hd0,1)/rd.gz cksum fail. 3 retry
(hd0,1)/rd.gz cksum fail. 4 retry
(hd0,1)/rd.gz cksum fail. 5 retry
(hd0,1)/rd.gz cksum fail. 6 retry
(hd0,1)/rd.gz cksum fail. 7 retry
(hd0,1)/rd.gz cksum fail. 8 retry
(hd0,1)/rd.gz cksum fail. 9 retry
(hd0,1)/rd.gz cksum fail. 10 retry
(hd0,1)/rd.gz cksum fail. data:[dc6abbd7d8b895e57] result:[8737defd98d74252c]
Error 13: Invalid or unsupported executable format
die initiale Ramdisk rd.gz ist defekt oder die Checksum ist falsch.
Hat jemand noch eine Idee was ich ausprobieren könnte?
Du könntest die Flashplatiene (ist auf dem Mainboard aufgesteckt) ausbauen und per USB Kabel an einen Linux Rechner hängen und erst mal schauen was da so drauf ist. Es sollten 2 Partitionen mit jeweils Kernel und Ramdisk drauf sein. Evtl. könnt man so die Ramdisk neu aufspielen.
Du könntest die Flashplatiene (ist auf dem Mainboard aufgesteckt) aubauen und per USB Kabel an einen Linux Rechner hängen und erst mal schauen was da so drauf ist. Es sollten 2 Partitionen mit jeweils Kernel und Ramdisk drauf sein. Evtl. könnt man so die Ramdisk neu aufspielen.
Hallo Götz, vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe die Flashplatine mal ausgebaut und an meinen Ubuntu Rechner via USB angehängt. Es zeigt mir zwei Partitionen an, eine 16MB und eine 99MB. Hast du vielleicht noch weitere Tipps wie ich die Ramdisk neu aufspielen könnte?
