Wie geht's mit dem Zarafa Package weiter?
Muss aber doch auch so zu reparieren sein.
Wie komme ich nochmal in den Docker Modus auf der Konsole??? Ich find's einfach nicht mehr
Bin jetzt im Büro und kann nicht auf die Konsole. Aber folgenden z-push Error Log Eintrag kann ich ja schon mal posten. Dieser wird ca. alle 30 Minuten geschrieben:
18/01/2017 12:54:43 [ 1988] [FATAL] [dirk.schenke] FatalMisconfigurationException: FileStateMachine->getDirectoryForDevice(): Not possible to create state sub-directory: /etc/zarafa/z-push/state/0/b - code: 0 - file: /usr/share/zarafa-webapp/z-push/lib/default/filestatemachine.php:498
18/01/2017 12:54:43 [ 2018] [FATAL] [dirk.schenke] FatalMisconfigurationException: FileStateMachine->getDirectoryForDevice(): Not possible to create state sub-directory: /etc/zarafa/z-push/state/0/b - code: 0 - file: /usr/share/zarafa-webapp/z-push/lib/default/filestatemachine.php:498
........Not possible to create state sub-directory: /etc/zarafa/z-push/state/0/b - code: 0 - file: /usr/share/zarafa-webapp/z-push/lib/default/filestatemachine.php:498........;
Das ist ja schon mal ein Hinweis. Das Verzeichnis kann nicht erstellt werden. Meines Erachtens ist das ein Rechteproblem. Wenn nichts hilft, wuerde ich mal versuchen, die 0775 fuer das Verzeichnis zarafa mit Unterverzeichnissen zu setzen, sozie Gruppe und Eigentuemer, wie vorgegeben.
Mal so ne Frage.
Wie geht ihr vor wenn ihr jetzt euer Synology neustarten wollt?
Docker Container stoppen
Zarafa4h stoppen
Docker stoppen
Webstation stoppen
PHPmyAdmin stoppen
Dann evtl weitere Apps stoppen
Neustart
Wäre das soweit korrekt?
Im DSM rechts oben einen Neustart ausloesen, sonst nichts. Die Dienste extra stoppen waere ja abseits jeder Praxis.
Ich stelle im Vergleich fest, daß Zarafa und Zarafa4H nicht gleich reagieren bei eingehenden Emails oder bei Emails, die gelöscht werden. Bei neuen Emails reagiert Webapp ganz gut, bei Löschungen von Clients aus (Smartphone, Outlook) verschwinden diese zwar vom Server, aber nicht aus dem Webapp. Erst bei Neueingang von Emails erfolgt eine Aktualisierung des Posteingangs und die zuvor gelöschten Emails verschwinden dann auch.
... du kannst im OL client einstellen wie oft und bei welchen Ereignissen synchronisiert werden soll.
Und wie geht das im Webapp?
Mich würde mal interessieren was mehr Sinn macht...
Attachments in der Datenbank oder in der Zarafa Ordner Struktur zu speichern?
Wie macht ihr das?
vg
Huhie
Hi Andy,
habe ähnliche Probleme. Komisch ist etwas, dass bei meiner ersten Installation irgendwann alles so lief, wie man es sich vorstellt.
Ich habe gerade z.b. das Phänomen gehabt, dass mein iPhone einen Maileingang hatte, mein laufendes Outlook dagegen nicht. Da kam auch nix, bis ich auf Senden/Empfangen geklickt habe.
Evtl. kann tosoboso was zu sagen oder Hilfe leisten.
Wie macht ihr das?
Also nur meine Meinung: Wenn Du normaler User mit nicht gerade 100ten von Mails mit Anhängen bist, dann ist das sowas von Schnuppe.
Ich packe die Anhänge in die Datenbank. Ggf. hat das auch Vorteile beim Backup. Das weiß ich aber nicht genau.
Mein aktuelles Postfach hat eine Größe von 3,5 GB. Mit diesem Postfach möchte ich komplett umziehen auf die Synology. Daher ist die Frage ob die Anlagen besser im Ordner "Zarafa"
oder in der Datenbank aufgehoben sind. Hat jemand Erfahrungen?
viele Grüße
Huhie
Meine Zarafadatenbank hat über 10 GB und alles ist in der Datenbank. Ich glaube, es ist besser, das "Package" zusammenzulassen, weil damit wohl die Rücksicherungen im Fall des Falles einfacher sind.
Moin zusammen,
kurze Frage, kennt jemand den speicherort von zarafa-backup das dumpfile hinschreibt?
VG,
Max
Wenn ich nach dem Backupscript gehe, dann ist der Ablageort "/volume1/zarafa/backup", ansonsten hilft nur suchen.
Ich habe jetzt einige Spielereien mit Zarafa durchgeführt. Alles funktioniert soweit einwandfrei.
So dass ich eigentlich produktiv gehen möchte.
Da der Zugriff mit dem Zarafa Outlook Client nicht funktioniert habe ich jetzt noch das Problem
meine backup.pst in die Zarafa Umgebung zu bringen. Das Zarafa Migration Tool habe ich gesehen,
finde ich aber persönlich sehr kompliziert.
Gibt es eine andere Lösung bzw. sonst eine verständliche Anleitung für das Zarafa Migration Tool?
vg und ein schönes Wochenende
Huhie
Im Grunde gibts nur die Loesung ueber die Exchangeanbindung und Port 9443. Die Funktionalitaet ist mit dem Client vergleichbar.
Das IMAP Konto ist noch in Outlook vorhanden. Tut ja aber nichts zur Sache. Ist ja eine andere *.ost Datei
Das Zarafa Konto ist per ActiceSync/Exchange angebunden (nicht per Z-Client).
1. Weg:
Daten aus dem IMAP Konto in eine PST Datei exportiert. Dann versucht wieder zu importieren.
Dabei kommt diese Fehlermeldung.
2. Weg
Daten aus dem IMAP Konto per Drag and Drop ins Zarafa Konto ziehen geht auch nicht.
Fehlermeldung - Dieser Vorgang wird nicht unterstützt.
Hmmm wie geht´s evtl denn noch?
viele Grüße
Huhie
