DS File Photo Backup :Anmeldung schlägt fehl
dathen
29. Mai 2007
Ich habe folgende Situation:
Eine zugegebenermaßen schon in die Tage gekommene CubeStation CS407
Fimware aktuell (wird halt seit Ewigkeiten nicht mehr gepflegt...): DSM 3.1-1639
iOS Gerät mit iOS 10.2
DS File App installiert
Die normale Anmeldung an der CubeStation klappt wunderbar, browsen durch die Ordner auch, genauso wie der Up- und Download von Dateien.
Jetzt wollte ich die Funktion Photo Backup benutzen. Dort wird man wieder nach den Anmeldedaten gefragt. IP Adresse angegeben, Benutzername und Passwort, HTTPS aktiviert (wie bei der normalen Anmeldung per DS File auch). Hier erscheint komischerweise die Fehlermeldung
Verbindung zum Server kann nicht hergestellt werden. Bitte prüfen:
- korrekte IP-Adresse
- Netzwerkverbindung
Wir empfehlen die Verwendung von QuickConnect für eine einfachere Verbindung zu Ihrem Server.
Die IP Adresse ist 100%ig korrekt und die Netzwerkverbindung ist auch in Ordnung. Wie gesagt: die normale Anmeldung an der CubesStation klappt mit den gleichen Anmeldedaten ja auch. Nur beim PhotoBackup nicht.
Frage: Gibt es irgendwelche Restriktionen oder kennt jemand das Problem? Hat jemand Ideen, wie ich dem Fehler auf die Schliche kommen kann? Linux-Kenntnisse sind durchaus vorhanden...
Danke vorab! :-)
Foto-Backup von Android schlägt fehl
ich habe das gleich Problem!
Diskstation DS211j
Fimware: DSM 4.10.0-268
Hallo Forum,
gibt es hierzu schon eine Lösung? Ich habe das gleiche Problem
Diskstation DS1815+
Firmware: DSM 6.1-15047 Update 2
Danke vorab mit einem Gruß aus dem schönen Rheingau
Wollt ihr evtl. mal mit DS Photo (diese App hat auch "Photo Backup" inne) probieren, um den Fehler leichter lokalisieren zu können?
DSM 3.1-1639
gleiches Problem!
In der Beschreibung der APP steht gleich an oberster Stelle, dass mindestens DSM 5.2 installiert sein muss um alle Funktionen nutzen zu können:
WIE meldest du dich an?
Über Qickconnect oder über IP Adresse NAS?
Falls CQ:
nur QC-ID eintippen, ohne http, www. usw, nur deine Quickconnect ID eintippen
drunter Benutzername und Kennwort vom einem User welcher auf dem NAS eingerichtet wurde und der auch die entsprechenden Schreibberechtigungen auf den jeweiligen Ordner am NAS hat.
Nach der Anmeldung ist die "Maske" absolut ident wie das Photo Backup von DS Photo mit exakt den gleichen Einstellmöglichkeiten, das Layout ist halt statt "DS Photo" - blau dann "DS File"-gelb.
Ansonsten ident mit DS Photo-Backup Menü:
Hallo Kurt,
sorry für meine späte Antwort. Im DS-File wähle ich im Menü links den Punkt Photo Backup aus.
Im nächsten Dialog soll das Backup freigeschaltet werden. Im nun folgenden Fenster soll die Verbindung mit IP Adresse, Username und Passwort hergestellt. Ich habe über das Pulldown Menü den Verlauf geöffnet und meine Zugangsdaten von der Anmeldung an die NAS ausgewählt. Nachdem diese übernommen wurden will ich den Vorgang über Weiter fortsetzen aber es erscheint nur die folgende Fehlermeldung:
Nachdem der Vorschlag mit DS Photo kam, habe ich mir die App installiert und bin hier den Weg wie aus meiner DS File Anwendung gegangen. Hier lief die Anmeldung ohne Fehlermeldung ab und ich bin auf meiner NAS gelandet. Leider bin ich hier noch nicht weitergekommen. Bekomme nur ein leeres Album angezeigt. Werde es mit DS Photo auf jeden Fall an Ostern noch einmal versuchen hinzu bekommen. Evtl. Ist es ja ein Berechtigungsproblem, was sich dann auch für DS File auflöst.
Danke noch einmal für Deine Antwort, ich werde hier von meinen Fortschritten berichten.
Viele Grüße aus dem schönen Rheingau
Andreas
Der User "ag" hat aber folgende Kriterien erfüllt:
* Schreib-/und Leserechte auf dem gemeinsamen Ordner /photo
* Schreib-/und Leserechte auf den Ordnern/Alben in /photo
* Der User hat die Berechtigung file Station zu benützen > DSM > Systemsteuerung > Berechtigungen > File Station > Bearbeiten > Register "Benutzer" > Haken gesetzt in der Spalte "Zulassen".
Ich vermute auch, dass es bei dir nur mehr um die Berechtigung geht das dieser User schreibende Zugriffe auf die Photos hat, dort würde ich zumindest ansetzen mit der Suche.
Hallo Kurt,
sorry für meine späte Antwort und danke für Deine Infos. Am Ende hat es wirklich an den Berechtigungen gelegen. Hat mich trotzdem ein wenig verwundert. Mit DS File habe ich die Ordnerstruktur (Alben) schon vor längerer Zeit im Photo Ordner angelegt und Photos hoch geladen. Alles mit dem User AG. Mit DS Photo hatte ich keinen Zugriff auf die Alben. Erst als ich auf der NAS in der Photo App die Berechtigungen noch einmal für den User AG gesetzt habe, hat es funktioniert. Sieht für mich also so aus, als würde von DS Photo andere Berechtigungen verwendet werden, als mit DS File. Liege ich da richtig?
Wünsche Dir noch einen schönen Restsonntag
DS Photo sollte normalerweise jene Berechtigungen benützen welche du in der Photo Station selbst vergeben hast.
Kann also zu DS File unterschiedlich sein.
