CardDav syncronisiert nur 50 Kontakte
WWMoin
12. Jan. 2017
bin neu hier und habe zum CardDav Server eine Frage.
Ich habe erfolgreich den CardDavServer installiert mit DSM 6.0.2-8451 Update 7 auf DS216play mit 2*5 TB.
Dann habe ich eine google Adressbuch exportiert mit 700 Kontakten und habe das meinem Benutze im CardDav Server importiert.
So weit so gut.
Ich kann auch alle Kontakte in der DSM sehen und bearbeiten.
Aber weder auf Iphone 6S noch auf verschieden Ipads kommen bei der Installation per CARDDAV mit dem Server, zugangsdaten alle Kontakte an. Es erscheinen nur 50 Kontakte auf den mobilen Geräten.
Wie kann das sein, bzw. was muss ich ändern.
Der Port ist in der Fritz Box freigeschaltet.
Schönen Gruß
Hallo, wie sieht dein Account-URL den aus? Auf dem iPhone oder und auf deinen anderen Clients?
Night
Evtl gibts auch für einen Eintrag mehrere Nummern. Diese werden dann soweit ich weiß unter einem Namen gruppiert.
mein Account ist https:ip..... , dann der Benutzername und das Passwort des Benutzers der DS. Es kommen auch auf den Apple Geräten überall die Häckchen das diese Daten richtig sind.Unter erweiterten Einstellungen ist ebenfalls SSL aktiviert.
Wenn ich SSL austellen, kommen gar keine -Kontakte durch.
Ich habe auch schon das Adressbuch gelöscht ( durch Löschen des CARDDAVServers- oder geht das auch anders? ), dann wieder Neuinstallation, GoogleAdressen wieder importiert.Alle Kontakte wieder im Adressbucgh der DS. Es kommen wieder nur 50 Kontakte durch.
Ich habe pro Kontakt auch mehrere Telefonnummern ( Festnetz,Handy,Durchwahl....)
Es wundert mich, das im Adressbuch alle diese Daten in der DS zu sehen sind, ich kann diese dort bearbeiten.
Jetzt habe ich auf dem Iphone einen von den 50 Kontakten gelöscht. Dieser wurde ebenfalls auf der DS gelöscht. Also klappt der Abgleich, bis auf die Anzahl.
Was kann ich noch ändern, ich wollte von google weg, oder gibt es noch einen andern Weg?
Ein schönen Gruß
Wenn sie alle in der Synology sind und auch welche (50) synchronisiert werden scheint ja die Installation und der Zugriff soweit OK zu sein.
Es sind nicht zufällig die ersten 50 Kontakte, dann würde ich mir den 50. und 51. mal genauer anschauen oder diese mal löschen.
Meine DS110j war für CardDAV irgendwie zu langsam, da musste ich die Einträge immer in Häppchen zufügen sonst brach die auch ab. Das waren aber nicht immer genau xx Einträge und es war ja der Import in die DS.
Keine Ahnung ob du noch einen anderes Programm zum Verwalten von Kontakten hast. Dann vielleicht die Google Adressen mal dort importieren und wieder exportieren und diese exportierten in die Synology einlesen?
Punkt 1. Wenn du mit der IP der DS arbeitest kannst du natürlich blos in deinem Eigenen Netzwerk Synchronisieren.
Punkt 2. Mich interessieren deine Namen und Benutzer nicht aber hast du in dem Link eine /__uids__/ ansonsten klappen keine zugriffe denn diese wird in der Erst-Verbindung vom Client erstellt und gilt danach für alle. (Weis nicht wie die Erstellung geht wenn man mit einer IP arbeitet)
Punkt 3. Also um deine Adressen zu löschen oder zu importieren musst du den CardDAV nicht löschen und wieder installieren, Da gehst du am Besten auf den CardDAV-Server und wählst dort deinen Benutzer und importierst dort hinein deine Kontakte oder kannst auch alle Kontakte dort löschen.
Hoffe das hilft weiter
Night
Hallo Night,
vielen Dank für die promte Antwort.
Erstmal wollte ich nur im eigenen Netzwerk syncronisieren, von aussen später ( weiß aber noch nicht wie)
Meine URL : https://<IP der DS>/:8443 Dann Benutzername und Passwort des Nutzers. Dies gebe ich in den Einstellungen bei IOS 10.1 im Iphone ein.
Wenn ich jetzt einen Kontakt auf der DS erstelle, wird mir dieser auch im Iphone gezeigt. Wenn ich einen im Iphone erstelle, erscheint er auch auf der DS.
Also klappt jetzt die Syncronisierung in beide Richtungen.:cool:
Es muss also an den Kontakten liegen.
Diese habe ich nochmals auf dedr DS mit dem zugehörigen Nutzer gelöscht.(Danke für den Tipp)
Bei googlemail die Kontakte nochmals als vcf exportiert ( ca 700 Kontakte)
Jetzt wieder in der DS als Adressbuch importiert.
In der DS kann ich diese wieder sehen, sie werden aber nicht auf das Endgerät syncronisiert.
Irgendetwas muss an den Kontakten als vcf liegen, muss weitersuchen. Oder auf eine Kontakte App warten, die Synology demnächst wohl veröffentlicht.
