catweazle71
- 04. März 2010
Du meinst Perl CGI Fix unter https://www.cphub.net/?id=40&pid=607? Ja kannst du, um die Zeit zu überbrücken, bis ich den Fix in z4h einbaue. Dann ist es obsolet, beisst sich aber nicht.Kann man denn das Paket ohne Risiko installieren? Ich frage wegen Problem von Matis (14:38)
.Hi Andy+, die Reverse-Proxy-Frage für DSM 6 wurde bereits mehrfach beantwortet, u.a. in #824 (Ich hab mit eine Subdomain erstellt: webmail.domain.de (c-name auf domain.de) und dann mit reverse proxy webmail.domain.de 443 auf localhost:9443 umgeleitet. Dann geht das ganz hervorragend ohne dass ein zusätzlicher port gebraucht wird), oder #446: http://www.synology-forum.de/showth...-weiter/page45&p=654896&viewfull=1#post654896.. und auch im Wiki: http://wiki.zarafa.com/index.php/Za...or_Synology_NAS#Webservices_and_Reverse_Proxy (control panel->application portal->reverse proxy). Wichtig ist, man braucht eine Subdomain und dafür auch ein extra Zertifikat, oder ein *.domian Zertifikat....Also wieder http://dsadresse/webapp anstatt http://dsadresse:9443 .........@Tosoboso Gibt es da Möglichkeiten?
Hi, aktuell wird nur das Zertifikat bein (Neu-)Installation von der Syno nach Zarafa kopiert.ich habe nachdem ich zarafa installiert habe, ein neues SSL Zertifikat von Let´s encrpty erstellt. Wie kann ich das nun in Zarafa übertragen? Mir wird immer noch das alte der Syno angezeigt.
Also zum Thema 'Smarthosts' bzw. sender_dependent_relayhost_maps: das geht grundsätzlich auch in z4h wie in http://www.synology-forum.de/showthread.html?34270-Zarafa-mehrere-Smarthosts-DSM-4-1 beschrieben, aber Vorsicht, main.template = main.cf in z4h und z4h arbeitet mit virtuellen domains. Ich hatte noch keine Zeit das in z4h zu Portieren, Dokumentieren und dann in Skript un GUI zu packen.Ich spreche ja die ganze Zeit schon davon: sender_dependent_relayhost_maps = hash:/var/packages/MailServer/target/etc/sender_relay
Ja ich habe es einmal mit einem versucht. Aber es kommt irgendwie ein handshake Fehler oder so. Aber viel bringen würde es mir sowiso nicht wenn ich nur eine Adresse habe welche funktioniert.
-TosoBoso
Eben nicht.. Reverse Proxy ist genau für den Port 443 gedacht und die 'Doppelbelegung' funktioniert via Subdomain also https://www.meinedomain.com (auf 443) und https://mail.mainedomain.com (auf 443). Bitte nochmals die Tips und Referenzen durchlesen..Das Problem ist, daß ich mich überwiegend in Netzwerken (Firmennetzwerke) bewege, in denen Ports in aller Regel (bislang zwei Ausnahmen) nicht funktionieren. Und leider ist der Port 443 schon anderweitig belegt, sodaß ich das auf diese Weise nicht realisieren kann.
TosoBoso
zarafa-status liefertroot@HOMESERVERII:~# zarafa-reset
-ash: zarafa-reset: command not found
zarafa-restart klappt auchroot@HOMESERVERII:~# zarafa-status
Running: zarafa-server zarafa-licensed fetchmail zarafa-spooler zarafa-dagent zarafa-gateway zarafa-search zarafa-ical rsyslog postgrey postfix
Running: nginx php5-fpm zarafa-presence zarafa-webmeetings
............die Zarafa-admin Seite nicht aufrufen kann (Seite nicht gefunden) ........
.... dann leite halt 443 auf deine syno und mach dir eine subdomain für dein anderes gerät, auf das du in der syno mit reverse proxy umleitest. Dann kannst du soviele reverse proxy machen wie du brauchst.
Hallo Tosoboso,
Da ich nach wie vor die Zarafa-admin Seite nicht aufrufen kann (Seite nicht gefunden)
