rsnapshot errors?
ironmonkey
11. Nov. 2009
Mit der rsnapshot wikianleitung habe ich das Programm auf dem NAS Server installiert. Nun wen ich die Software testen möchte kommen immer Fehlermeldungen.
Mein Ziel: Wir haben zwei gleiche NAS Server. Der erste ist der Backup Server der die Daten vom zweiten Server speichert. Es soll mir jeden Tag einen Backup vom zweiten in den ersten Server erstellen.
ERRORLOG:
Backup> rsnapshot -t hourly
ERROR: /opt/etc/rsnapshot.conf on line 17:
ERROR: config_Version 1.2 - config_version not recognized!
ERROR: /opt/etc/rsnapshot.conf on line 52:
ERROR: interval hourly 6 - "6 " is not a legal value for a retention count
ERROR: /opt/etc/rsnapshot.conf on line 53:
ERROR: interval daily 7 - "7 " is not a legal value for a tetention count
ERROR: /opt/etc/rsnapshot.conf on line 54:
ERROR: interval weekly 4 - "4 " is not a legal value for a tetention count
ERROR: /opt/etc/rsnapshot.con on line 64:
ERROR: link_dest 1 - "1 " is not a legal value for link_dest, must be 0 or \ 1 only
ERROR: /opt/etc/rsnapshot.conf on line 72:
ERROR: verbose 2 - verbose must be a value between 1 and 5
ERROR: /opt/etc/rsnapshot.conf on line 75:
ERROR: /loglevel 3 - loglevel must be a value between 1 and 5
ERROR: ---------------------------------------------------------------
ERROR: Errors were found in /opt/etc/rsnapshot.con,
ERROR: rsnapshot can not continue. If you think an entry looks right, make
ERROR: sure you don't have spaces where only tabs should be.
Backup>
Vielleicht ist das relevant, ich habe das file rsnapshot.conf kopiert und vom Client aus geändert und danach wieder raufkopiert.
Kann mir jemand weiter helfen?
Gruss Ironmonkey
Ich wette was, dass du unerlaubterweise Leerzeichen in der Konfig drinne hast. ALLE whitespaces in der Konfig MÜSSEN Tabs sein und nicht einzelne Leerzeichen.
Ich habe mehrmals nachgeschaut und mein Arbeitskollege auch, aber wir haben keine space schläge entdeckt.
Kann es sein das es ein Fehler verursacht, weil ich Dreamweaver als Editor benutzt habe? Und Ausserdem muss ich ja im Conf Datei nicht viel verändern.
Gruss Ironmonkey
Gruss Ironmonkey
Der Dreameaver könnte sehr wohl der Grund sein. Eventuell hat er mehrere Leerzeichen anstelle der Tabs gesetzt. Solche Files die unbedingt Tabs und nix anderes aktzeptieren bearbeite ich immer direkt auf der Konsole (mit vi oder nano). Ist zwar aber etwas gewöhnungsbedürftig, aber du hast die Garantie, dass ein Tab auch ein Tab ist
das obige sieht mir sehr nach Leerzeichen aus
Gruss
tobi
Vielen Dank Jahlives.
Gleich heute morgen als ich zur Arbeit kam, hab ich dein message gelesen. Du hattest recht im VI editor war am ende immer ein ^M Zeichen. Wenn ich alles wegnehme, kommen diese Errors nicht mehr. Nur wie kann ich den Server ansprechen den ich Sichern möchte?
Ich habe mit "backup /192.168.100.5/ backupordner/", versucht via ip vom NAS Server anzusprechen. Die Fehlermeldung lautet 192.168.100.5 doesn't exists.
Und mit dem Netzwerkpfad mit "backup //Server" oder "backup /Server" probiert, leider kein Erfolg.
Gruss Ironmonkey
Schön für dich. Schreib doch kurz deine Lösung noch dazu, dann haben andere, die diesen Thread lesen vielleicht auch irgendwann was davon.
Itari
Ich wette was die Lösung war: Die Verwendung eines vernünftigen Editors der tabs auch wirklich als tabs schreibt und nicht als mehrere Leerzeichen nacheinander :)
Gerade die meisten Webeditoren erzwingen oft mehrere Leerzeichen für tabs. tabs sind das ASCII Zeichen Dezimal 9 und ein Leerzeichen ist Dezimal 32
Also, um die Errors zu beseitigen, habe ich mit dem VI Editor die Leerzeichen beseitigt, wie vom Jahlives empfohlen. Danke nochmals. Um das zweite Problem zu lösen habe ich ein wenig rumgepröbelt und zwar musste ich den Pfad zum sichernde NAS angeben. Das habe ich im Source Code unter "#backup root@example.com:/home/ example.com/" angegeben.
In meinem Fall "backup root@192.168.100.5:/Serverdaten/".
Mit diesen Einstellungen funktioniert es einwandfrei.
Gruss Ironmonkey
Nun, ich bin es wieder einmal.
Bei mir funktioniert die inkrementelle backups nicht. Es erstellt mir immer nur ein backup vom vorherigen backup. Eigentlich sollte es doch die geänderten Daten übernehmen?
Gruss Ironmonkey
Gruss Ironmonkey
Dann verwendest du rsnapshot falsch oder hast nicht verstanden was rsnapshot tut. Der Witz an rsnapshot ist, dass jeder snapshot die kompletten Daten enthält. Nicht veränderte Daten zum vorhergehenden snapshot werden verlinkt. Wenn du also im snapshot Verzeichnis ein ls -all machst, dann sieht es immer so aus als wären alle Daten gebackupt worden. Die liegt daran, dass ein Grossteil der Files (jene die sich nicht verändert haben) als Hardlinks mitgesichert werden.
Hat der Vorteil, dass du aus JEDEM snapshot die Daten wiederherstellen kannst.
Sorry, du hast mich falsch verstanden. Ich weiss schon, dass die NICHT veränderten Daten als Hardlink übergeben werden. Dennoch sollten die veränderten Daten neu abgesichert werden, ansonsten bringt mir ja die Sicherung gar nichts, wenn ich nur ein Kopie vom vorherigen habe.
Z.Bsp Ich habe ein Temp Ordner in dem ein Textfile ist. Beim ersten backup sichert es die Daten. Danach bearbeite ich die Textfile. Nun müsste beim nächsten backup die bearbeitete File sichern. Oder nicht?
Bei mir kommen die gleichen Daten/Inhalt wie beim ersten backup.
Gruss Ironmonkey
Jo dann habe ich dich wohl falsch verstanden.
Dein beschriebenes Verhalten sollte/darf eigentlich nicht auftreten. Wenn du eine Datei nach einem snapshot änderst, sollte/muss diese danach mit dem neuen Inhalt gesichert werden.
Ist es also wirklich so, dass wenn du eine Datei mit Inhalt "Hallo Welt" gesichert hast, diese nach der Änderung auf "Tschau Welt" nochmals sicherst, im aktuellsten snapshot immer noch mit "Hallo Welt" steht?
Das wäre ein Fehler von rsnapshot bzw rsync darunter. Wenn du den reproduzieren kannst würde ich einen Bugreport auf der Seite des Projekts aufmachen.
Ich habe das bei meiner rsnapshot Installation mal nachgeprüft und ich habe wirklich immer den aktuellsten Inhalt der Datei im aktuellsten snapshot
Guten Morgen,
Ich habe heute morgen die Logdatei von rsnapshot angeschaut. Ich stelle fest das es einige errors hat, aber ich kann damit nichts anfangen. Könnt Ihr mir mal eure Meinung dazu geben.
[03/Dec/2009:16:00:03] /opt/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded --rsh=/opt/bin/ssh --link-dest=/volume1/BackupWinServ/BackupNAS/hourly.1/BackupNAS/ admin@192.168.100.5:/volume1/SERVERDATEN/Temp /volume1/BackupWinServ/BackupNAS/hourly.0/BackupNAS/
[03/Dec/2009:16:00:04] /opt/bin/rsnapshot hourly: ERROR: /opt/bin/rsync returned 12 while processing admin@192.168.100.5:/volume1/SERVERDATEN/Temp/
[03/Dec/2009:16:00:04] Rolling back "BackupNAS/"
[03/Dec/2009:16:00:04] /opt/bin/cp -al /volume1/BackupWinServ/BackupNAS/hourly.1/BackupNAS /volume1/BackupWinServ/BackupNAS/hourly.0/BackupNAS
[03/Dec/2009:16:00:04] touch /volume1/BackupWinServ/BackupNAS/hourly.0/
[03/Dec/2009:16:00:04] rm -f /opt/var/run/rsnapshot.pid
[03/Dec/2009:16:00:04] /opt/bin/rsnapshot hourly: ERROR: /opt/bin/rsnapshot hourly: completed, but with some errors
[03/Dec/2009:16:46:00] /opt/bin/rsnapshot hourly: started
[03/Dec/2009:16:46:00] echo 9809 > /opt/var/run/rsnapshot.pid
[03/Dec/2009:16:46:00] mkdir -m 0755 -p /volume1/BackupWinServ/BackupNAS/hourly.0/
[03/Dec/2009:16:46:00] /opt/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded --rsh=/opt/bin/ssh admin@192.168.100.5:/volume1/SERVERDATEN/Temp /volume1/BackupWinServ/BackupNAS/hourly.0/BackupNAS/
[03/Dec/2009:16:46:08] touch /volume1/BackupWinServ/BackupNAS/hourly.0/
[03/Dec/2009:16:46:08] rm -f /opt/var/run/rsnapshot.pid
[03/Dec/2009:16:46:08] /opt/bin/rsnapshot hourly: completed successfully
[03/Dec/2009:20:00:03] /opt/bin/rsnapshot hourly: started
[03/Dec/2009:20:00:03] echo 9839 > /opt/var/run/rsnapshot.pid
[03/Dec/2009:20:00:03] mv /volume1/BackupWinServ/BackupNAS/hourly.0/ /volume1/BackupWinServ/BackupNAS/hourly.1/
[03/Dec/2009:20:00:03] mkdir -m 0755 -p /volume1/BackupWinServ/BackupNAS/hourly.0/
[03/Dec/2009:20:00:03] /opt/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded --rsh=/opt/bin/ssh --link-dest=/volume1/BackupWinServ/BackupNAS/hourly.1/BackupNAS/ admin@192.168.100.5:/volume1/SERVERDATEN/Temp /volume1/BackupWinServ/BackupNAS/hourly.0/BackupNAS/
[03/Dec/2009:20:00:05] /opt/bin/rsnapshot hourly: ERROR: /opt/bin/rsync returned 255 while processing admin@192.168.100.5:/volume1/SERVERDATEN/Temp/
[03/Dec/2009:20:00:05] Rolling back "BackupNAS/"
[03/Dec/2009:20:00:05] /opt/bin/cp -al /volume1/BackupWinServ/BackupNAS/hourly.1/BackupNAS /volume1/BackupWinServ/BackupNAS/hourly.0/BackupNAS
[03/Dec/2009:20:00:05] touch /volume1/BackupWinServ/BackupNAS/hourly.0/
[03/Dec/2009:20:00:05] rm -f /opt/var/run/rsnapshot.pid
[03/Dec/2009:20:00:05] /opt/bin/rsnapshot hourly: ERROR: /opt/bin/rsnapshot hourly: completed, but with some errors
[03/Dec/2009:23:30:07] /opt/bin/rsnapshot daily: started
[03/Dec/2009:23:30:07] echo 9846 > /opt/var/run/rsnapshot.pid
[03/Dec/2009:23:30:07] /volume1/BackupWinServ/BackupNAS/hourly.23 not present (yet), nothing to copy
[03/Dec/2009:23:30:07] rm -f /opt/var/run/rsnapshot.pid
[03/Dec/2009:23:30:07] /opt/bin/rsnapshot daily: completed successfully
[04/Dec/2009:00:00:01] /opt/bin/rsnapshot hourly: started
[04/Dec/2009:00:00:01] echo 9874 > /opt/var/run/rsnapshot.pid
[04/Dec/2009:00:00:01] mv /volume1/BackupWinServ/BackupNAS/hourly.1/ /volume1/BackupWinServ/BackupNAS/hourly.2/
[04/Dec/2009:00:00:01] mv /volume1/BackupWinServ/BackupNAS/hourly.0/ /volume1/BackupWinServ/BackupNAS/hourly.1/
[04/Dec/2009:00:00:01] mkdir -m 0755 -p /volume1/BackupWinServ/BackupNAS/hourly.0/
[04/Dec/2009:00:00:01] /opt/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded --rsh=/opt/bin/ssh --link-dest=/volume1/BackupWinServ/BackupNAS/hourly.1/BackupNAS/ admin@192.168.100.5:/volume1/SERVERDATEN/Temp /volume1/BackupWinServ/BackupNAS/hourly.0/BackupNAS/
[04/Dec/2009:00:00:05] /opt/bin/rsnapshot hourly: ERROR: /opt/bin/rsync returned 255 while processing admin@192.168.100.5:/volume1/SERVERDATEN/Temp/
[04/Dec/2009:00:00:05] Rolling back "BackupNAS/"
[04/Dec/2009:00:00:05] /opt/bin/cp -al /volume1/BackupWinServ/BackupNAS/hourly.1/BackupNAS /volume1/BackupWinServ/BackupNAS/hourly.0/BackupNAS
[04/Dec/2009:00:00:05] touch /volume1/BackupWinServ/BackupNAS/hourly.0/
[04/Dec/2009:00:00:05] rm -f /opt/var/run/rsnapshot.pid
[04/Dec/2009:00:00:05] /opt/bin/rsnapshot hourly: ERROR: /opt/bin/rsnapshot hourly: completed, but with some errors
[04/Dec/2009:04:00:04] /opt/bin/rsnapshot hourly: started
[04/Dec/2009:04:00:04] echo 9883 > /opt/var/run/rsnapshot.pid
[04/Dec/2009:04:00:04] mv /volume1/BackupWinServ/BackupNAS/hourly.2/ /volume1/BackupWinServ/BackupNAS/hourly.3/
[04/Dec/2009:04:00:04] mv /volume1/BackupWinServ/BackupNAS/hourly.1/ /volume1/BackupWinServ/BackupNAS/hourly.2/
[04/Dec/2009:04:00:04] mv /volume1/BackupWinServ/BackupNAS/hourly.0/ /volume1/BackupWinServ/BackupNAS/hourly.1/
[04/Dec/2009:04:00:04] mkdir -m 0755 -p /volume1/BackupWinServ/BackupNAS/hourly.0/
[04/Dec/2009:04:00:04] /opt/bin/rsync -a --delete --numeric-ids --relative --delete-excluded --rsh=/opt/bin/ssh --link-dest=/volume1/BackupWinServ/BackupNAS/hourly.1/BackupNAS/ admin@192.168.100.5:/volume1/SERVERDATEN/Temp /volume1/BackupWinServ/BackupNAS/hourly.0/BackupNAS/
[04/Dec/2009:04:00:06] /opt/bin/rsnapshot hourly: ERROR: /opt/bin/rsync returned 12 while processing admin@192.168.100.5:/volume1/SERVERDATEN/Temp/
[04/Dec/2009:04:00:06] Rolling back "BackupNAS/"
[04/Dec/2009:04:00:06] /opt/bin/cp -al /volume1/BackupWinServ/BackupNAS/hourly.1/BackupNAS /volume1/BackupWinServ/BackupNAS/hourly.0/BackupNAS
[04/Dec/2009:04:00:06] touch /volume1/BackupWinServ/BackupNAS/hourly.0/
[04/Dec/2009:04:00:06] rm -f /opt/var/run/rsnapshot.pid
[04/Dec/2009:04:00:06] /opt/bin/rsnapshot hourly: ERROR: /opt/bin/rsnapshot hourly: completed, but with some errors
Gruss Ironmonkey
