direktes streamen (mit Zusatzhardware) auf Bluetooth Lautsprecher möglich
petrie
26. Okt. 2014
ich würde gerne über die Audistation ein Radioprogramm auf meine BlueTooth Lausprecher streamen.
Gibt es hierfür ggf. eine Hardware? dachte an ein Gerät welches auf der einen Seite einen LAN Anschluss und auf der anderen Seite über BlueTooth streamen kann.
Oder gibt es eine andere Lösung dafür?
petrie
Hallo petrie,
eigentlich ganz einfach. Jedes Airplay oder DLNA Gerät mit Netzwerkanschluss (LAN oder WLAN) kann Musik von der Audio Station empfangen und weiter geben. Für die Weitergabe muss das Gerät dann eben noch Bluetooth haben. Genau danach solltest du suchen, die Auswahl ist denkbar gross. Ich für meinen Teil verwende mehrere Raspberry PI.
Schöne Grüsse
Heyho,
nun kann ich, statt nur nützliche Infos aus dem Forum zu ziehen, hier mal etwas beitragen - bin erst unlängst in ähnlicher Form auf das Problem gestoßen und hab auf meiner Seite darüber gepostet :)
Die Hardware, die Du für solche Aktionen brauchst, ist ein einfacher Bluetooth Transmitter oder Bluetooth TX. Macht nichts anderes, als ein Audio-Signal zu nehmen und es über Bluetooth auszustrahlen.
Der Fall war aber bei mir ein wenig anders gelagert, weils' drum ging, einen TV per BT zu verbinden. Die haben immer einen Kopfhörer Ausgang und in den Bluetooth Transmitter kann man meist nur über Aux oder Toslink . NAS haben i.d.R. beide Ports nicht, wohl aber USB-Ports. Es sollte aber kein Problem sein, in einen von denen einen DAC (z.B. DragonFly Black) hineinzustoppeln, in diesen wiederum den Transmitter und mit dem dann ganz einfach den Lautsprechern per Bluetooth anzusteuern.
Wenn das für Dich eine gute Lösung ist, empfehl ich, gleich einen Bluetooth Transmitter wie den TaoTronics TT-BA08 zu nehmen - der hat zwei Bluetooth Schnittstellen verbaut und kostet nicht viel mehr, als solche mit nur einer einzelnen. Der Vorteil daran ist, dass, wenn Du einen zweiten Lautsprecher hast, Du damit beide gleichzeitig bespielen kannst. Wie das geht hab ich hier ebenfalls in oben erwähntem Post thematisiert, falls das relevant für Dich ist.
@beinaendi: Wusste nicht, dass Airplay-Lautsprecher per Bluetooth weitersenden können - wieder was gelernt :) Ganz blick ich aber nicht bei der Methode durch: wo/wie kommen die Pis ins Spiel?
@beinaendi: Wusste nicht, dass Airplay-Lautsprecher per Bluetooth weitersenden können - wieder was gelernt :) Ganz blick ich aber nicht bei der Methode durch: wo/wie kommen die Pis ins Spiel?[/QUOTE]
Ganz so ist es ja nicht. Der Raspberry ist kein Airplay Lautsprecher, sondern richtig konfiguriert ein Airplay-Empfänger, der mit seinesgleichen im Sinne einer Multiroom-Lösung Musik synchron abspielt. Hinzu kommt, dass das neue Modell WLAN und Bluetooth integriert hat. Du kannst also entweder über Ethernet oder über WLAN ins Netz und dann jeden beliebigen Lautsprecher anhängen, der sich eben über Klinke, HDMI oder Bluetooth verbinden lässt. Und das ganze zu einem sehr günstigen Preis.
Achso - hab ich falsch verstanden. Dachte Du meinst mit Airplay-Gerät eben einen Airplay-fähigen Lautsprecher.
Das ist dann natürlich die elegantere und flexiblere Lösung - muss ich mir für zu Hause auch glatt mal überlegen :D
Das Gute am Raspberry ist, wenn sich die Anforderungen ändern, programmiert man ihn um. Brauchen kann man ihn immer...
Es gibt von Synology eine eigene Liste mit Bluetooth-Dongles. Damit lässt sich direkt via Bluetooth Musik über die Audio Station wiedergeben. Aktuell habe ich das nicht im Einsatz, aber vor gefühlten Jahren habe ich das mal so gemacht.
MfG Matthieu
Hallo petrie,
Schöne Grüsse
das kann ich so nicht stehen lassen:
DLNA und Internetradio geht nicht, siehe http://www.synology-forum.de/showth...rn-(seit-DSM6)&p=666529&viewfull=1#post666529
bzw hier
oha, das ist neu.
geht ja wirklich im push-modus.
im Medienserver, der per dlna durchsucht wird, ist aber nichts von internetradio zu finden :(
"ziehen" geht also anscheinend (noch) nicht.
bei der fritzbox sieht das so aus:
vielleicht stell ich auch einfach zu blöd an.
Internetradio (Shoutcast) ist ja auch nicht im Medienserver, sondern in der Audio Station :-)
Ich hab auch erfolgreich weitere Inet-Radiosender außerhalb des Shaoutcast-Angebotes hinzufügen können.
Nein! Der Punkt "Internet-Radio aktivieren" ist im Medien Server ja unter "Sucheinstellungen" zu finden. Mit dem Haken erlaubst du dem Medien Server auf Radiosender, die in der Audio Station aufgelistet sind zuzugreifen - also dort zu suchen. Du hast ja im Medien Server auch gar keine Möglichkeit eine Adresse eines Senders anzugeben. Ich vermute du "erlaubst" mit dem Haken dem Medien Server einfach nur Inhalte von außerhalb deines NAS weiterzugeben. Dazu muss du ihm aber auch gestatten sich von irgendwoher eine Streamadresse zu holen. In dem Fall sind das die Webradios, welche du in der Audio Station verwaltest.
Der Medien Server ist, wie der Name schon sagt, nur ein Server. Er verteilt (serviert quasi) Daten in deinem Netzwerk. Die Daten ansich musst du ihm aber bereit stellen. Bei Fotos, Videos und normalen Musikdateien nutzt er von Haus aus die Ordner "photo", "music" und "video". Deswegen musst du die Ordner dort auch nicht explitziet angeben. Internetradio allerdings liegt ja nicht auf deinem NAS, also holt er sich die Quellen bei der Audio Station.
Wenn dem Medienserver erlaubt ist, auf die in der Audiostation eingerichteten Internetradiostationen zuzugreifen und diese dann weiterzuleiten, sollten sie aber ja dann ausserhalb der Audiostation im Medienserverkosmos zu erreichen sein; was definitiv nicht so ist. Klarer kann ich mich leider nicht ausdrücken.
Nur soviel: Ich möchte mit meinen Netzwerkgeräten auf die vom Medienserver weitergeleiteten Radiostationen zugreifen, ohne !! die Audiostation-App oder die im Browser laufende Audiostation selber zu benutzen. Ebenso, wie es z.B. die Fritzbox zuläßt. Das funzt nicht und das ist nicht in Ordnung.
Ah ok, aber auch das geht bei mir. Ich habe mehrere Webradios in der Audio Station als Favoriten angelegt. Von meinem Endgerät aus kann ich dann auf diese Zugreifen, da mir dort dann ein Favoriten-Ordner angezeigt wird. Hast du das evtl. schon mal probiert?
Gerade mal Favoriten angelegt : Favoritenordner wird bei mir im Netzwerk nicht angezeigt.
Auch über den Umweg der Wiedergabeliste kein Erfolg: Gruppenordner da, aber leer.
Geh jetzt erstmal schlafen; so wichtig ist das alles ja auch nicht.
