SYNOLOGY DS216+II 2-Bay oder Synology DS216PLAY NAS-System
der_ole
26. Dez. 2016
Tach,
ich hoffe, ihr hattet alle bisher frohe Festtage. Ich bin neu und habe mich im Netz so ziemlich durchgewühlt und habe für mich diese beiden ausgesucht:
Synology DS216PLAY
Die Leistungs- und technischen Daten sind mir bekannt, habe verglichen. Warum frage ich dann hier trotzdem, weil ich mich nicht entscheiden kann, welche für meine Bedürfnisse, besser ist:
Ich möchte Daten sichern (regelmäßig spiegeln)
Ich möchte es aber auch als Mediaserver nutzen und Filme auf Fernseher / Beamer streamen (auch in 4K-Auflösung).
Dazwischen würde ich einen Mediaplayer wie z.B. den Himedia Q5Pro einsetzen, der vom NAS zuspielt.
Mehr nicht. Nun haben beide ja auch preisliche Unterschiede.
Also, welchen sollte ich eurer Meinung nach nehmen? oder habt ihr noch eine ganz andere Empfehlung?
LG
Was genau macht bzw kann der "Himedia Q5Pro"? Das habe ich nicht ganz verstanden..
Sobald du einen Mediaplayer hast, ist ein Play Modell quasi unnötig! Die 216+II ist auch stärker ausgestattet wie die play!
Willkommen im Forum!
Mit Medienplayer würde die 216j reichen für die genannten Anforderungen.
Der Beamer benötigt einen Zuspieler. Der q5pro wäre dann der Zuspieler. Der kann alle Codecs und auch in 4K abliefern. Kann der 216j, der ist ja noch schwächer, 4K streamen, ohne Ruckeln usw?
Sicher, alle DS liefern lesend über 100 MB/s. Solange Du also nicht Material mit besonders großer Bitrate hast, sollte das klappen.
Dann noch eine verständnisfrage: NAS würde ich per LAN an den Router anschließen. Tv, pc und Mediaplayer ebenfalls. Nun habe ich ja auch ein Smartphone und iPad in Benutzung. Die per WLAN, können die dann ebenfalls aufs NAS zugreifen oder geht nur LAN oder WLAN?
LAN und WLAN sollten gleichzeitig funktionieren, das sollte der Router erlauben.
Ich habe mir die App file Browser installiert. Ich finde. Ein Netzwerk, soll aber Passwort und Name eingeben.ich habe keinen Namen und kein Passwort erstellt. Wie kann ich denn sonst über WLAN drauf zugreifen?
Per WLAN greifst Du normalerweise nicht auf die DS sondern auf Deinen Router oder einen WLAN-Access-Point zu. Von dort kommst Du dann per IP-Nummer oder hostname - ggfs. in Verbindung mit einem Port - auf die DS - sei es per Browser, um ins DSM-Webfrontend zu kommen, oder per SMB, um unter Windows einen gemeinsamen Ordner der als Netzlaufwerk einzubinden.
Ich habe 4k-material, da steht was von ca 68000kbits. Das könnte der 216j ohne probleme leisten?
68 Mbit/s sind 8,5 MB/s. Das zu streamen ist für die 216j ein Kinderspiel.
der 216j kann: über 112.75 MB/s Lesen, 97,6 MB/s schreiben. also alles gut, ich dachte immer, je größer und auflösender, umso mehr last und somit ruckler vorprogrammiert. dann bestelle ich mir den 216j mit 2 x wd red in 4tb. damit hätte ich dann ruhe auch bei 4k-wiedergabe über einen mediaplayer, liege ich da richtig?
danke für die hilfe.
Jepp - wenn Dein Medienplayer 4K unterstützt ist alles top. Wie schon ausgeführt - die Arbeit erledigt der Player, nicht die DS. :)
topp, vielen dank, dann kann ich ja jetzt einkaufen :)
guten rutsch
Ich war bei der Anschaffung meiner 216play auch dem Irrtum erlegen, dass das NAS mir u.a. 4K-Filme streamen könnte.
Tatsächlich geht das besser mit einem Mediaplayer.
Deshalb würde ich aus meiner Erfahrung heraus diese Variante wählen und nicht mehr die "play" kaufen.
danke für den tipp. so mache ich das jetzt auch. ich weiß nur nicht, welche platten ich nehmen soll. lautstärke ist egal, da eh im flur oben auf einem brett ;)
Ich würde bei 4TB WD Red oder Seagate NAS nehmen. Wenn der Stromverbrauch nicht so wichtig ist, dann ist auch die HGST sehr gut, die mit 7.200 Upm dreht.
die seagate, ist das die ironwolf?
ich bin verzweifelt hinsichtlich der größe. habe grad mal meine interne platte gecheckt. bilder und videos sind ca. 1,4tb groß. reichen da nicht auch 2 x 3tb für die nas aus?
