Kann meine RS-409 nicht in Betrieb nehmen
macmax
22. Nov. 2009
Hallo Forum, Ihr seid meine letzte Hoffnung.
Ist meine HW defekt, oder was mache ich falsch???
Ich habe seit Tagen versucht, meine neue Rackstaion 409 in Betrieb zu nehmen. Sie läuft auch an, aber nach dem piep blinkt die Status LED ständig. Ich kann die Station per ping auf der vom DHCP zugewiesenen IP auch erreichen, aber das war's auch.
DiskstationManager kann sie nicht ansprechen, und aus dem Web-Browser bekomme ich unter der IP nur: ...kann keine Verbindung zu dem Server unter 192.168.1.40 aufbauen...
Die Festplatten sind 1,5TB von Seagate und als kompatibel gelistet. Sie laufen nch dem Start auch alle an, die LEDs der HDs sind grün. Selbst OHNE Festplatten müsste sich die Station ja irgendwie ansprechen lassen, ausser dass ich sie anpingen kann.
Habt ihr einen Tip, was ich tun kann?
Hast du denn die Firmware bereits aufgespielt? Was sagt der Synology Assistant wenn du ihn aufrufst und nach der DS/RS suchen lässt?
Danke jahlives
Der Synology Assistant sucht, und findet sie nicht. Bei der FW gehe ich mal davon aus, dass eine drauf ist - im Neuzustand!?
Vom DHCP bekommt sie ja eine IP, und ich kann sie anpingen. Da aber der SynAssistant sie nicht findet - was kann das sein?
Direkter Kabelanschluss zwischen PC und DS ... Firewall und Virenscanner auf dem PC ausschalten. Eventuell beide System noch mal neu starten. Dann den neusten DS-Assistenten nutzen!!!
Itari
Danke jahlives
Wie sollte denn die Firmware im Neuzustand bereits drauf installiert sein? Die Firmware muss auf die Platte installiert werden und Synology vertreibt diese Dinger immer nackig d.h. ohne Platten.
Die musst du immer erst manuell aufspielen via Synology assistant
@jahlives
Dass ohne Platten die SW nicht drauf sein kann, war mir schon irgendwie klar. Eigtl. hätte ich allerdings die FW auf dem Synology Board der Rackstation erwartet, nicht auf der Platte. Wenn Platten drin sind, läuft darauf dann der DSM. Kann aber an mir liegen, dass ich diese Terminologie verwechsle. Klärt mich bitte mal auf ;-)
@itari
PC und RS sind über LAN direkt verbunden. Auf dem PC sehe ich die 169.254.101.9 , was mit der 169er bei Windows immer dann passiert, wenn vorher eine Zeitlang keine feste IP vergeben wurde. Welche IP soll denn aus diesem Bereich dann die RS haben??? Damit ich die anpingen kann
Die SynAssi Suche nach der RS endet immer mit: ...Synology-Server konnte auf dem lokalen Netzwerk nicht gefunden werden...
Ich hab nun auch alles nochmal neu verbunden und neu gestartet - Suche nach IP, vergibt sich dann eine 169er , und dann alles wie vorher.
Wenn also die RS keine eigene IP vorgibt und ich dann eben eine IP vorgebe müsste für den PC, aus welchem Bereich gesellt sich denn die RS dazu? 192.168... oder 169.254...
Ein Teil der Firmware ist im Flash Speicher, da hast du recht. Aber es ist keine lauffähige Version. Dazu brauchst du die Firmware und die muss auf die Platte. Damit du den DSM nutzen kannst, muss in jedem Fall die FW via Syno Assi aufgespielt werden.
Hast du
1) den aktuellsten Synology Assistant?
2) irgendeine Sicherheitssoftware (Firewall oder Virenscanner) am Laufen, welche die benötigten Ports blocken würde?
3) 169-er Adressen werden dann verteilt, wenn die Netzwerkkarte keine IP per DHCP erhalten hat oder keine IP fix eingetragen ist.
Noch mal der Tipp: direktes Kabel zwischen einem PC (Laptop) und RS ohne Switch/Router dazwischen.
Die DS wird vom Assistenten nicht über eine IP-Adresse gesucht, sondern stink normal über Ethernet-Broadcasts. Deswegen mach dir erstmal keinen Hals wegen einer IP-Adresse.
Itari
Hallo und Danke,
es läuft.
Hab heute abend die ganze Zeit noch analysiert und probiert; den SynoAssi NOCHMAL neu installiert (aber auch dessen Verzeichnisvorschlag diesmal nicht verändert ;-) Ausserdem die IP des direkt verbundenen Laptops FEST auf 169.254.1.1 eingestellt. Ethernet-Broadcasts hin oder her - Die RS hatte dann in meinem Fall die IP 169.254.95.55 Damit hatte der SynoAssi vom Laptop die RS über's LAN Kabel erkannt.
Firmware Installation lief gut durch. Jetzt hängen alle wieder im Netz am Router. Im Moment baut die RS jetzt über nacht das Volume auf...
Danke Euch nochmal,
macmax.
PS: Der Thread passt eh besser in "Installation, Konfiguration und Datenrettung"
