+-Serie DS207+ 'Datenverlust beim Schreiben' im Gbit-Lan
ChrisKarn
12. Okt. 2007
Der Fehler tritt erst seit dem Update der Firmware vom 0728 auf 0959 auf. Beim Imagen eines WinXpSp3-Rechners über ein Gigabit-Lan mit DriveSnapshot bricht die Übertragung ab.
Ereignistyp:	Warnung
Ereignisquelle:	MRxSmb
Ereigniskategorie:	Keine
Ereigniskennung:	50
Datum:		20.11.2009
Zeit:		11:32:27
Benutzer:		Nicht zutreffend
Computer:	xxxxx
Beschreibung:
{Datenverlust beim Schreiben} Nicht alle Daten für Datei "\Device\LanmanRedirector" wurden gespeichert. Die Daten gingen verloren. Mögliche Ursachen sind Computerhardware oder die Netzwerkverbindung. Geben Sie einen anderen  Dateipfad an.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp.
Daten:
0000: 04 00 04 00 02 00 56 00   ......V.
0008: 00 00 00 00 32 00 04 80   ....2..€
0010: 00 00 00 00 0c 02 00 c0   .......À
0018: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0028: 0c 02 00 c0               ...À
Deaktiviere ich in der HDD-Verwaltung der DS207+ den Schreibcache, läuft die Sicherung problemlos durch.
Treiber etc. sind aktuell, der betroffenen Rechner kommunziert im Gigabit-Lan mit anderen Stationen ohne jegliche Probleme, es sollte somit an der Diskstation liegen. Was tun :confused:?
Ein ähnlicher Fehler wurde schon mal hier diskutiert, bei mir ist die Hardware jedoch in Ordnung, siehe oben:
http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=336
Warum lässt du denn dann nicht einfach den Schreibcache aus? Der ist doch eh für nicht nutze ... die Platten verwenden doch ihre eigenen Algorithmen fürs Speichern.
Itari
Zum einen, weil der Cache ca. 1,5-2Mb/sec zusätzlich bringt und zum anderen, weil mich die Ursache des Fehlers nach Firmware-Update interessiert :o .
Bei mir auf der DS509+ bringt der Cache gar nichts ... auf der DS207+ mach ich kaum was mit Dateien, ist eher mein Web-Server, da hab ich es noch nicht weiter gecheckt.
Am besten, du schreibst dem Synology-Support mal eine E-Mail wegen deines Problems, das geht wohl am schnellsten, wenn es hier noch niemand gemacht hat.
Itari
Jo, da warte ich noch mal 1-2 Tage, ist ja WE. Vielleicht hat ja jemand hier eine Idee, wir wollen den Support doch nicht überfordern....;)
Die reagieren meist innerhalb von 24 Stunden (wenn nicht gerade ein WoEnde dazwischen liegt oder chinesisches Neujahr), sind extrem hilfsbereit und kannst nicht wirklich überfordern. ;)
Itari
Rückmeldung:
Es handelt sich nach Auskunft des Supports um das Broken-Pipe-Problem zwischen Samba 3.2.8 und WinXpSp3.
Downgrade nach Firmware v0728 hat das Problem behoben, nachdem ein Downsizing via Patch auf Samba 3.2.0 nichts gebracht hat.
