Version: DSM 2.2-0959; Datum des Builds: 2009/11/13
reiter
20. Okt 2009
wie in der überschrift..
hat schon jemand die neue fw drauf?
was sind denn da für änderungen enthalten..
habe nix gefunden bei synology.com
Nomax2000
Gesperrt
25. Sep 2008
(2009/11/16)
Change log
Surveillance Station 3:
Added Visual Station VS60 support: With Visual Station, you can directly live-view the cameras managed by Surveillance Station on a TV set or LCD monitor without using a computer. View VS60 IP cameras support list here.
Spectators are granted to view events on Sync Playback mode.
(10758) Fixed fan behavior after Disk Station going into hibernation mode.
(10732) Fixed Disk Station duplicated icons issue when Time Machine is enabled on Mac computers.
(10822, 10824) Enhanced *.app and *.dmg file uploading from Mac.
(10927) Enhanced Mac Safari connection after changing the management UI port.
(10751) Enhanced Mac Safari HTTPS connection.
(10753) Enhanced Windows Mobile 2003 2nd edition browsing compatibility.
(10812) Enhanced folder attributes handling when copying folders from Windows XP to Disk Station as mapped drives.
(11094) Enhanced DDNS service connectivity with proxy routing.
(11079) Updated built-in Internet Radio station list.
Limitation & Known Issues
Refer to "Limitation & Known Issues for all versions" for other limitations.
Quelle: http://www.synology.com/enu/support/releaseNote/DS107+.php
reiter
20. Okt 2009
ist das für die ds409 nicht gleich? weil du ds107+
als link hast
Nomax2000
Gesperrt
25. Sep 2008
magick
12. Aug 2009
Zusätzlich noch ein paar kleine Bugfixes, die unterschlagen wurden:
Untertitelsupport per DLNA funktioniert mit Samsung TV
Spulen mit obigem TV soll besser funktionieren
Es hiess in den Zwischenversionen wurde ein paar SAMBA-Probleme behoben
ProjektC
01. Nov 2009
Macht er zb bei einer DS409 ein Update oder eine Blanke Installation ?
Zb wenn ich mit Rsync schon was gemacht habe ?
Ist dann alles wieder auf Default und weg ?
Dingsdada
20. Dez 2008
da schweint für windows-nutzer nicht wirklich viel passiert zu sein.
oder der changelog verrät nicht alles :)
Update war erfolgreich.
Bisher ist mir nix aufgefallen, weder positives noch negatives.
itari
15. Mai 2008
Hi Benares,
du hast in deiner Signatur stehen, dass du die DS209+ mit 1 GB ausgerüstet hast. Poste doch mal eine Anleitung/ einen Erfahrungsbericht. :)
Itari
patrickbenesch
29. Okt 2009
Mein Samsung LE46B650 kann leider immernoch nicht Spulen
itari
15. Mai 2008
Zu den Samsungs wurde in den letzten Tagen schon einiges hier berichtet. Auch dass man per Steuerkreuz probieren soll und dass die Samsung-Leutz meinen, dass das Spulen ja auch nicht im DLNA-Standard drin wäre und sie es deswegen auch nicht können müssen. *guck*
Itari
patrickbenesch
29. Okt 2009
jo Stuerkreuz hab ich auch getestet. Aber damit hab ich kein Problem meine Ps3 tuts auch :D
Hallo Itari,
meine Erfahrungen mit der RAM-Aufrüstung hatte ich bereits hier beschrieben.
So richtig ausgenützt wird der zusätzliche RAM m.E. aber nicht, ein Schaden ist es aber auch nicht.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
da hier ja doch mehr mitlesen, setze ich das auch hier rein.
In der Surveillance Station hat sich die Erkennung von mjpeg Streams verbessert. Meine Edimax IP-7000PT wird anstandslos erkannt. Wer also eine mjpeg Kamera hat die früher beim Test als ungültiges Bildformat angemeckert wurde sollte es noch einmal probieren.
reiter
20. Okt 2009
also die frage hat sich nun verändert.. ich mache ein update von 942 auf 959 das heisst meine gemoddeten sachen wie mc und scp sind wieder weg und ich muss sie neu installieren..?
richtig.. bzw soviele änderungen scheint es ja für mich nicht zu geben und warte noch mit dem update..
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
also bei meiner 106 und 107+ sind die Standard-Mods (IPKG) erhalten geblieben. Bei den Geräten die /opt nicht mounten sindern einer Symlink benutzen muß der Symlink per Hand nachgeführt werden, Einzeiler. Flöten geht alles was unter /usr/syno/... verändert wurde. Zertifikate /root/.ssh/* sichern, /root/.profile sichern.
Sicher ist ein
cd /;tar -cvzf /volume1/public/backup0942.tgz *
eine gute Idee.
gaia
01. Dez 2009
DS 409 verweigert Update auf FW 959
Hallo, meine DS 409 verweigert leider das Update - die Daten könnten nicht angewendet werden :(
Ich habe ansonsten ein Standardsystem mit der Vorgängerfirmware. Hat damit sonst schon einer Probleme?
Gruß,
Gaia
zplan
12. Dez 2007
Lädst du die Firmware auch vom PC aus und nicht von der DS selber? Die Firmware Datei darf nicht auf der DS liegen.
gaia
01. Dez 2009
Ja, lade sie vom PC. Kann das evtl. an Windows 7 64bit liegen??? Nur so eine dumme Vermutung. Das letzte Update hat ja funktioniert...
itari
15. Mai 2008
Probiert mal mit einem anderen Browser
Itari
