Samba-Probleme
itari
15. Mai 2008
Manchmal werden Probleme berichtet, dass man sich von seinem PC nicht richtig auf die Shares zugreifen kann oder nur mittels IP-Adresse. In diesem Dokument hier, wird der Hinweis gegeben, dass es möglicherweise an der unterschiedlichen Systemzeit auf der DS und dem PC liegen kann. Ich hatte das Problem noch nie, aber falls es jemand hat, kann er ja ausprobieren.
In dem Dokument werden noch andere Lösungen von ADS-Problemen beschrieben; es lohnt sich, einen Blick hineinzuwerfen.
Itari
Mit der neusten Firmware (0942) erreiche ich auf der DS408 weder den Default Samba noch denjenigen via ipkg eingespielten. Komischerweise funzt der ipkg Samba auf der DS107+ immer noch problemlos (auch mit FW 0942)
Wann ist das Problem genau aufgetreten? Nach dem Firmware-Upgrade? Die Ports für Samba sind aber offen, oder? Firewall ist auch nicht aktiv und in der richtigen Arbeitsgruppe bist sicher auch, oder? Mach auch mal einen neuen Windows-Benutzer ... und versuch mit dem drauf zuzugreifen
In der richtigen Arbeitsgruppe bin ich sicher. Ich sehe ja den Samba als Maschine. Beim Klick darauf kommt aber verdächtig schnell die Fehlermeldung, dass die Datei \\IP_DER_DS nicht gefunden werden konnte. Normalerweise dauert es länger ehe eie Fehlermeldung erscheint. Firewall ist für lokale Clients offen (keine Ports blockiert). Gerade mal die Firewall komplett deaktiviert, kein Unterschied. Mit smbpasswd habe ich den Benutzer bereits mehrfach gelöscht und neuangelegt, auch kein Unterschied.
Einen neuen Windows User habe ich noch nicht probiert. Auch von einem Linux aus klappt es nicht (genau genommen von 2 Ubuntu und LinuxMint, jeweils aktuellste Versionen).
Komisch ist wirklich, dass sowohl der default Samba als auch der ipkg Samba die gleichen Symptome zeigen.
Wenn ich nicht direkt die Adresszeile des Explorers benutze, sondern den Server via Netzwerkumgebung suche, dann kommt die Meldung, dass der Server bereits mit der maximalen Anzahl Clients vebunden sei. Aber auch ein Abschiessen von smbd und nmbd und anschliessendes Neustarten bringt nix.
Ehrlich gesagt habe ich meine Zweifel, dass ein neuer Windows User etwas abhelfen könnte, aber probieren könnte ich es ja mal...
ich weiß nicht ob das hilft, aber ich hatte Probleme eine Samba-Verbindung auf meinem Linux-Rechner herzustellen. Dabei bin ich auf diesen Hinweis gestoßen. Vielleicht hilft Dir das...
/Andi
/Andi
Danke für den Tipp. Hilft leider nicht, da bei mir auch der Zugriff via IP genau gleich scheitert.
@all
Gerade die Firmware auf 0959 aktualisiertund flutsch geht Samba wieder :)
Auch der ipkg Samba funzt mit 0959 wieder wie er sollte :)
