openVPN - Win 8.1 - keine Netzwerklaufwerke
australien
29. Sep 2016
Hallo Zusammen
ich habe schon das Forum durch und die diversen Vorschläge versucht, leider kein Erfolg.
Sachlage:
openVPN ist auf der DS115j/DSM6 eingerichtet, die Verbindung kommt zustande -> portforwarding funktioniert
die Weiterleitung des Internet funkioniert auch, whatismyip zeigt richtig an
wenn ich mit dem Explorer eine Netzwerkfreigabe einrichten will, negativ. Weder über DNS noch per IP direkt!
zugewiesene IP vom DS 1.8.0.x, IP der DS im Heimnetz 10.68.0.x
der Versuch mit der Freigabe via \\10..68.0.x\{freigegebner Ordner} bringt keinen Erfolg :(
es wird auch im Explorer kein Netzwerk dargestellt?!
Wenn ich das ganze im Heimnetz ohne VPN versuche, kein Problem.
ach ja, es macht keinen Unterschied ob ich die Firewall ein oder aus schalte.
ich bin mit meinem Latein am Ende, kann mir jemand helfen?
Australien
PS. unter win7 und der DSM5 war alles OK, openVPN wird im KompModus Win7 als admin ausgeführt
Fusion
06. Apr 2013
Ist die Option "Clients den Server LAN Zugriff erlauben" in den OpenVPN Einstellungen aktiv?
Fusion
06. Apr 2013
Bitte keine Vollzitate. Danke.
Und welches IP Netz kommt auf der Client-Seite zum Einsatz?
Kannst du die DS via Tunnel-Endpunkt 10.8.0.1 oder via ihrer IP 10.68.0.x pingen?
Kannst du andere Geräte im Netz 10.68.0.x erreichen?
australien
29. Sep 2016
Ich kann den ping auf 10.68.0.x auf die DS und andere Geräte durchführen, weiters geht auch der ping auf 10.8.0.1
wenn ich am IE, oder Firefox in die Adressleiste 10.68.0.x eingebe, kommt schön die DS.
das log beim openvpn sieht so aus:
Fri Sep 30 16:18:32 2016 OpenVPN 2.3.11 x86_64-w64-mingw32 [SSL (OpenSSL)] [LZO] [PKCS11] [IPv6] built on May 10 2016
Fri Sep 30 16:18:32 2016 Windows version 6.2 (Windows 8 or greater) 64bit
Fri Sep 30 16:18:32 2016 library versions: OpenSSL 1.0.1t 3 May 2016, LZO 2.09
Fri Sep 30 16:18:38 2016 WARNING: No server certificate verification method has been enabled. See http://openvpn.net/howto.html#mitm for more info.
Fri Sep 30 16:18:39 2016 UDPv4 link local (bound): [undef]
Fri Sep 30 16:18:39 2016 UDPv4 link remote: [AF_INET]92.62.26.xxx:51194
Fri Sep 30 16:18:39 2016 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
Fri Sep 30 16:18:42 2016 [Home Doki] Peer Connection Initiated with [AF_INET]92.62.26.xxx:51194
Fri Sep 30 16:18:45 2016 do_ifconfig, tt->ipv6=0, tt->did_ifconfig_ipv6_setup=0
Fri Sep 30 16:18:45 2016 open_tun, tt->ipv6=0
Fri Sep 30 16:18:45 2016 TAP-WIN32 device [Ethernet 2] opened: \\.\Global\{74BFCB7C-D9E6-4966-8E20-9FFC624EEE34}.tap
Fri Sep 30 16:18:45 2016 Notified TAP-Windows driver to set a DHCP IP/netmask of 10.8.0.6/255.255.255.252 on interface {74BFCB7C-D9E6-4966-8E20-9FFC624EEE34} [DHCP-serv: 10.8.0.5, lease-time: 31536000]
Fri Sep 30 16:18:45 2016 Successful ARP Flush on interface [24] {74BFCB7C-D9E6-4966-8E20-9FFC624EEE34}
Fri Sep 30 16:18:50 2016 Initialization Sequence Completed
australien
29. Sep 2016
Hab ersucht von Aussen, über openvpn, zu drucken. Hat funktioniert!
kann nur nicht mit dem Explorer auf meine Netzwerklaufwerke zugreifen?
TeXniXo
07. Mai 2012
australien
29. Sep 2016
entweder mit der Option im Explorer eine Netzwerkfreigabe zu errichten oder in der Adresszeile direkt. jeweils mit:
\\10.68.0.x\{freigegebener Ordner}
australien
29. Sep 2016
gibt es vielleicht Lösungsansätze?
Fusion
06. Apr 2013
Wenn ping und IP im Browser funktioniert aus dem Remote Netz, dann liegt das Problem vermutlich eher bei Windows 8.1
Oder der Firewall entweder auf DS oder Windows.
Im Log sehe ich da jedenfalls spontan nix hilfreiches bis jetzt.
