RS816: Wie montiere ich eine 'kurze' Rackstation?
Rackman
11. Sep. 2016
Hallo ich bin neu hier : ) ich hoffe das ist das richtige Unterforum für solche Fragen:
Ich möchte eine RS815 oder RS816 kaufen und in ein 19" Rack schrauben. Die beiden Geräte sind ja wesentlich kürzer als ihre Geschwister der 'Plus' Serie also ginge sich das in einem Rack mit 450mm Tiefe aus.
Als Rack möchte ich ein SKB Case aus der Veranstaltungstechnik verwenden, z.B.
Quelle: https://www.rockshop.de/1skb-r4u-4he
Die angebotenen Rackschienen (RKM114) von Synology sind für Racks mit min. 570mm Tiefe ausgelegt. Damit ist die ganze Idee ein kompaktes Rack zu bauen wieder dahin... Meine Frage nun: wie montiere ich die RS816 in einem kurzen Rack? Gibt es dafür Lösungen?
Vielen Dank!
Rackmann
Edit:
Warum ich ein Rack will? Das Setup wird öfter seinen Ort wechseln bzw. im mobilen Einsatz sein. Da ist es m.M. nach sinnvoll alle Geräte wie File-server, Switch usw. in einer stabilen Hülle beisammen zu transportieren.
Einfach nur vorne anschrauben. Hinten wird nichts mehr festgemacht. Normalerweise sollten die Lochschienen das aushalten. Wenn nicht, einen Boden drunter schrauben oder unten im Rack einbauen und wenn es sich dann noch verzieht die Differenz zum Boden mit einer kurzen Leiste/Lego etc. hinten abstützen.
Danke für die Hilfe, Tommi. Ich denke die RackStation ist zu schwer um nur an der vorderen Lochschiene montiert zu werden. Oder ist das so vorgesehen? Leichtere Router etc. würde ich vielleicht noch riskieren. Gibt es für Racks keine Standardbauteile für so ein Problem? Hab leider zu wenig Erfahrung aber es wundert mich…
das kannst du ohne Probleme nur von vorne anschrauben. Wir haben in den Firma Switche von Cisco die sind doppelt so tief wie die RS816 und es hält.
Wirklich?! Das würde mir ja einiges an Sorgen ersparen. Und das hat auch wenn darunter kein Gerät ist auf dem die RackStation aufliegen kann?
