Datenaustausch zwischen Synology DS215j, Macbook und Fritzbox 7362 nur max. 10 MB/s ?
Andik81
01. Aug. 2016
Ich habe ganz neu eine Synology DS215j, die per LAN an meine Fritzbox 7362 angeschlossen ist. Bei der Fritzbox ist der angeschlossene LAN auf 1000 Mbit/s eingestellt. Der DS215j zeigt in der Systemsteuerung unter Netzwerk - LAN beim Netzwerkstatus auch 1000 Mbit/S Wenn ich nun per WLAN zwischen meinem Macbook über den Finder Daten mit dem Synyology DS215j austauschen möchte dann komme ich auf maximal 10 Mb/s.
Ich weiss, dass das Kopieren über WLAN langsam als über LAN ist aber leider habe ich im Austausch keine andere Möglichkeit. Was kann ich noch ändern, dass die Geschwindigkeit höher wird? Kann das an einer "falschen" Einstellung liegen? Auf welche Geschwindigkeiten kommt Ihr über WLAN?
...dann komme ich auf maximal 10 Mb/s.
Was soll das sein? Megabyte/Sekunde? Das ist für eine WLAN-Verbindung schon recht gut. Ein Single-Stream n-WLAN liefert da auch nicht mehr. Steigern kannst Du nur mit ac-WLAN und MIMO-Technik (müssen beide Enden unterstützen).
da wäre erst mal die Frage mit welcher "Verbindungsgeschwindigkeit" ist sich den das Macbook überhaupt angebunden.
Sollte irgendwo in den WLAN Menüleiste am Macbook zu sehen sein. (Das kann sich auch stark mit der Zeit ändern also öfters mal nachschauen)
Zum "Test" das Macbook mal mit Kabel anschließen dann kann man das schnell eingrenzen ob es am WLAN liegt!
Mit welcher Geschwindigkeit verbindet dein MB sich denn mit der FritzBox?
Es kommt immer auf die örtlichen Gegebenheiten an, da können 10MB/sec (10 Megabyte pro Sekunde) schon das Ende der Fahnenstange sein. Als Faustregel kann man die Verbinugsgeschwindigkeit durch 3 teilen, dann weisst du so ungefähr, womit du rechnen kannst. Wenn sich dein MB also mit 300 Mbit/s verbindet, so kannst du ca. 100 Mbit/s nutzen, also ~12 Megabyte/ Sekunde.
Was soll das sein? Megabyte/Sekunde? Das ist für eine WLAN-Verbindung schon recht gut. Ein Single-Stream n-WLAN liefert da auch nicht mehr. Stigern kannst Du nur mit ac-WLAN und MIMO-Technik (müssen beide Enden unterstützen).
Natürlich 10 MB/s = 10 Megabyte pro Sekunde
Das ist gut? Ich dachte man hat da eine Geschwindigkeit um die 25 MB/s. Über WLAN macht der Datentausch ja dann wirklich keinen Spaß!
Wie Du selbst erkannt hast, ist das dann MB/s ;)
Dann denkst Du - wie viele andere auch - sehr pauschal und tappst damit in die Falle, die jeder mitnimmt, der sich nicht etwas darin vertieft. Wie schnell WLAN in einem spezifischen Fall ist, hängt von vielen Faktoren ab: den Funkbedingungen vor Ort, potentiellen Störern, vom verwendeten Standard, der Spatial Streams-Ausführung am Transmitter des Routers und des Clients und noch einigen Dingen mehr...
wenn man iDomix glauben kann, dann hat er mit seinen neuen WLAN AP's 62 MB/s (3m entfernt durch eine Wand).
siehe https://www.youtube.com/watch?v=RVVC6GrtG_Y
Hab das Video nicht angeschaut - aber eine Verbindung im 5GHz-Band mit 3x3 oder 4x4-MIMO und 80MHz-Kanälen kommt da schon hin...
