FW-0942 lässt sich nicht mehr installieren
jahlives
19. Aug. 2008
Hallo zuammen,
ich habe ein ziemliches Problem mit der Firmware und meiner DS107+ Rev2. Ich hatte vor 4 Tagen den Mailserver von meiner DS408 auf die 107-er "geschoben". Soweit ging auch alles. Nach 2 Tagen merkte ich, dass der imap (Dovecot) Server nach einem Reboot nicht gestartet wurde (gemäss Logs mit TERM abgeschossen nach jedem Reboot). Der einzige Weg war dann im DSM etwas bei der Mailstation zu ändern und danach zu speichern. Dann wurde auf imap gestartet (Postfix hat immer sauber gestartet). Gestern abend war dann der imap Server nicht mehr erreichbar. Auch mit dem Trick mit dem DSM liess er sich nicht mehr starten.
Also reboot via Knopf am Gehäuse eigeleitet --> DS hängengeblieben --> Strom entfernt. Danach bootete die DS gar nicht mehr. Reset nicht mehr möglich. Also habe ich irgendwann die Platte ausgebaut und wie im Wiki beschrieben vorbereitet.
Nun sieht der Syno Assi die DS und bietet die Möglichkeit die Firmware zu installieren. Bei ca 14% Fortschritt (während dem Formatieren der Systempartition) kommt die Meldung, dass der Status der Installation nicht mehr abgefragt werden kann und die Installation bricht ab.
Ich kriege also keine Firmware mehr auf die DS. Die Festplatte ist 6 Monate alt und wie gesagt habe ich sie vorbereitet wie beschrieben (DiskWipe unter Windows).
Irgendjemand noch eine Idee wie ich das ne Firmware draufkirege? Oder wäre das ein Fall für Synology.
Btw: Auf der DS107+ Rev1 und der DS408 läuft die 0942 ohne Probleme
Danke für alle Tipps und Gruss
tobi
Probier ne mal eine andere Platte, ob da auch die Installation hängen bleibt. Wenn nicht, dann hast ein Problem mit der Platte. Lad dir auch den neusten Assistenten (1063) grad runter ;)
Itari
um wirklich die Platte ausschließen zu können würde ich es mal mit einer anderen probieren. Wenn die dann auch nicht will, ab damit zu Syno, Rev.2 liegt ja noch in der Garantie, zumindest in D. Ein Versuch wäre noch, wenn alle 3 Partitionen erstellt sind die hda1.tgz nach hda1 zu kopieren und als root auszupacken.
Für solche Fälle ist eine serielle Konsole immer sehr hilfreich.
Itari
Den neusten Assi habe ich bereits verwendet. Das mit der anderen Platte werde ich mal noch versuchen.
Komisch ist auch noch: Wenn die Installation abbricht, dann ist die DS für den Assi nicht mehr zu finden. Auch ein Scan mit einem IP Scanner bringt dann keine Spur der DS. Ich kann dann nur den Strom wegnehmen und so "neustarten", damit der Assi die DS wieder sehen kann.
Direkter Kabelanschluss ???
Itari
Nö geht auch mit einer neuen Platte nicht. Stürzt immer bei ca 15% Fortschritt ab und ist danach nicht mehr erreichbar.
Mit der FW 0844 ist sie 6 Monate problemlos gelaufen und mit 0942 gerade mal ein paar Tage :rolleyes:
Na ja dann werde ich mich mal an Synology wenden, um zu schauen ob die noch irgendwelche Ideen haben. Ein Downgrade der FW geht ja in diesem Zustand der DS nicht mehr (heul)
Kannst nicht auch mal eine Kopie (phyiskalisch unter Linux, Partitionsmanager oder dd) von der Platte deiner 2. DS107 machen und in die Problem-DS einbauen?
Itari
ich hatte auch das problem
als ich in meiner fritzbox 7170 den port 9998 freigegeben habe gings
hoffe ich konnte helfen
@itari
Also mit direkter Kabelverbindung ging es bis 25% Fortschritt ehe der Assi abgebrochen hat. Das mit dd könnte ich mal probieren, wobei geht das überhaupt zwischen Rev 1 und Rev 2?
@surfer
Ein Problem mit dem Port schliesse ich aus, da ich erstens keine Fritzbox habe und zweitens mehrere Firmwaren bereits über diese Verbindung installieren konnte. Und da es auch bei direkter Verbindung nicht geklappt hat, kann es sicherlich nicht am Router liegen. Und mit der direkten Verbindung habe ich auch Probleme mit allen Switches oder PowerLAN ausgeschlossen.
Jetzt blinkt auch immer die Status LED orange
Gruss
tobi
pack die Platte doch in die andere 107+ und installier dort neu, dann wieder zurück. Rev 1 oder 2 ist egal, das Firmwareimage ist gleich.
Ich bin gerade dran die Platte wieder zu nullen. Sobald das durch ist werde ich die Platte mal in die 2. DS einbauen und dort die FW aufspielen. Dann die Platte wieder zurück. Nur eine Sicherheitsfrage: Die "alte" Platte kann ich danach problemlos wieder in die "alte" DS einbauen? Keine Probleme zu erwarten?
Du hast ja auf beiden 942 somit wird der Flash nicht angefasst. Das bekommt die DS gar nicht mit, daß da zwischendurch ne andere Platte dran war.
Okay dan probier ich das mal. Habe auf der anderen DS eben einige selbstkompillierte SW am Laufen, die ich keinesfalls verlieren will. Drum die Rückfrage
Danke und Gruss
tobi
ich drück die Daumen. Was mir gerade so noch einfällt, anderes SATA-Kabel probieren.
Die DS107+ Rev2 hat keine SATA Kabel mehr. Die hat direkte Anschlüsse für Strom und Daten auf dem Board.
Die alte Rev1 hat noch Kabel, aber die funzen ja.
Hast kein Backup davon gemacht ??? :D:D:D
Itari
ups wußte ich nicht, habe nur die alte 107+.
Itari
Na ja davon brauche ich nicht unbedingt ein Backup. Müsste ja "nur" neukompillieren und konfigurieren (aufwändig, aber machbar). Was leider nicht mehr machbar ist sind die Emails der letzten 3 Tage. Die Mailboxen hatte ich leider noch nicht im Backup und die kann ich jetzt auch nicht mehr wiederherstellen. Zum Glück gibt's noch die Version Mailbox - 3 auf der DS408, aber 3 Tage sind futsch
Also das Ganze hat zu 50% geklappt. Die FW wird nach dem Rückbau der Platte in die andere DS erkannt und die DS kann davon booten. Ich kann den DSM aufrufen und mich anmelden, dann ist sense. Der Webserver reagiert nicht mehr. telnet funzt dann auch nicht.
Ich versuche mal direkt nach dem Neustart auf telnet zuzugreifen und zu schauen was da abgeht.
