USB Ausgang in die Telefonzentrale rein?
olgerts
20. Juli 2009
Hallo Kollegen!
Wir haben DS409+ im Serverraum neben Telefonanlage stehen.
Nun wollen wir auf der AudioStation 24 Stunden lang Musik abspielen und via USB Ausgang direkt den Audio Eingang unserer Telefonzentrale einspeisen!
Dann haben wir beim intenren Umschalten von Eingangsgespraechen schoene Musik - zumindestens auf Seite des Anrufers :)
Geht das ueberhaupt? Wie kann ich auf DS einen Task starten, dass die Musik 24 Stunden z.B. in Random laeuft und auf USB Ausgang geleitet wird?
Bin Neuling in Sachen AudioStation - und so wie ich es sehe, Play kann ich zur Zeit ueber WEB Anwendung auf dem Client abspielen (streamen), oder auch nun immer auf USB Lautsprecher umleiten. Aber, wenn ich Client Rechner ausgeschaltet habe - dann ist nun mit Abspielen Schluss!
PS. sorry fuer mein Deutsch :)
kurze Anmerkung, alles was Du in die TK-Anlage einspeisen möchtest müssen GEMA freie Titel sein oder Du mußt das der GEMA melden und zahlen. So war es mal, ob es heute noch so ist weiß ich nicht. Mach Dich schlau.
Gema
Danke, das weiss ich eben.
Im Lettland gelten aehnliche Regeln.
Habe mich erkundigt, und schon eine gebuehrenfreie Sammlung bereits zusammen gestellt habe.
Weiss nur noch nicht, wie es technisch zu machen ist :(
Ist die Telefonanlage überhaupt in der Lage Sound per USB zu empfangen? Evtl. könntest Du es auch über einen Icecast probieren, Anleitung dazu gibt es im Wiki.
Auf der Kommandozeile könnte man es mit dem /usr/syno/bin/mplayer probieren. Dieser ist für die Audioausgabe der Audio-Station zuständig. Diesen könnte man dann einfach starten (per cron oder so) .... Google mal ein wenig.
Synology> mplayer
MPlayer 1.0rc1-3.4.3 (C) 2000-2006 MPlayer Team
CPU: ARM
Usage:   mplayer [options] [url|path/]filename
Basic options: (complete list in the man page)
 -vo <drv>        select video output driver ('-vo help' for a list)
 -ao <drv>        select audio output driver ('-ao help' for a list)
 -ss <position>   seek to given (seconds or hh:mm:ss) position
 -nosound         do not play sound
 -fs              fullscreen playback (or -vm, -zoom, details in the man page)
 -x <x> -y <y>    set display resolution (for use with -vm or -zoom)
 -sub <file>      specify subtitle file to use (also see -subfps, -subdelay)
 -playlist <file> specify playlist file
 -vid x -aid y    select video (x) and audio (y) stream to play
 -fps x -srate y  change video (x fps) and audio (y Hz) rate
 -pp <quality>    enable postprocessing filter (details in the man page)
 -framedrop       enable frame dropping (for slow machines)
Basic keys: (complete list in the man page, also check input.conf)
 <-  or  ->       seek backward/forward 10 seconds
 down or up       seek backward/forward  1 minute
 pgdown or pgup   seek backward/forward 10 minutes
 < or >           step backward/forward in playlist
 p or SPACE       pause movie (press any key to continue)
 q or ESC         stop playing and quit program
 + or -           adjust audio delay by +/- 0.1 second
 o                cycle OSD mode:  none / seekbar / seekbar + timer
 * or /           increase or decrease PCM volume
 x or z           adjust subtitle delay by +/- 0.1 second
 r or t           adjust subtitle position up/down, also see -vf expand
 * * * SEE THE MAN PAGE FOR DETAILS, FURTHER (ADVANCED) OPTIONS AND KEYS * * *
Itari
Mich wundert schon die Verbindung DS409+ zu Telefonanlage via USB.
Ich meine eine USB Anschluss sehe ich ein, den hat unsere Auerswald auch. Aber wie sollen denn Audio-Daten da drüber laufen?
Einige Telefonanlagen haben einen Line-In von dem sie ein Audiosignal als Wartemusik verwenden können, aber USB :confused: ...
Und wie bitte soll die DS auf ein USB-Gerät Sound spielen können?
Das einzige was ich mir vorstellen kann, ist das sich die Telefonanlage als "Soundkarte" tarnt:
z.B. wie das hier http://www.amazon.de/Creative-SoundBlaster-Surround-Soundkarte-extern/dp/B0019JDDC8
Die Frage ist, ob die DS sowas unterstützt.
Wenn die Telefonanlage den USB-Sound nicht unterstützt, dann könnte man auch ein Terratec AureonDualUSB (USB-Soundkarte) dazwischen setzen. Wie schon häufiger hier im Forum gepostet, funktioniert das Teil super und kostet unter 20 Euronen.
Itari
Hallo Itari / mkl0815,
sie haben schon recht - Telefonanlage hat nur einen Audioeingang.
Freuher hatten wir einen klassischen Linux PC mit CDROM Laufwerk mit einem regelbarer Kopfhoerer/Audio Ausgang, den wir direkt in TA weiter gegeben hatten.
Mit cron wurde Task automatisch jeden Tag um 8.00 gestartet.
Nun wollen wir hier im Mistwirtschaftsepizentrum :) aus DS409+ maximum rausholen, und deshalb hatte ich den Wunsch, solche Aufgabe zu bewaeltigen.
Itari - was ist das nun fuer Einheit, die zwischen USB Ausgang und Telefonanlage sein musst? Kanst du den Tipp geben - wo solche zu bekommen ist?
mG
Olgerts.
Terratec AureonDualUSB - einfach mal googeln ...
Itari
*rofl* :D Darf ich das Zitieren?? Der Begriff hat das Zeug zum Wort des Jahres ...
Ha, gerne, immer wieder.
Mich als Auslaender die Zusammengesetzte Woerter in Deutsch haben schon immer fasziniert. Das Laengste, das ich kenne
<Jahresuebersichtsdatumsignalfarbkalenderposter>.
Aber lassen wir das - dieses Thema gehoert nicht hierfuer.
Liebe Fachleute - im Zusammenhang mit angesprochenem Thema - wo und wie kann ich auf DS mittels:
= cron einen Task starten und killen, in meinem Fall streamen auf USB Ausgang
oder,
= falls das Abspielen keine grosse Ressoursen von DS nimmt,
wo und wie kann ich diesen Vorgang (permanent) einschalten.
Dies ist notwendig, falls man DS mal zum reboot kommt.
Prinzipiell - mit 512MB Speicher - kenne ich manche interne Dinge nicht. Z.B. falls die Musik 24 Stunden abgespielt wird,
ruehren sich die Festplatten permanent. Deshalb die logische die Frage bzw. Wunsch diesen Vorgang ab 8.00 bis 20.00 laufen lassen.
Ich habe die Festplatten in DSM so konfiguriert, dass HDD hibernation nach 20 min eintrifft (hoffe, gilt fuer Nacht).
Kennt sich jemand damit aus?
Leider, wie ihr merkt, habe nicht all zu viel LINUX Kentnisse.
USB Soundkarte, dank Itari (danke fuer den Tipp) - kommt ins Haus uebermorgen.
Olgerts.
oder das ganze in ein scipt ala
while true
do mplayer [options] -playlist <playlist>
done
dudelt hintereinander Deine Playlist ab bis zum nächsten reboot.
da ich auch schon mal mit dem Gedanken gespielt habe, ne USB-Soundkarte zwischen DS und meine Euracom zu hängen, frage ich bei der Gelegenheit mal:
Hat jemand hier schon mal ausprobiert, ob man Streaming-Modus und USB-Modus _gleichzeitig_ benutzen kann? Am web-Interface geht das nämlich nicht.
Solange ich das nicht weiß, will ich mir keine USB-Soundkarte bestellen - hier liegt schon genug überflüssiger Kram rum...
Danke
ein bißchen geht das schon aber nicht richtig gut, siehe hier. Zum einen kannst Du im USB-Modus Deine Playlist an die TK-Anlage schicken und zum anderen mit einem Softwareclienten Deiner Wahl per Samba auf Deinem Rechner abspielen. Du kannst aber auch per script den mplayer im loop eine Playliste auf USB spielen lassen und die Audiostation zun streamen benutzen.
Weißt Du eigentlich was bei mir so alles rumliegt:D?
Funktioniert, aber wie?
Hallo Leute,
nun habe ich zu berichten: habe eine USB Sounkarte Creative SB X-Fi Go!, reingesetzt, in AudioStation auf USB geschaltet, funktioniert! Meine Playliste wird abgespielt. Sound kommt jetzt in die AudioEingangsbuechse von TA rein!
Laengere Zeit war nicht am PC - selbstverstaendlich die Sitzung in DSM wurde beendet, Sound laueft ueber USB trotzdem weiter.
Bin wieder in meiner DS eingeloggt, schalte auf Steraming - Musik am USB lauft wieder weite!!!!!!??
Ist es hier ein Bug oder so vom Synology Team gewollt? Warum funktioniert es?
OK, solange es lauft, ist in Ordnung. Wie verahehlt sich die DS beim Hybernate - Musik doch lauft weiter! Heisst dass, DS wird niemals in Sleep Modi reinfallen?
Was passiert nach dem Reboot oder so was? Natuerlich soll ich es wieder per Hand einschalten!
Mein Ziel eigentlich mit einem Cronjob - eine Loop um bestimmte Zeit zu Startetn un Killen - habe ich nicht geschafft - bin doch DS Neuling - und Guru Kollegen konnten bis jetst nicht so ein Beispiel - wie / wo / Schritt fuer Schritt man(n) machen musst - haben noch nicht geschaft :(
Olgerts
