DSM 6.x und darunter Paket Zentrum & Aktualisierung -> Verbindung Fehlgeschlagen
sound
23. Aug. 2012
Hallo, ich habe eine DS1515+ DSM 6 eingerichtet (Volume erstellt, Benutzer erstellt, Ordner erstellt und freigegeben). Der Zugriff im lokalen Netzwerk funktioniert soweit perfekt.
Beim Abruf von Paket Zentrum & Aktualisierung kommt aber die Fehlermeldung das die Internetverbindung nicht funktioniert. Muss ich in Systemsteuerung / Netzwerk noch was einstellen? Wenn ja was? Ich kenne mich da leider gar nicht aus :(
Zumindest DNS und Standardgateway sollten eingestellt sein, i.d.R. die IP deines Routers. Weiterhin würde ich der DS eine feste IP geben.
Welchen Router nutzt du?
Besten Dank für die Infos. Ich habe einen Centro Business 2.0 Router von Swisscom mit Fixer IP Adresse.
Ich habe seit einigen Tagen das gleiche Problem bei zwei DS. Das Paket-Zentrum sagt mir, dass ich noch 4 Updates machen muss, es kommt aber keine Verbindung zustande.
Von dem NAS selber kommt man aber über ssh z.B. an Server ins Internet und es hat ja auch immer funktioniert, wobei das natürlich kein Argument ist. System Updates funktionieren auch nur sporadisch, mal wird eine Verbindung aufgebaut und dann mal wieder nicht. Ich konnte das Update auf die "DSM 6.0.1-7393 Update 2" zwar jetzt durchführen, aber jetzt steht da wieder in rot "Verbindung fehlgeschlagen. Bitte übertroffen Sie Ihre Internetverbindung." Ich vermute mal das liegt an den Servern von Synology.
PS. Ich habe auch eine DS1515+
Hast du ein telekom Anschluss ? Da musste ich grad den Router neu starten! Bei der Telekom stimmt was nicht !
Ja beide Anschlüsse sind von der Telekom. Der eine Router ist eine Fritzbox 7390 der andere eine 7490. Die 7390 hatte ich gestern schon mal durchgestartet und funktionierte dabei nicht, aber jetzt gerade noch mal geprüft und jetzt geht es auf der 7390. Ich starte jetzt mal die 7490, mal sehen ob es dann geht.
Update:
Nach dem Neustart des Routers geht das Paket-Zentrum auch wieder, aber bei der Systemsteuerung nach Updates suchen bekomme ich weiterhin keine Verbindung. Liegt vermutlich an irgendwelchen falschen DNS Einträgen.
Update2:
Ok. Update Suche geht inzwischen auch wieder. Also läuft alles wieder wie gehabt.
ich hatte das gleiche Problem.
Lösung bei mir:
NAS in der FritzBox deaktiviert und schon ging es wieder.
Ich habe hier zwei NAS stehen, eine hat das Problem mit der Intrernetverbindung.
Bei (vermeintlich) gleicher Einstellung tritt das bei der zweiten NAS nicht auf.
Router ist eine Apple TimeCapsule, beide NAS direkt angeschlossen.
NAS haben geichen Softwarestand drauf.
Ich habe schon lange gesucht, bin ratlos
Ich kenne deinen Router nicht, aber es liegt nahe, dass es an dem Teil liegt, wenn beide DSen die gleichen Einstellungen haben. Kann man im Router den Geräten unterschiedliche Profile zuweisen?
haben beide DSen unterschiedliche feste IPs? Bei beiden das richtige Gateway und der richtige DNS eingetragen?
Der Router ist eine Apple TimeCapsule
Manuell ist nichts im Router zugewiesen.
Die IP werden vom Router vergeben (DHCP)
Ist alles mehrfach zurückgesetzt, neu eingeschaltet...
In der DS habe ich de Eintragungen verglichen - gleich.
Wie äussert sich der Fehler? Nur über das Paketzentrum oder hat sie allgemein keine Verbindung ins Internet? Kannst du z.B. über die Downloadstation eine Datei runter laden?
Nein, ich scheine keine Internetverbindung aufbauen zu können.
Ich kann vom Mac die DS normal erreichen.
Ich habe die DS gerade in der Mache, kopiere die Inhalte.
Ich überlege, alles einmal komplett zurückzusetzen...
habe das gleiche Problem hier und bin auf der Suche nach einer Lösung. NAS hat eine feste IP, LAN-Parameter sind korrekt eingetragen. FB 7390 als Router im Einsatz.
Intern kein Problem, von extern auch nicht mehr erreichbar :-( scheint also was in der Kommunikation zwischen FB und NAS zu sein. Ich suche weiter, wenn ich was gefunden habe gebe ich Info.
VG
1. Ergebnis: Gateway und DNS für IPv4 fehlen, daher kein Update oder keine Paketinstallation möglich
Danach war auch das NAS wieder von extern erreichbar und alles andere lief auch wieder.
Bei mir war noch /dev/root voll durch ein überdimensionales jdownloader.log-File. Da hat's wohl ordentlich gescheppert.
