Newbie braucht grundsätzliche Kaufberatung...
Shang73
02. Nov. 2009
ich bin neu hier und erst vor kurzem das erste Mal über die Produkte von Synology gestolpert. Soweit ich die Features und auch die Beiträge im Forum gelesen habe, sollte eine der DS Stationen die richtige für mich sein. Ich liebäugle vor allem mit der DS209+II. Im folgendem möcht ich beschreiben, was ich mir vorstelle, was die DS alles bei mir können soll (Einfamilienhaus mit insgesamt 3 Laptops und einen Desktop PC:
1) Sie soll Musik-, Office- und Fotodateien für alle PC's zur Verfügung stellen, und zwar sollten die Dateien auf der DS auch verändert und gespeichert werden können;
2) Sie soll als MailServer für Outlook herhalten;
3) Sie soll vor allem Logitechs Squeezecenter ausreichend schnell bedienen;
4) ich habe zur Zeit einen Router von Linksys, den WRT54GL... reicht der?
Die DS soll auch fast 24h in Betrieb sein (natürlich mit entsprechenden HD's von WD Stichwort "RE3"), da der Desktop-PC in meinen Haus im Vergleich zur DS jede Menge Strom verbraucht.
Ich weiß, dass die DS das alles theoretsisch kann, nur bin ich durch gewisse Antworten im Forum verunsichert worden :confused:. Wie gesagt ich bin am NAS Gebiet ein absoluter Neuling...
Vielen Dank für eure Hilfe! :D
Das können alle DS ohne Probleme.
Über die Vor- und Nachteile dazu kann man viel im Forum nachlesen, müssen wir hier nicht nochmal abarbeiten. Wichtig ist hierfür allerdings ein Modell ohne j am Ende.
Hast du entsprechende Clients? Normalerweise solltens auch andere Wege genauso gut tun. Aber das ist dir überlassen. Die DS haben mit dem SqueezeCenter alle kein Problem.
Das einzige was der haben sollte ist ein DHCP-Server und den haben eigentlich alle Router, sowie eine Firewall (Stichwort NAT/Portweiterleitungen).
Die DS sind sehr stromsparend. Auch mit den richtigen HDs kann man da noch viel bewegen. Welche Festplatten meinst du genau?
MfG Matthieu
Was bedeutet "entsprechende Clients"?
Das kann der alles, aber ich dachte, ich brauche vieleicht einen Router mit Gigabit Ethernet?
Western Digital RE3 1000GB (WD1002FBYS), RE = Raid Edition = für Dauerbetrieb. Es wird bei diesen Platten auch eine längere Durchschnittslaufzeit von WD angegeben. Von der Größe her zunächst einmal ein 1TB, später eine 2 TB.
Mfg Andreas
Das SqueezeCenter wurde für die gleichnamigen Geräte von Logitech geschrieben. Auf PCs gibts bessere Lösungen wie UPnP/DLNA+WMP. Da braucht man nicht unbedingt dieses Software-Paket zu.
Wenn du kein volles Gigabit hast, kannst du nicht die volle Geschwindigkeit nutzen. Aber du kannst dir einen GBit-Switch kaufen, diesen Switch mit dem Router verbinden und alle weiteren Geräte an den Switch anschließen. Somit hast du GBit im LAN und nach außen hin gibts andere Zahlen die den Durchsatz minimieren ...
Zu den Festplatten: Der Aufpreis von Raid-Platten lohnt sich in der Regel nicht. Nimm lieber "grüne" Platten. Die sparen Energie und sind leiser.
MfG Matthieu
Ist die Menge der Clients jetzt von der DS oder vom Router abhängig? :confused:
Aber bevor ich mir einen Switch hole kann ich gleich zB. einen Linksys WRT320N holen, der kann dann ja auch schon den ".n" Standard.
Das mit den Festplatten muß ich mir ja dann vielleicht noch einmal überlegen...
Andreas
Was meinst du damit? Beide haben ihre Limits ... der Router kann nur eine bestimmte Anzahl von NAT-Einträgen etc verwalten und der Samba hat auch eine eingestellte Höchstgrenze für so was.
MfG Matthieu
AHHH;) das mit den Clients hab' ich jetzt geschnallt.... hoffe ich :D
somit sollte das SqueezeCenter Package ausreichen!!
Schlagt mich jetzt nicht, ich habe meine letzte Platte vor Jahren gekauft (lief seitdem ohne Probleme und ist weiterhin groß genug).
Aber was sind genau de grünen Platten? Im Allgemeinen sämtliche "neueren" Festplatten bei WD oder eben die, die eben Grün im Namen haben :)
Es gibt ja WD blue, WD green, WD Black usw.
Sind die anderen "färbigen" genauso "grün"? Oder hat es einen Grund, warum die grünen eben Grün heißen?
Sorry für die vielleicht sehr dumme Frage :)
Hintergrund: Ich liebäugle gerade mit einer WD Caviar 500 GB, gitb es eine green und eine blue, Kostenunterschied: 50Cent, Merkmale: blue hat 16MB Cache, green 32MB, ausserdem wird blue mit 7200 rpm angepriesen, green mit 5400 - 7200.
Lion
Lion
Lion
Lion
Hallo Lion,
mit grünen Festplatten sind die Western Digital GreenPower bzw. Samsung Eco Green Serien gemeint.
Diese benötigen für den Betrieb nur sehr wenig Strom. Das senkt dann die Gesamtkosten in Verbindung mit deinem NAS, zumal diese nicht teuerer als normale Platten sind.
Bsp:
Samsung: http://geizhals.at/a401980.html
Western Digital: http://geizhals.at/a436134.html
Danke, mit dem Begriff "grüne" IT kann ich was anfangen :)
Ich bezog mich bei meiner Frage auf folgende beide Festplatten:
http://geizhals.at/a185312.html
http://geizhals.at/a420345.html
Welche eben "green" bzw. "blue" in der Bezeichnung haben. Dass GreenPower gemeint war, wußte ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass alle neueren Platten ein bischen "grüne" IT insich haben, oder nicht? :)
Danke für die Hilfe,
das Problem ist nur, dass mein Händler in der Nähe nur die 32MB Chache hat, und die hat 6W/3,7W, also im Mittelfeld zwischen den beiden.
Mal schauen was die Zukunft bringt :)
Nochmals Danke für die Info(s).
