Mit welchem Kabel?
paulchen33
21. Apr. 2009
Sorry für die wahrscheinlich blöde Frage aber wie verbinde ich die synology ds207+ direkt mit dem Rechner(Mac) Über ein crossover-kabel? lieben gruss matthias
Nein, ein Crossover Kabel ist nicht nötig, ein "normales" Netzwerkkabel reicht.
Brauchst kein spezielles Kabel. Die DS sollte erkennen, dass sie direkt an einem PC hängt und dann automatisch "kreuzen"
na es geht darum die daten direkt rüber zu spielen da ich probleme mit einer platte habe - über das netzwer dauert das zu lange ...merci
Geht leider nicht! Man muss doch den Server ohne Netzwerk an den Rechner bekommen oder nicht? grrrr
Dann müssen beide Seiten auch eine feste IP haben mangels DCHP-Server.
Ansonsten bleiben da nur USB-Copy oder direktes Anschließen der Platten über USB-Adapter wobei ich letzteres zu aufwendig finde für das bisschen Geschwindigkeit ...
MfG Matthieu
hi
auch wenn du die ds mit dem rechner per ad hoc (direkt) verbindest, so wirst du nicht schneller arbeiten können, als im lan....es bringt dir geschwindigkeitstechnisch imo gar nichts, die geräte direkt zu verkabeln. wenn, dann müsstest du die hdd der ds direkt an den rechner anschließen
die ip problematik ist dir ja schon aufgefallen..
Ich glaube, paulchen33 möchte gänzlich auf ein Netzwerkkabel verzichten und die DS über USB/eSATA anschließen. Das geht aber leider NICHT, da die DS selber nur als USB-/eSATA-Server (Host), nicht aber als Client fungieren kann und man zwei Server/Hosts nicht verbinden kann
Was Du machen könntest ist, eine Festplatte aus der DS auszubauen und an Deinen PC anzuschließen (intern über S-ATA / extern über eSATA/USB2SATA). Einem Windows PC müsstest Du dann noch das Lesen von ext3 beibringen (siehe Link) und schon kannst Du die Platte mit ordentlich Speed auslesen.
Haben wir Dich nun richtig verstanden / glücklich gemacht? :)
sanplis
könnte aber schon sein, dass du direkt verkabelt ggf noch etwas mehr rausholen kannst. Denn die ganze Routing-Geschichte entfällt dann ja.
Der begrenzende Faktor ist in einem GBit LAN der Datendurchsatz vom Controller der DS auf die Platte (resp wie schnell die DS Daten von TCP/IP auf die Platte zaubern kann).
Von dem her wird der Geschwindigkeitszuwachs bei direkter Verkabelung einer DS zum PC nicht grossartig sein. Bei performanteren Maschinen ist der Unterschied schon einiges grösser.
Gruss
tobi
