DSM 6.x und darunter Warum ging meine DS heute Nacht an?
Patrick_F
08. Mai 2016
hallo
gestern nacht ist etwas seltsames passiert. ich habe mit einem freund telefoniert und war bis ca 01:30 auf und saß im raum mit meiner ds.
auf einmal hörte ich ein surren, von den festplatten die auf einmal anfingen sich zu drehen. dann ging auf einmal alle led's an und haben geblinkt, so wenn die ds startet.
ich habe die ds sofort am knopf ausgestellt und war verwirrt, wieso sie gestartet ist.
was könnte die ds zum starten veranlasst haben? ich habe keine timer programmiert. bin verwirrt und habe sorge, dass jemand von außen auf meine ds zugreift …
Das kann tausend Gründe haben. Wichtig wären Informationen zur Netzwerk Infrastruktur. Wie ist die DS angebunden, was ist sonst noch alles im Netzwerk, war sie komplett aus oder auf StandBy, ist WOL aktiviert?
Fragen über Fragen ...
Wake on LAN zum Beispiel - wenn dann ein Port in der Fritzbox weitergereicht wird und die entsprechende Option zu Start aktiviert ist, geht sie an...
Hallo Patrick,
wenn nicht der Taster zufällig einen Defekt hat, kann die DS nur via WOL gestartet worden sein. Leider schreibst du nichts zu deiner Netzwerk-Infrastruktur. Wenn zu zB. eine Fritzbox hast und Ports freigegeben hast, gibt es hier eine Option "Computer bei Anfragen starten". Ich hatte das mal testweise aktiviert, meine DS wurde mir dann aber viel zu häufig durch Portscans oder was auch immer gestartet...
Gruß Oli
#Edit: Da war Frogman wieder schneller als ich ;-) #
...wenn nicht der Taster zufällig einen Defekt hat, kann die DS nur via WOL gestartet worden sein.
Was nicht ganz richtig ist - denn technisch kann es auch ein geplanter Start sein (der auch unbewusst eingerichtet worden sein kann).
Wie schon geschrieben,
man müsste jetzt die Glaskugel befragen, was für eine Infrastruktur du hast.
Wenn ich jetzt davon ausgehe, DS mit Vollaussttattung, um 1.30 Uhr lief
auf Phoenix "Casanova, oder die Kunst des Verführens." Bei solchen Sendungen
muss ich die Firewall in der DS aktivieren, die DS will solche Sendungen umbedingt
sehen! :cool:
@ Frogman du hast natürlich recht, die Option hatte ich jetzt einfach mal unterschlagen :rolleyes:
Ich habe die DS an meinen Router angeschlossen und sie war im Standby. WOL ist aktiviert. Ich habe mal den Sicherheitsberater laufen gelassen und er meint alle Einstellungen sind gut.
Portscan von außen, irgend ein Gerät intern. Wenn sie nur im StandBy ist, dann kann jedes andere Gerät aus dem Netzwerk die Festplatten aufwecken.
Steht in Beitrag 3: Wenn Du Portforwards in Deinem Router auf die DS konfiguriert und eine Option gesetzt hast, dass ein Zugriff aus dem Internet auf ein Gerät im LAN das Starten dieses Gerätes per Magic Paket (WOL) auslöst, dann reicht ein Portscan, um die DS zu starten. Ich würde in dem Fall die Option im Router herausnehmen, dann sollte das nicht wieder vorkommen.
Edit: Falls die DS nicht ausgeschaltet war sondern sich im HD-Ruhezustand befand, dann gilt das von Stewi Geschriebene.
Und jetzt kommt eine dumme Frage: Wie mache ich das?
Was hast Du denn für einen Router? Bei einer Fritzbox befindet sich die Option m.E. im Netzwerk-Bereich. Schau Dich im Webfrontend des Routers um, dann solltest Du die Option finden, falls sie bei Deinem Router verfügbar ist.
Habe eine Fritzbox. Habe unter WLAN/Sicherheit folgenden Punkt entdeckt: "Die unten angezeigten aktiven WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren".
Kann es das sein?
Und unter Internet/Freigaben steht, dass ich keine Ports freigegeben habe. Da das ja auch hier gefragt wurde.
Habe eine Fritzbox. Habe unter WLAN/Sicherheit folgenden Punkt entdeckt: "Die unten angezeigten aktiven WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren".Kann es das sein?
Nein, der Punkt ist es nicht. Du musst in der Netzwerkübersicht, in der alle Geräte des LAN aufgelistet sind, bei der DS auf 'Bearbeiten' gehen (das ist das Stiftsymbol) und dort die Option abwählen. Wenn Du keine Ports weitergeleitet hast (und auch nicht die automatische Portöffnung per UPnP aktiv ist), dann bleiben noch offene IPv6-Ports und lokale Geräte für WoL. Ansonsten solltest Du nochmal klarstellen, ob die DS tatsächlich aus war oder nur im Standby.
wenn das der Fall ist, kann die Fritzbox m.E. auch die DS nicht geweckt haben, da diese nur das MagicPaket versendet, wenn Anfragen von Außen kommen.
War deine DS eigentl. vollständig aus, oder waren nur die HDDs im Ruhezustand (LED pulsiert)?
Gruß Oli
Die DS war im Standby, damit ich sie per WOL starten kann. WOL möchte ich auch nicht deaktivieren, sondern nur, dass die DS bei einem Portscan aufwacht.
Standby nach meiner Begriffsvorstellung hat nichts mit "Aus" und damit mit WOL zu tun. Standby ist für mich der HD-Ruhezustand (bzw. der Systemruhezustand der 213+ und 413). Vielleicht kannst Du Dich da nochmal klarer ausdrücken.
Die DS war Heruntergefahren und es leuchteten auch keine LEDs auf der Vorderseite.
