Ds409+ und die ersten Fragen!
mister_no
09. März 2009
Hallo Leute,
heute ist meine Ds409+ gekommen. Hatte bisher nix mit NAS-Geräten zu tun, nur PC's... Daher die ersten Fragen (weitere folgen bestimmt noch:D):
1. Wo befindet sich disk1? Oben oder unten in der DS? Keine Bezeichnung da!
2. Möchte erstmal 2x WD20EADS einsetzen. Ist es evtl. besser die HD's in disk1 + disk3 einzubauen oder disk1 + disk2? Wegen der Wärmeentwicklung...
3. Wenn später 3. Festplatte dazu kommt, kann ich einfach die alte disk3 auf disk2 umstöpseln? Die neue HD wird dann disk3...
4. Habe hier auch die Beta 0948. Soll ich gleich mit der starten und nicht mit der letzten offiziellen 0942?
5. Schalten sich die Lüfter aus, wenn die Temperatur der HD's niedrig ist?
6. Kann man die Lüfter ausschalten, so dass die nur bei Bedarf anspringen?
7. Habe hier 2 Lüfter (Noctua NF-R8 80mm. Soll ich sie gleich einbauen? Gibt es Probleme mit denen? Warnung oder Ähnliches?
Reicht erstmal an Fragen. Weitere folgen sicherlich...
Danke im Vorraus für die Hilfe!
mister_no
Hallo Leute,
Informationen zum Einbau gibts hier:
http://forum.synology.com/wiki/inde...are_Assembly_Guide_for_the_CS407e.2C_DS409.2B
Besser 1+3. Obwohl der Unterschied eigentlich minimal sein sollte.
Nein, da die Disks auch intern benannt werden. Daher würdes mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit zu Fehlern kommen. Wäre wohl Handarbeit von Nöten ...
Wenn dir Synology 0948 gegeben hat, kannst dus ruhig nutzen. Denke nicht das es damit wichtige Probleme gibt.
Ich glaube du suchst nach "Hibernation" unter "Energieverwaltung".
Auch hier wieder unter "Hibernation" schauen.
Ich würde das auf später verschieben ... jetzt hast du noch Garantie und wenn irgendwas sein sollte kannst du noch was machen lassen. Sobald du den Lüfter tauschst erlischt die Garantie.
MfG Matthieu
danke erstmal für die Hilfe. Ich komme erst heute zur Inbetriebnahme der DS409+...
Es scheint eine Änderung bei der DS409+ gegeben zu haben. Man muss keine Kabel mehr anschliessen. Es wird das Gehäuse abgenommen, die HD in das Fach rein und das Fach mit der HD einfach in die DS reingeschoben. Frontseitig sind jetzt Stecker vorhanden...
mister_no
Also ist die Montage der Platten vereinfacht worden?
Bin auch immer noch am grübeln ob ich mir eine 409+ holen. :)
Gibts da irgendwie vorher und nachher Bilder, von dem was geändert wurde? Damit ich mir das besser verstellen kann.
ich hab meine vor knapp 3 monaten (oder warens 4?) gekauft und hab noch kabel. stört aber im grunde nicht.
