Kein Zugriff mehr auf die DS per SSH
Das Original
02. Aug 2014
Hallo Gemeinde,
gleich noch einmal ich ;-) ich möchte per ssh auf meine DS1515+ zugreifen und bekomme folgende Meldung:
root@debian:/# ssh user@192.168.xxx.xx
ssh: connect to host 192.168.xxx.xx port 22: Connection refused
root@debian:/#
Was ist da wieder los?
Danke
X5_492_Neo
Gesperrt
24. Sep 2008
Welche DSM Version hast du installiert?
Seit DSM 6 wurde daran etwas verändert! such mal im Forum danach! Die Lösung dafür ist auf jeden Fall bekannt!
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
hast Du im DSM ssh aktiviert?
Das Original
02. Aug 2014
Dank an Euch zwei. SSH war zwar aktiviert aber der Port hat nicht gepasst. Weshalb auch immer, es wird Port 22 verlangt welcher mir letztens bei einer Sicherheitsüberprüfung als Schwachstelle angzeigt wurde und mir der Rat erteilt wurde den Port zu wechseln. Weiß der Kuckkuck was da wieder nicht rund läuft. ;-) Wünsche Euch ein schönes Wochenende. Gruß Das Original
Fusion
06. Apr 2013
Wenn du den Port auf der DS änderst kannst du dich ja einfach mit "ssh -p xxx user@DS" einloggen.
Das Original
02. Aug 2014
Das ist ein sehr guter Tipp, danke Dir recht herzlich.
Thomy2000
07. Mai 2019
ich habe seit ca. 2 Monaten eine DS218+ habe soweit alles eingerichtet und möchte nun docker (Bitwarden) einrichten. Ich habe auf der DS SSH auf Port 22 aktiviert. der Port ist auch auf der Fritzbox freigegeben. Gestern Abend kam ich nach einigen versuchen irgendwann als admin auf die DS heute gelingt es mir nicht mehr. Ich bekomme immer port 22 connection refused...
Übrigens ich verwende MacOS und nutze das Terminal unter MacOS
Kann mir bitte jemand helfen?
vielen Dank
Viele Grüße
Thomy
the other
17. Okt 2015
Moinsen,
mach mal lieber einen eigenen Thread auf, das Anhängen an bestehende führt meist zu weniger Antworten und wird glaube ich in Foren generell nicht so gerne gesehen.
Davon ab: greifst du von extern auf ssh zu oder aus dem eigenen Heimnetz? Wenn letzteres und ersteres gar nicht nötig, dann würde ich dir stark empfehlen, die FB PWL wieder raus zu nehmen (so hatte ich deinen Beitrag verstanden: existierende von dir eingerichtete Portweiterleitung/Freigabe auf Port 22).
Wie versuchst du denn zuzugreifen? User/PASSWORD oder mit public key?
Was passiert mit "ssh ADMINKONTONAME@DEINE.NAS.IP.ADRESSE?" Nur immer "port22 connection refused"?
Irgendeine Firewall am Start?
Kommst du per Telnet auf dein NAS? Wenn ja, dann schau doch mal in die Konfigurationsdatei für ssh mit nano /etc/ssh/sshd_config (wenn du Nano als Paket nachinstalliert hast...).
Hast du kontrolliert, dass ssh auch wirklich noch über Port 22 aktiv ist in der grafischen Oberfläche des NAS?
Grüßle
the other
Thomy2000
07. Mai 2019
Hallo erstmal danke für deine Antwort. Firewall ist deaktiviert, SSH auf der NAS aktiviert. Port 22 steht in der NAS und Port ist über Router freigegeben. Derzeit versuche ich über das Heimnetzwerk darauf zuzugreifen. ich versuche mit ssh admin@PORT_NAS -p 22 darauf zuzugreifen irgendwann gestern Abend kam ich plötzlich drauf und konnte auch das Admin Passwort eingeben und etwas machen. Habe Docker und Bitwarden eben installiert. nur gebt es da einen Bug wonach erforderliche Verzeichnisse auf der Synology nicht erstellt wurden dies wollte ich eben heute per SSH noch nachholen komme aber nicht mehr drauf. Ich hatte dann gestern noch nach einer Anleitung den root zugriff eingerichtet der bei der Synology normalerweise nicht geht. auch das funktionierte. Als ich heute nach der Anleitung für docker/Bitwarden weitermachen wollte kam ich nicht mehr drauf per SSH und bekomme immer nur port 22 connection refused.
hier die Anleitung Root Synology https://www.dennis-henss.de/2017/11...=3a9d4ce26eafe91c804e063ae76b6da3#comment-322
hier Anleitung Docker bittwarmen https://forum.synology.com/enu/viewtopic.php?t=146054
Vielen Dank
Viele Grüße
Thomy
Andy+
25. Jan 2016
Es ist nicht ganz klar, wie Du begonnen hast. Unterstellt, dass SSH im DSM aktiviert ist, kann über PuTTY erst mal nur über den admin eingeloggt werden. Mit "sudo su -" loggst Du Dich dann als root ein. Und wenn das nicht funktioniert, stimmt was mit dem Passwort nicht, würde ich mal mutmassen.
